    4. Shelly 3EM mit ioBroker
      A Former User @Axel Koeneke last edited by
      @Axel-Koeneke
      Hi Axel,
      Ja, dass habe ich auch gedacht.
      Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
      Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.
      Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
      Und zack, ist die Zahlweise falsch.
      Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...
      Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Guest last edited by
        @Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
        Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
        Gruß Axel
          A Former User @Axel Koeneke last edited by A Former User
          @Axel-Koeneke
          Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
          Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
          Habe nur einen Zähler.
          Nochmal die Frage:
          Kann man den irgendwie neu kalibrieren???
          • Axel Koeneke
            @Altbau Kann ich leider nicht beantworten, da ich den Legris verwende. Was zeigt er denn an wenn du die Klammern entfernst?
            Und bitte - Die Klammern öffnen nicht die Stecker ziehen wenn der Messumformer auf der Phase hängt...
              cainam @harrym last edited by
              @harrym
              Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden?
              da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @cainam last edited by
                @cainam na strom wird er brauchen, sonst is finster mit messen...
                  cainam @cainam last edited by cainam
                  @da_Woody
                  Ja aber Strom habe ich ja über I (Phase) und N Klemme (0Leiter)
                  • da_Woody
                    @cainam du meinst aber jetzt nicht das relais???
                      cainam @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      Nein der Shelly 3EM! der hat links N, VA,VB,VC, I, O und rechts A,B,C ausgänge....
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @cainam last edited by harrym
                        @cainam und I/0 ist der Schalter vom 3EM und hat NICHTS mit der Messung und Spannungsversorgung vom 3EM zu tun. RtfM 😉
                          A Former User last edited by
                          Moin zusammen,
                          kurzes Update nach einer Nacht und Nebelaktion..
                          Ich habe mal alles neu verdrahtet! Das bedeutet, diesmal auch jeweils L1, L2 und L3 über Sicherungsautomaten mit VA, VB und VC und N direkt angeschlossen.
                          So wie hier eigentlich beschrieben!
                          Zuvor hatte ich VA, VB und VC gebrückt so wie hier.
                          Das hat leider falsche Anzeigen und Werte erzeugt.
                          Das kann ich also nicht empfehlen!! Besser die die Wandlermessung aus dem ersten Bild umsetzen.
                          Für mich ist mein Problem aktuell gelöst!
                          Vielleicht binde irgendwann auch noch die optionale N-Klemme an.. Mal schauen...
                          Vielen Dank & Schönes Wochenende!!
                          Altbau
                          alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • alealdata
                            alealdata @Guest last edited by
                            @Altbau die N Klemme gibt es noch nicht bzw. kannst du noch gar nicht bestellen!
                            Gibt zwar eine 120A Klemme aber ohne Anschlüsse für 3EM
                              Hallo zusammen.
                              Mein 3Em ist nun auch installiert. In ioBroker zeigt es mir ein Total an von allen 3Phasen ua. auch Consumed Power in KWh. Doch was ist das für eine KWh-Zeitraum?
                              Ein Problem das ich aber da sehe, wenn ich die W der einzelnen emeter zusammen zähle gibt das ein anderes Total als das was als Total angezeigt wird...
                              Wie kann ich in Grafana eine solche übersicht machen an welchem Tag ich wieviel Strom verbraucht habe? @OpenSourceNomad ?
                              da_Woody OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @cainam last edited by da_Woody
                                @cainam said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                Hallo zusammen.
                                sollte eigentlich der wert sein, den du seit in betriebname hast.
                                bei mir passen value.power.consumption p1+p2+p3 mit instantpower zusammen...
                                täglichen wert siehst du nur in der cloud. das müsstest du über influx 24std mitloggen. den kannst du dann in grafana darstellen. ich habs nur als 24std in grafana, aber nicht gesamt.
                                  Was ich ganz komisch finde. Diese Klemmen wo ich an Phase 1 -3 montiert habe musste ich bei Phase 2 + 3 in die richtung K-->L hinmachen bei der Phase 1 aber umgekehrt da es sonst negative werte geliefert hat!!? Kann mir das jemand erklären?
                                  @da_Woody Ich logge alles in InfluxDB und dann in Grafana. Wie zeigst du dann aber in Grafana den Tagesverbrauch an. Ich nehme an du machst das aus den geloggten W? Aber wie?
                                  • da_Woody
                                    @cainam eine klemme umgekehrt? das kommt mir etwas seltsam vor... noch nie gehört, oder gelesen... die meisten jammern über negativ werte, weil sie falsch reinhängen. ist saublöd in der anleitung beschrieben.
                                    nun ja, den tagesverbrauch lass ich mir ja nicht anzeigen als summe. hab ich ja geschrieben. is mir eigentlich auch wumpe, da am 3EM meine werkstatt und der pool dranhängt, nicht das ganze haus.
                                    bin ja selbst noch frischling mitm ioBroker und grafana. aber irgendwie kann man sicher aus der 24std loggerei einen tages gesamtwert bilden (instantPower), variable schreiben lassen, in datenpunkt und dann in grafana als graph z.b. abbilden.
                                    da gibts sicher schlauere als mich... 😉
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @cainam last edited by
                                      Ich habe als basis diesen Export (Energy Dashboard) hier genommen und für mich angepasst
                                        dan11hh @FredF last edited by
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1598684778484-329a1c44-46a6-459f-a591-6b6f90ee9265-image.png
                                        Habe meinen neuen Shelly 3EM nun nur an einer Phase angeschlossen und bekomme auf Phase A mal positive und mal negative Werte. Woran könnte das liegen? PV Anlage ist (noch) nicht angeschlossen.
                                          Hc-Yami last edited by Hc-Yami
                                          Bin ich der Annahme, dass die Verkabelung im Stromzählerkasten so richtig ist?
                                          Würde den Shelly gerne neben die Anschlussklemme der zweiten Unterverteilung klemmen lassen.
                                          da_Woody Lenny.CB E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Hc-Yami last edited by da_Woody
                                            @Hc-Yami sieht dem ähnlich... 😉
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79752
