    4. Shelly 2.5 - Schalter detektieren?
      SuperElmi @Homoran last edited by
      @Homoran Danke für den Hinweis.
      D.h. Shuttercontrol erkennt, wenn der Shelly geschaltet wird und es nicht die Automatik ist und schaltet dann die automatik ab, bis sie wieder aktiviert wird?
        paul53 @SuperElmi last edited by
        @SuperElmi sagte:
        die Automatik deaktivieren, wenn der Schalter manuell bedient wird.
        Wie soll die Automatik wieder aktiviert werden ?
        • mickym
          Wenn die Automatik über einen Node Red Flow implementiert ist und du einen Datenpunkt bzw. Indikator für deine Anwesenheit hast. Dann sollte das doch kein Problem sein. Poste halt mal Deinen Flow wenn du magst
          • da_Woody
            da_Woody @SuperElmi last edited by da_Woody
            @SuperElmi ok. dann mal anwesenheitserkennung? 😉
            oops, @mickym überlesen...
              Homoran Global Moderator Administrators @SuperElmi last edited by
              @SuperElmi sagte in Shelly 2.5 - Schalter detektieren?:
              im Prinzip ja!
              Shuttercontrol aktiviert die Automatik wieder irgendwann.
              Ich weiß im Moment nur nicht ob das mit der abendlichen Verdunklung, oder mit der morgendlichen Öffnung der Rolladen passiert
                Danke für die rege Beteiligung! 👍
                Meine Problemstellung ist weniger das aktivieren der Automatik, das kann man zeitlich machen, oder mit Sonnenaufgang, etc.
                Ich hab bei den Objekten des Shelly-Adapters keines gefunden, das ein Betätigen das manuellen Schalters anzeigt. Im Prinzip müsste man das doch durch Vergleich verschiedener Zustände herausfinden können, oder? Z.B. durch Vergleich einer Soll- und einer Ist-Position...
                harrym mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @SuperElmi last edited by
                  dann gugg dir mal den Datenpunkt Input unter Relay an 😉
                  • harrym
                    harrym last edited by harrym
                    @SuperElmi laut der API von Shelly (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview)
                    • mickym
                      mickym Most Active @SuperElmi last edited by mickym
                      @SuperElmi Nein nicht unter relay - aber unter input - ich nutze es zwar als schalter und nicht für rolläden und mit mqtt. Aber unter input siehst Du entweder unter 0 und 1 - das müsste bei Dir dann hoch oder runter sein - den aktuellen Status des Schalters (physisch) - der ist unabhängig von dem command - der Dir den Zustand des relays anzeigt. Also kannst Du auf Veränderungen beim input prüfen und siehst ob der Schalter manuell betätigt wurde oder nur ein Kommando den Schalter geschaltet hat.
                      OK hat @harrym alles schon geschrieben - dann ist es halt doppelt. Aber wichtiger wäre Dein Flow um Dir helfen zu können.
                        SuperElmi @mickym last edited by SuperElmi
                        Danke euch allen, mit diesen Hinweise komme ich sicher weiter! 🤙
                        Der Vollständigkeit halber hier noch mein Flow (ohne die Automatik abzuschalten):
                                "id": "149b5426.0caf34",
                                "type": "tab",
                                "label": "Jalousie",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "id": "19881415.7350c4",
                                "type": "astrodata dayvalues",
                                "z": "149b5426.0caf34",
                                "name": "Astrodaten",
                                "lon": "9",
                                "lat": "49",
                                "height": "0",
                                "lang": "de",
                                "offset": 0,
                                "x": 330,
                                "y": 227,
                                "wires": [
                                        "d17ffb18.038ca8",
                                        "ff14b746.134b8",
                                        "8e84a054.9ec8c8",
                                        "e258e1af.e05bf"
                                "id": "d17ffb18.038ca8",
                                "type": "switch",
                                "name": "Sonne zw. 3° und 35°",
                                "property": "sunAltitude",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "3",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "35",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 543,
                                "y": 282,
                                "wires": [
                                        "d39f9342.e3f088"
                                        "87fadea3.083448"
                                "outputLabels": [
                                    "< 30°",
                                    "> 30°"
                                "id": "bbcaba2d.e5f578",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "Position Jalousie",
                                "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Shutter.Position",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1995,
                                "y": 252,
                                "wires": []
                                "id": "7a2e903.86d457",
                                "type": "switch",
                                "name": "> 200 W/m²",
                                "property": "payload",
                                "rules": [
                                        "t": "gt",
                                        "v": "200",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 590,
                                "y": 423,
                                "wires": [
                                        "dd03e80c.baccb"
                                        "249790e3.6dab9"
                                "id": "784d93d5.33bfb4",
                                "type": "BooleanLogic",
                                "name": "",
                                "operation": "AND",
                                "inputCount": "3",
                                "topic": "result",
                                "x": 1020,
                                "y": 342,
                                "wires": [
                                        "71ffc65f.c7663"
                                "id": "3cd97efd.d152d2",
                                "type": "change",
                                "name": "50% offen",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "50",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1575,
                                "y": 232,
                                "wires": [
                                        "990999d6.a0d7f"
                                "id": "29fd1a97.30c116",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "5",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 99,
                                "y": 227,
                                "wires": [
                                        "19881415.7350c4",
