    4. [gelöst]tr-064 Problem, wieder mal..
    UNSOLVED [gelöst]tr-064 Problem, wieder mal..
      Berlon last edited by Berlon
      ich hab schon wieder Probleme mit dem Adapter.
      Beim abrufen der Geräte kommt:
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:08.619	error	(16252) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
      Weiterhin erhalte ich alle 2-4 Minuten das hier:
      tr-064.0	2020-08-29 09:11:27.704	info	(16379) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2020-08-29 09:11:25.846	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16379
      host.raspberrypi	2020-08-29 09:10:55.803	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-08-29 09:10:55.803	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.280	warn	(16252) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.279	error	(16252) ~
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.279	error	(16252) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.278	error	(16252) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.277	error	(16252) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      Die FB 7490 wurde mittlerweile schon so oft durchgestartet das sie außer Puste ist 🙂
      Der Bnutzer für TR-064 wurde in der FB angelegt und die Daten (Nutzer und PW) mittels Copy and Paste in den Adapter übertragen. Leerstellen gibt es definitiv nicht.
      Bernd
      • haselchen
        haselchen Most Active @Berlon last edited by haselchen
        @Berlon
        Gib es trotzdem manuell noch mal ein.
        Callmonitor eingeschaltet übers Telefon? # 9 6 * 5 * dann wählen drücken
        Rechte des Fritzbox Users (Screenshot)?
          Berlon @haselchen last edited by Berlon
          @haselchen
          Daten nochmal von Hand eingetragen.
          Callmonitor ist auch eingeschaltet, Was soll ich nun damit machen??
          R haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            RappiRN Most Active @Berlon last edited by
            @Berlon
            Hat es denn mit deinen Zugangsdaten schonmal funktioniert?
            Wenn ja, was hast du eventuell gemacht? Updates?
            Enrico
              Berlon @RappiRN last edited by
              @RappiRN
              Der Adapter hat schon mal funtioniert.
              Konnte damals Geräte importieren.
              Updates?? Nur die, die mir bei Aufbewahrungsort default angezeigt werden.
              • haselchen
                @Berlon
                Mehrere Anmerkungen.
                Ist die IP richtig? .....6.1 am Ende ?
                Dann neuen Nutzer anlegen in der Box ohne Bindestrich.
                Iobroker zum Beispiel. Rechte vergeben.
                Und ein kürzeres Passwort ohne Sonderzeichen probieren.
                Berlon2020 zum Beispiel.
                Dann Box neu starten.
                Wenn Box per Browser erreichbar dann Adapter neu starten.
                  Melde mal vorsichtig "Problem gelöst"
                  Scheinbar liegt es an Bindestrich und/oder Passwort
                  Mein Passwort ist sicher ausgeleget und hat u.a. auch Sonderzeichen.
                  Damit kommt wohl der Adapter mittelerweile nicht mehr zurecht, da es ja vorher lief.
                  Fazit: Nur Buchstaben und Zahlen ohne Bindestriche, Underline ect. Mit Umlauten will ich es nicht veruchen.
                  Danke fürs Kopfzerbrechen.
                    Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
                    @Berlon Kann auch an einer falsch gesetzten LOCALE liegen.
                      Berlon @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Hmmm.. Im Schraubenschlüssel steht die Sprache immer noch auf deutsch.
                      Hatte zwischenzeitlich den Node.js auf anraten von V10 auf V12 geupdatet.
                      Vieleicht gab es da eine Änderung?
                        @Berlon Ich meine im Betriebssystem.
                        tr-064
                        518
