    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @jomjol last edited by
      ich habe jetzt auch die neue Version des Adapters in Thingiverse gepostet: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
      In der neusten Firmware Version kann man jetzt auch die config.ini mittels eines integrierten Texteditors direkt bearbeiten. Also kein Up/Download mehr und einfache Korrekturen sind direktk "on-the-fly" möglich. Dafür nutze ich in der "AI-on-the-edge"-Version den integrierten Web-Server.
      Vielleicht lassen sich sogar einfache graphische Konfigurationen wie z.B. das finden der Referenzen in Zukunft per Weboberfläche realisieren - ich schau mal was geht 🙂
      LG,
      jomjol
        B3ta last edited by
        Also irgendwie blicke ich echt durch die Tausend verschiedenen Anleitungen in englisch nicht durch.
        Gibt es hier irgendwo eine richtige schritt für schritt Anleitung in Deutsch ?
          jomjol @B3ta last edited by
          @B3ta Leider noch nicht - suche noch nach unterstützern.
          Aber noch etwas Geduld - ich arbeite an einer neuen Version, bei der es keinen Docker mehr braucht und alles auf dem ESP32 läuft. Dort wird es dann auch eine html-Seite für die Konfiguation geben. Das macht die Nutzung deutlich einfacher.
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @jomjol last edited by
            @jomjol Hallo, Du suchst Unterstützer für?
            sissiwup J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sissiwup
              sissiwup @pfried last edited by
              was bei mir häufiger vorkommt:
              Wenn das Bild nicht auswertbar ist dann werden die Stellen vorm Komma korrekt aus den gesicherten Werten genommen.
              Nach dem Komma nimmt er aber 7777.
              Wenn ich also einen Zählerstand 123.7777 sehe, dann weiss ich, da ist was faul.
              Ist die 7777 irgendwo als default hinterlegt?
                ramon2krpi3 @jomjol last edited by
                Hi @jomjol, having solved the WiFi problem, it seems that the system has already been working stable for a week.
                Now I would like to refine the recognition of some digits that the system cannot detect correctly. I have seen that in other cases you have asked for a sample of images of the digits to be able to train the system. I have created a .zip with all digits (arranged in folders) that the system has not recognized and that are stored in the /home/pi/water-meter/code/app/log/digital_digit/10 folder. It basically happens with the digits in Red.
                I hope this information is useful you to be able to carry out the training of the system.
                I would be very grateful if you could get it.
                Thank you very much
                Numbers.zip
                  jomjol @ramon2krpi3 last edited by
                  Hi @ramon2krpi3,
                  I will have a look into the numbers and incorporate them in the next training version. At the moment I am on vacation, with limited access to my development environment, so please be a bit patient.
                  Best regards,
                  jomjol
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Die Qualität der Doku könnte man deutlich verbesseren, dazu komme ich nicht wirklich. Hast du ein Händchen für so etwas?
                    • pfried
                      @jomjol Wie wollen wir es angehen?
                        @pfried Bin kurz davor, alles auf die voll integrierte Version umzustellen und will in Zukunft eigentlich nur noch diese Version weiterentwickeln. Es wird möglich sein, dort alles aus einer Hand zu bekommen, inkl. einer graphischen webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration ähnlich meinem Server momentan.
                        Dort habe ich auch schon angefangen, ein Wiki zu schreiben - ich denke, das ist flexibler zu pflegen, wie eine Doku ausgehend von der Readme.md.
                        Du könntest dort ebenfalls Zugriff haben und dort die Texte mit pflegen. Was hälst du davon?
                        P.S.: bin gerade im Urlaub mit limitiertem Internet Zugang 😞 - daher nicht immer schnell zu erreichen.
                        M pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          michaeljoos @jomjol last edited by
                          @jomjol Bevor ich mit der Umstellung auf die voll integrierte Version starte . . . sind eigentlich die beiden tfl-Dateien unterschiedlich zu den tflite? Ich habe ja die letzten Ziffern meines Zählers selber angelernt weil es so lange dauert bis ich alle Ziffern komplett zusammen habe. Kann ich da gleich vorgehen? Mit demselben Code/Jupyter Notebook?
                            jomjol @michaeljoos last edited by
                            @michaeljoos Die Backbone für tflite ist identisch. Ich dachte nur zwischendurch, dass ich wegen dem ESP32 auf das kurze Dateinamen (8.3) muss und habe daher die Dateien anders benannt.
                            • pfried
                              @jomjol Hi Jomjol, genieße einmal Deinen Urlaub, nachher gehen wir das Thema Doku an. Gerne helfe ich Dir dabei, bin aber technisch bei weitem nicht auf Deinem Niveau, kann also nur als "Dummy" User einen Beitrag leisten. Melde Dich doch nach Deinem Urlaub bei mir.