                                        "fe55b784.a56b5",
                                        "5a48f837.786fe8",
                                        "822aa29c.a4c0c"
                                "id": "fe55b784.a56b5",
                                "type": "ioBroker get",
                                "name": "Sonnenstrahlung",
                                "topic": "weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation",
                                "attrname": "payload",
                                "payloadType": "value",
                                "x": 350,
                                "y": 422,
                                "wires": [
                                        "7a2e903.86d457"
                                "id": "dd03e80c.baccb",
                                "type": "change",
                                "name": "set to true",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 790,
                                "y": 402,
                                "wires": [
                                        "784d93d5.33bfb4"
                                "id": "d39f9342.e3f088",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 790,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "784d93d5.33bfb4"
                                "id": "46470648.b8697",
                                "type": "switch",
                                "name": "true / false",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1375,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "3cd97efd.d152d2"
                                        "9687b3a6.ddec8"
                                "outputLabels": [
                                    "true",
                                    "false"
                                "id": "9687b3a6.ddec8",
                                "type": "change",
                                "name": "Ganz offen",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "0",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1575,
                                "y": 279,
                                "wires": [
                                        "990999d6.a0d7f"
                                "id": "5a48f837.786fe8",
                                "name": "Terrassentür zu / auf",
                                "topic": "zigbee.0.00158d00040bfa58.contact",
                                "x": 360,
                                "y": 342,
                                "wires": [
                                        "784d93d5.33bfb4"
                                "id": "780cfb23.149174",
                                "name": "Sonnenstand",
                                "topic": "0_userdata.0.Sonnenstand",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1320,
                                "y": 122,
                                "wires": []
                                "id": "d30e5320.b8f5b8",
                                "type": "time-inject",
                                "name": "",
                                "nameInt": "⏲ sunrise = true",
                                "positionConfig": "c97591f4.be7838",
                                "payload": "true",
                                "payloadType": "bool",
                                "payloadTimeFormat": 0,
                                "payloadOffset": 0,
                                "payloadOffsetType": "none",
                                "payloadOffsetMultiplier": 60000,
                                "topic": "",
                                "injectTypeSelect": "time",
                                "intervalCount": 1,
                                "intervalCountType": "num",
                                "intervalCountMultiplier": 60000,
                                "time": "sunrise",
                                "timeType": "pdsTime",
                                "offset": 0,
                                "offsetType": "none",
                                "offsetMultiplier": 60000,
                                "timeEnd": "",
                                "timeEndType": "entered",
                                "timeEndOffset": 0,
                                "timeEndOffsetType": "none",
                                "timeEndOffsetMultiplier": 60000,
                                "timeDays": "*",
                                "timeOnlyOddDays": false,
                                "timeOnlyEvenDays": false,
                                "timeMonths": "*",
                                "timedatestart": "",
                                "timedateend": "",
                                "property": "",
                                "propertyType": "none",
                                "propertyCompare": "true",
                                "propertyThreshold": "",
                                "propertyThresholdType": "num",
                                "timeAlt": "",
                                "timeAltType": "entered",
                                "timeAltDays": "*",
                                "timeAltOnlyOddDays": false,
                                "timeAltOnlyEvenDays": false,
                                "timeAltMonths": "*",
                                "timeAltOffset": 0,
                                "timeAltOffsetType": "none",
                                "timeAltOffsetMultiplier": 60000,
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "addPayload1": "payload",
                                "addPayload1Type": "msg",
                                "addPayload1Value": "true",
                                "addPayload1ValueType": "bool",
                                "addPayload1Format": "0",
                                "addPayload1Offset": 0,
                                "addPayload1OffsetType": "none",
                                "addPayload1OffsetMultiplier": 60000,
                                "addPayload1Next": true,
                                "addPayload1Days": "*",
                                "addPayload2": "",
                                "addPayload2Type": "none",
                                "addPayload2Value": "",
                                "addPayload2ValueType": "date",
                                "addPayload2Format": "0",
                                "addPayload2Offset": 0,
                                "addPayload2OffsetType": "none",
                                "addPayload2OffsetMultiplier": 60000,
                                "addPayload2Next": true,
                                "addPayload2Days": "*",
                                "addPayload3": "",
                                "addPayload3Type": "none",
                                "addPayload3Value": "",
                                "addPayload3ValueType": "date",
                                "addPayload3Format": "0",
                                "addPayload3Offset": 0,
                                "addPayload3OffsetType": "none",
