    5. Probleme mit Zeitlicher und Present schaltung
      Homoran Global Moderator Administrators @Wasserwerk33 last edited by
      @Wasserwerk33 sagte in Probleme mit Zeitlicher und Present schaltung:
      Wenn ich nochmal fragen habe melde ich mich.
      ich bitte drum!
      Viel Erfolg
        was heist dieses mit den Zahlen dahinter??
        16:38:51.958 warn javascript.0 (1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Esszimmer_Licht:10:5)
        also das warn nehme ich da nachher raus. für mich das schalten da nur gerade leichter zu sehen also wenn da info steht.
          Homoran Global Moderator Administrators @Wasserwerk33 last edited by Homoran
          wenn du die 10:5 meinst:
          Umschalten der Blockly-Ansicht in Javascript-Ansicht
          Dann dort in Zeile 10 an 5. Position nach dem Fehler suchen
          Oder/und im ioBroker log nach weiteren Hinweisen sehen
            super Fehler gefunden. Fehlermeldung ist weg.
              Wasserwerk33 last edited by Wasserwerk33
              Fehler nicht gefunden. 😞
              Habe schon off; false, wahr, falsch alles ausprobiert er will es aber nicht. Und immer an der selben stelle.
              aber er stellt das licht aus und auch wieder an
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.553	warn	(1585) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.552	warn	(1585) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.551	warn	(1585) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.551	warn	(1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Wohnzimmer_Licht:8:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.550	warn	(1585) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.547	warn	(1585) You are assigning a string to the state "fhem.0.Brennstuhl_C.off" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become a
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.547	warn	(1585) script.js.Licht_schalten.Wohnzimmer_Licht: Wohnzimmer off
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.546	warn	(1585) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.546	warn	(1585) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.545	warn	(1585) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.544	warn	(1585) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.544	warn	(1585) at Object.<anonymous> (script.js.Licht_schalten.Esszimmer_Licht:10:5)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.543	warn	(1585) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.0	2020-08-27 17:17:58.539	warn	(1585) You are assigning a string to the state "fhem.0.Steckdose_1.off" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change t
              das steht unter Log. Habe einmal wohnzimmer und esszimmer
                da musst du mit einem LOGIK-Baustein (blau) falsch/wahr arbeiten!
                wie sieht dein Blockly da aus? Anscheinend ein Textbaustein (grün)
                  Wasserwerk33 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ja genau grün. Weil ich es vorher mit on off gemacht habe.
                    ich raff es einfach nicht aber kann auch sein weil ich schon solange mit Fhem zu tun hatte. Aber es schalten bei mir einfach wieder aus wenn es nochmal getriggtert wurde. Obwohl der wert dazu nicht passt.
                    habe es jetzt wie im bild zu sehen ist schon auf eine zeit gesetzt den wenn ich es auf Trigger lumination setze stellt er das licht schon um 20 uhr aus. Weil es dann nur noch 2 % ist und es sich nicht mehr ändert.
                    Hat jemand eine Tip für micht.
                      @Wasserwerk33 bin nur am Handy
                      auf die schnelle sehe ich, dass du überall textblöcke nutzt, wo Zahlen oder logikblöcje hingehören
                      Bitte zahlen in matheblöcke und true/false in logikblöcke ändern
                      dass du auf aktualisieren triggerst hat seinen Grund? nicht auf Änderung?
                        Okay geändert.
                        Habe ich ausprobiert ob es dann eine änderung gibt. Und sich dann nicht immer abgeschaltet hat. Und es hat was mit der Anlage zu tun. Habe die ja oben nicht im Trigger drin. das könnte ich aber noch nachfügen.
                        blockly
                        864
