    4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
      tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
      @Meistertr
      Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
      Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
      2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
      2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
      • Meistertr
        Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
        • Meistertr
          So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
          bitte um Rückmeldung
            schmuh @Meistertr last edited by schmuh
            @Meistertr
            auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
            worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
            Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @schmuh last edited by
              @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
                @Meistertr
                leider geht es noch nicht,
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
                worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
                Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
                Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
                • Meistertr
                  @schmuh jetzt sollte es gehen
                  C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Cosmicbase @Meistertr last edited by
                    @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                    Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                    Grüße Markus
                      @Meistertr
                      Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                      Beste Grüße
                      Werner
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Cosmicbase last edited by
                        @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                        • Meistertr
                          so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                            @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                            Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                            Log Datei:
                            2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                            2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                            2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                            2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                            2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                            2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                            • Meistertr
                              @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                                Cosmicbase @Meistertr last edited by Cosmicbase
                                @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                                War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                                Danke für die tolle Arbeit.
                                Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                  skokarl last edited by
                                  Morgen,
                                  läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                  [offtopic]
                                  hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                  wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                    Cosmicbase @skokarl last edited by Cosmicbase
                                    @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                    Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                                    • Meistertr
                                      @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                                        Semmy @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @Semmy last edited by
                                          @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                                            @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
                                            kress landxcape worx
                                            2289