                                Hi @jomjol, I’ll appreciate if you can me help with this again. Frequently I get this error when capture an image:
                                712685 00712685 Error - RateTooHigh (2320.0000) 715005.0<p>Aligned Image: <p><img src=/image_tmp/alg.jpg></img><p>Digital Counter: <p><img src=/.....
                                What does this mean? How can I avoid it?
                                Could you give me any cue?
                                Regards,
                                • pfried
                                  pfried @ramon2krpi3 last edited by
                                  @ramon2krpi3 Hi, what Error Messages in the config.ini are enabled?
                                  In your case the reading was 715005 and the previous reading was 712685 which is 2320 higher (I guess 232,0 Litres). This is reflected in the Error Message as the value 232 Litres is higher than the allowed value in the config.ini -> RateTooHigh (2320.0000)
                                  In my case MaxRateValue=0.3
                                  So the maximum allowed between two readings are 300 Litres.
                                    ramon2krpi3 @pfried last edited by
                                    @pfried thanks for the clear explanation
                                    Regards
                                      jomjol @ramon2krpi3 last edited by jomjol
                                      ich habe meine Urlaub für ein paar Updates verwendet:
                                      1. Erste lauffähige Version des all-in-one ESP32 Systems (AI-on-the-edge):
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                      Wesentlicher Vorteil ist neben dem Entfall dess Docker-Containers vor allem die vollständige Integration der web-basierten Konfiguration. Ihr könnt jetzt alles direkt auf dem ESP32 machen (Referenzbild erzeugen, Alignment definieren, ROIs festlegen, ... Config.INI bearbeiten, ...). Das funktioniert besser wie auf meinem Server und macht diesen längerfristig überflüssig.
                                      1. Update der Tflite-Files für die analogen und die digitalen neuronalen Netze (Version 6.3.0):
                                        https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                        https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                      Ich habe alle von euch gesendeten Bilder verarbeitet und bei den analogen Bildern nochmals einige der Labeling verbessert. Es gibt jetzt auch Versionen mit deutlich kleineren Netzwerken, die quasi genauso gute Erkennungsergebnisse erzielen, aber natürlich deutlich schneller sind (insbesondere für die ESP32-Variante 😊)
                                      Die digitalen Ziffern habe ich alle nochmals sortiert und vor allem ein klares Kriterium für "gute" Ziffern und schlechte Ziffern ("NaN") definiert. Das wird nicht für jeden passen, den einige von euch gemeldete vermeindlich falsch erkannten Bilder fallen definitiv in die Kategorie "NaN". Ein eindeutiges Kriterium ist aber notwendig. Details findet ihr in Github
                                      Hoffe, die neuen Versionen helfen euch weiter und laufen auch bei euch. Bei mir ist die V3 (AI-on-the-edge) seit 4 Wochen im Dauereinsatz und läuft soweit ganz gut. Ich bin für jedes Feedback und auch Bug-Reporting oder Verbesserungsvorschläge dankbar.
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                        @jomjol Vielen Dank für den Update und deine super Arbeit! Am liebsten würde ich gleich loslegen, aber mir fehlt noch das oberste Teil des "Turmes" 😀 Die anderen 3 Teile habe ich bereits gedruckt. Du hast ja da schon was...ist ja egal wenn es noch nicht 100% perfekt ist. Kannst du das auch noch hochladen?
                                        Nochmals vielen Dank für alles!
                                        Michael
                                          Hi @michaeljoos,
                                          ich habe das Design auch in Thingiverse veröffentlicht:
                                          Bis eben war noch ein falsches STL drin, jetzt sollte es aber passen. Hoffe, dass enthält, was du braucht.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                            @jomjol Yep, vielen Dank. Hab das Teil heute gedruckt 👍
                                            Jetzt stehe ich aber gerade vor einem anderen Problem. Ich habe den ESP32 geflasht, das hat soweit geklappt mit dem Tool. Eine microSD ist ebenfalls drin mit diesem Inhalt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/sd-card
                                            Die wlan.ini ist ebenfalls angepasst und beim Aufstarten klappt die WLAN-Anmeldung auch (ich kann den ESP32 anpingen).
                                            --> Aber irgendwie hänge ich in einem Boot-Loop. Nach ca. 30s beginnt alles wieder von vorne mit der WLAN-Anmeldung und die Webpages kann ich gar nie aufrufen. Das Log-File sieht so aus:
                                            log.txt
                                            Hast du eine Ahnung? Ich habe momentan nur eine 32GB-SD zur Hand und hab gelesen, dass offiziell nur 4GB unterstützt werden. Was hast du für eine Karte drin?
                                            Gruss
                                            Michael
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349054
