      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Die Verschiebungen kommen durch ausgeblendete Kacheln zustande.
      Die vorgegebene Reihenfolge laut config ist:
      Rollladen
      Wassermelder (ausgeblendet wenn inaktiv)
      Fenster
      Licht
      Steckdosen
      Klingel
      Wetter
      Wie du auf folgendem Screenshot siehst, rutscht die Klingelkachel von der vorletzten Position in die Lücke der ausgeblendeten Kachel.
      Im Hochformat rutscht die Licht Kachel eine Position nach vorn.
      Kannst du mal versuchen das mit ausgeblendeten Kacheln nachzustellen?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        @s-bormann
        Rollladen
        Fenster
        Licht
        Steckdosen
        Klingel
        Wetter
        Ja stimmt, die ausgeblendeten Kacheln mussten noch mal extra von shuffle.js gefiltert werden. Sollte jetzt gehen:
        1.1.15 (2020-08-27)
        • (sbormann) Bugfixed shuffle.js (better animations, fixed hideIfInactive-Option).
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          @s-bormann
          Funktioniert perfekt, danke!
            CrazyFloyd last edited by
            Ich habe eine bitte an den Programmierer. Es geht um das steuern der dimmable lights. Könntest du beim Einschalten nicht nur ein ON Signal senden sondern auch die Möglichhkeit einen bestimmten Level mit zu übergeben.. (z.B) 100%). Ansonsten nimmt er immer den letzten Level Wert der Lampe und wenn ich mit einer Szene diesen auf 0 gesetzt hatte fährt er diesen dann beim nächsten einschalten an und somit kein Status (Lampe AN). Oder habe ich was übersehen?
            siggi85 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @CrazyFloyd last edited by
              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Sowas wäre eher eine Aufgabe für den jeweiligen Adapter des Leuchtmittels, nicht der Oberfläche.
              Wenn (AN=true AND HELL=0) THEN hell=STANDARDWERT
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                KleinesA last edited by
                gibt es die Möglichkeit, in den Eigenschaften der Geräte die "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt zu laden. So das man nicht mehr auf das + Zeichen drücken muss?
                Besteht die Möglichkeit, bei Schaltern noch zwei Datenpunkte hinzuzufügen?
                • Temperatur
                • Überhitzung
                  CrazyFloyd @siggi85 last edited by
                  @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  Erstmal Danke. Es wäre trotzdem wünschenswert eine Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einzuschalten. Mann könnte es über ein Blockly lösen aber schöner wäre es, es direkt in der App einstellen zu können. Dann könnte man für ein und dieselbe Lampe mehrere Verknüpfungen gestalten die jeweils eine bestimmte gewünschte Helligkeit steuern. (Beispiel: Wohnzimmer Couch einmal mit 100% Helligkeit und am Abend zur Gemütlichkeit nur mit 60% steuern.)
                  Bei mir sind es überwiegend Phillips/Ikea Leuchtmittel die über einen Conbee Stick gesteuert werden. Nur zur Info.
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by
                    Du kannst doch über den Schiebeschalter "Dimmer" das Licht einschalten, dann bestimmst Du den Level selbst. Oder meinst Du was anderes ? (länger auf die Kachel drücken)
                    • siggi85
                      Ich stelle die Helligkeit nach Tageszeiten ein, dann wird steht sie meist auf meiner Wunschhelligkeit. Das was du möchtest geht auch mit dem Helligkeitsregler, aber es hört sich an was du möchtest, ist eine kleine Szene. "Wohnzimmerlampe gemütlich", "Wohnzimmerlampe Hell", etc.
                      Hierfür bräuchte man in der Oberfläche einen Knopf der gleichzeitig mehrere Attribute setzt (geht das vielleicht sogar schon?!), oder du baust eine Szene mit dem Szenenadapter und triggerst diese einfach.
                        @s-bormann
                        Was hälst du von einer Kalender / Erinnerungskachel, ungefähr so:
                        • Freitextfeld für Nachricht
                        • Datum / Uhrzeit
                        • aktiv / inaktiv
                        • iqontrol Instanznummer für Popup (oder alle Instanzen)
                        • Auswahl für Bestätigungsbutton im Popup (wenn ja, wird ein Ok Button im Popup angezeigt und erst nach Betätigung das Popup geschlossen)
                        • Datenpunkt der zusätzlich getriggert werden kann (bspw. Popup am TV)
                        • löschen dieser Erinnerung
                        Wenn die Erinnerung aktiv ist, wird zum angegebenen Zeitpunkt ein Popup in den gewählten Instanzen angezeigt.
                        Wie man mehrere Erinnerungen darstellen / verarbeiten könnte, weiß ich nicht, aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                        Wenn dir das zusagt, nimm es doch mal in deine Erweiterungsliste auf 😉
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                          @CrazyFloyd Hi, ich sehe das eigentlich so wie siggi, ich denke, dass sind Dinge, die man gut über die bestehenden Möglichkeiten und mit Szenen abbilden kann - zudem eine solche Erweiterung nicht so ganz trivial ist (sowohl der STATE, als auch der LEVEL können nämlich jeweils vom typ boolean, number oder string sein und können dabei noch veschiedene roles haben (z.b. Switch oder Button)... Alleine das gibt schon 1000 Kombinationsmöglichkeiten. Und dann kommen noch die möglichen Konstellationen und Reaktionen der einzelnen Adapter dazu, das kann schnell ungewollte side-effects auf bestehende Installationen haben. Ich hoffe, Du kannst damit leben, das über Szenen zu lösen? LG
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            • Datum / Uhrzeit
                            • aktiv / inaktiv
                            Hi, eigentlich lässt sich das doch alles mit einem Blockly und dem Popup bauen, oder? Vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz verstanden.
