    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • Peoples
      Peoples @heinzie last edited by
      @heinzie
      // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
      // Autor: Peoples
      // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
      // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
      // allgemeine Variablen
      var fs = require('fs');
      var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
      // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
      const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
      const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
      const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
      const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
      const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const visInstance = 0;
      const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
      // Objekte
      // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
      function deleteImage(imageFile) {
          delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
              if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
      // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
      function renameImage(oldName, newName) {
              try{
                  readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                          writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                          if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
          // Nicht benötigt da überschrieben wird
          //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
          //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
          catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
      // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
      function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
           deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
           if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
          setTimeout(function(){
              request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  if(err) {
                      log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                  } else
                  {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                          } else {
                              var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                              var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                              writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                  if(error) {
                                      log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                      log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
          }, 5000);
      // Funktionsaufruf
      // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
      //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
      So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
        heinzie @Peoples last edited by heinzie
        @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @heinzie last edited by
          @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
          Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
          Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
            heinzie @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
            Web Adapter
            meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
            liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
              @heinzie
              @apollon77
              könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
              https://forum.iobroker.net/post/296618
                heinzie @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
                • Peoples
                  @heinzie
                  die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
                    @Peoples Danke für die Info
                    • Peoples
                      @heinzie
                      Hab das gerade mal auf 2 Sekunden abgeändert, werde berichten wenn es da Probleme gibt
                        @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
                        • O
                          onweb last edited by onweb
                          das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
                          Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
                          Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
                          Angedachter zu nutzender "html-code"
                          <input type="file" id="input">
                          Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
                          Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
                          Vielleicht hat jemand eine Idee
                          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @onweb last edited by
                            @onweb
                            ganz verstehe ich es noch nicht
                            der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
                            in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
                              @onweb
                              das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
                              https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
                                @onweb
                                konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
                                • O
                                  onweb @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Genau, das
                                  öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
                                  Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
                                  zum Beispiel:
                                  var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
                                  Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
                                  Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
                                    @onweb
                                    leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
                                    das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
                                    da muss leider jmd anderes helfen
                                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
                                          liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                          @apollon77
                                          sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
                                          das hier im vis-editor unter script:
                                          function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
                                            @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
                                            Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20362