                            Aber schau mal das Beispiel-Bild vom Popup:
                            Das könnte ja auch ein Termin sein. Und die Knöpfe lassen sich frei definieren und die Reaktionen auf den Knopf-Druck können per Blockly frei definiert werden (z.B. Nachricht auf den TV). Auch, ob der Knopf das Popup schließt oder nicht, kann definiert werden.
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
                            LG
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                              @s-bormann
                              Ich sitze auf der Couch und mir fällt spontan irgendwas ein wofür ich eine Erinnerung brauche.
                              Dann möchte ich nicht zum PC rennen und ein Blockly dafür schreiben, sondern würde gerne meine Smarthome App (iQontrol) öffnen und mir per Kachel eine solche Erinnerung einrichten, Beschreibung siehe oben.
                              Mir geht es um die kurzfristige, flexible Einrichtung.
                              Ist das so etwas verständlicher?
                                CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                Ja ich verstehe. Danke euch allen für die netten Informationen. Dann geht der weg über Szenen.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                  Schaut mal, was bald geht:
                                  • Größe der Kachel für aktiv/inaktiv festlegen
                                  • Webseiten via iFrames als Hintergrund für die Kacheln (für FLOT, Wetter, Überwachungskameras, Türklingeln,...) (kann auch für aktiv/inaktiv ein/ausgeblendet werden und kann dynamisch aus einem Datenpunkt generiert werden... viele Möglichkeiten - bin gespannt, was Euch alles damit einfällt 🙂 )
                                    captured (1)
                                  Edit: Ist online!
                                  1.2.0 (2020-28-29)
                                  • (sbormann) Introducing different tile sizes, they can be configured in options for active and inactive state.
                                  • (sbormann) Added BACKGROUND_URL and BACKGROUND_HTML as universal states to all devices, to display webpages as background of tiles (for FLOT, weather, security-cameras,...).
                                  • (sbormann) Again better animations for shuffle.js.
                                  • (sbormann) Reordered remote control sections.
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • s.bormann
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Oha, also eine Möglichkeit, den Kalender zu editieren bzw. neue Einträge anzulegen? Hm. Da kenne ich mich null aus. Es gibt ja Kalender-Adapter. Müsste man mal schauen, was die für Schnittstellen zur Verfügung stellen. Kennt sich wer damit aus?
                                      heinzie last edited by
                                      Das sieht klasse aus. Kann man dann beliebige Widget in den Fenstern aufrufen?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @heinzie last edited by s.bormann
                                        @heinzie Ja, man kann Webseiten als Kachelhintergründe festlegen. Da die Größe der Kachel jetzt wählbar ist (aktuell geht die Änderung der Größe nur über den aktiv/inaktiv-Status - aber das ist noch ausbaufähig), kann man dann so was machen, wie in dem Screencast:
                                        • Das ist einfach ein Schalter, der einen Dummy-Datenpunkt an und aus schaltet und damit die Kachel aktiv/inaktiv macht
                                        • Dann ist die Kachel so konfiguriert, dass sie weder aktiv noch inaktiv einen Überzug hat
                                        • Name und Status sind ausgeblendet (Status ausblenden geht über das Dropdown Zeitstempel)
                                        • Eine Webseite (z.B. embed.windy.com oder ein FLOT-Diagramm, Kamerabild etc.) als BACKGROUND_URL angeben und auf "ausgeblendet, wenn das Gerät inaktiv ist" konfigurieren
                                        • Die Kachelgröße ist auf "Nur Icon" bei inaktiv und "Groß und weit" im aktiv-Zustand festgelegt
                                        Rein theoretisch geht sogar iQontrol in iQontrol als Widget...
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                          Für das Trackpad habe ich den Datenpunkt "0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Navigation" angelegt und die Config dahinter sieht so aus:
                                          Bei mir sind das Button die dahinter liegen (links, rechts usw. für das TrackPad)
                                          Mit Target-Value und true schaltet da nichts. (ergal ob true oder false---ist ja ein Button, der nur kurz gedrückt werden soll, wie mache ich das ?)
                                          EDIT:
                                          EDIT2: funktioniert doch....
                                            blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                            Benutzt hier irgend jemand den Fully Kiosk Browser?
                                            Da wird mir eine eingebettete Google Maps Karte (HTML) nicht als Kachel Hintergrund angezeigt:
                                            Öffne ich die gleiche iQontrol Seite über den normalen Browser, funktioniert alles:
                                            Nutze ich eine iqontrol URL als Hintergrund, funktioniert es in beiden Varianten.
                                            Ich habe die Fully Einstellungen alle durchprobiert, schon die Standard Einstellungen nach der Installation verhindern das Laden der Karte.
                                            Wenn hier jemand einen Tipp hat bzw. das mal nachstellen könnte, wäre das super.
                                            296
                                            7637
                                            6954844