                                "addPayload3OffsetMultiplier": 60000,
                                "addPayload3Next": true,
                                "addPayload3Days": "*",
                                "recalcTime": 2,
                                "x": 200,
                                "y": 702,
                                "wires": [
                                        "a8e25d7b.096c9"
                                "id": "a8e25d7b.096c9",
                                "name": "Jalousie_Auto",
                                "topic": "0_userdata.0.Jalousie_Auto",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 470,
                                "y": 702,
                                "wires": []
                                "id": "ff14b746.134b8",
                                "type": "change",
                                "name": "Filter sunAltitude",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "sunAltitude",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 568,
                                "y": 125,
                                "wires": [
                                        "780cfb23.149174"
                                "id": "990999d6.a0d7f",
                                "type": "gate",
                                "name": "",
                                "controlTopic": "control",
                                "defaultState": "open",
                                "openCmd": "true",
                                "closeCmd": "false",
                                "toggleCmd": "toggle",
                                "defaultCmd": "default",
                                "persist": false,
                                "x": 1795,
                                "y": 252,
                                "wires": [
                                        "bbcaba2d.e5f578"
                                "id": "7284d6a5.473c88",
                                "type": "change",
                                "name": "offen / zu",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "false",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "close",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1555,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "990999d6.a0d7f"
                                "id": "822aa29c.a4c0c",
                                "name": "Automatik an / aus",
                                "x": 350,
                                "y": 522,
                                "wires": [
                                        "83d92ee1.228db"
                                "id": "83d92ee1.228db",
                                "type": "change",
                                "name": "Topic für Gate ändern",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "control",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1340,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "7284d6a5.473c88"
                                "id": "3796d88d.b1d66",
                                "name": "Azimut Sonne",
                                "topic": "0_userdata.0.Azimut_Sonne",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1320,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "8e84a054.9ec8c8",
                                "type": "change",
                                "name": "Filter sunAzimut",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "sunAzimut",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 568,
                                "y": 63,
                                "wires": [
                                        "3796d88d.b1d66"
                                "id": "e258e1af.e05bf",
                                "type": "switch",
                                "name": "Nachmittag?",
                                "property": "sunAzimut",
                                "rules": [
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "180",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "270",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 560,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "e6358b47.f397c8"
                                        "f2f06c79.c314e"
                                "id": "e6358b47.f397c8",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 770,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "71ffc65f.c7663"
                                "id": "71ffc65f.c7663",
                                "name": "",
                                "operation": "AND",
                                "inputCount": "2",
                                "topic": "result",
                                "x": 1200,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "46470648.b8697"
                                "id": "f2f06c79.c314e",
                                "type": "change",
                                "name": "set to false",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 770,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "71ffc65f.c7663"
                                "id": "87fadea3.083448",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 790,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "784d93d5.33bfb4"
                                "id": "249790e3.6dab9",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 790,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "784d93d5.33bfb4"
                                "id": "8c6cc358.c1ae2",
                                "type": "comment",
                                "name": "Automatik einschalten täglich bei Sonnenaufgang",
                                "info": "",
                                "x": 300,
                                "y": 660,
                                "wires": []
                                "id": "c97591f4.be7838",
                                "type": "position-config",
                                "z": "",
                                "name": "",
                                "isValide": "true",
                                "longitude": "0",
                                "latitude": "0",
                                "angleType": "deg",
                                "timeZoneOffset": "99",
                                "timeZoneDST": "0",
                                "stateTimeFormat": "3",
                                "stateDateFormat": "12"
                        • mickym
                          @SuperElmi Ich habe mir Deinen Flow gerade angeschaut. Da Du Deine Automatik eh über einen Datenpunkt steuerst, kannst Du ja zusätzlich zu Deiner AstroNode noch eine Logic davor bauen.
                          Du wirst ja wahrscheinlich Taster für die Rolladensteuerung haben - da wird der input nichts helfen, da der Taster ja immer in der gleichen Stellung verbleibt.
                          Aber Du hast in meinen Augen noch folgende Möglichkeiten die Schalterbetätigung zu ermitteln.
                          Entweder wertest Du longpush aus (0 oder 1) für langen Tastendruck oder nicht oder den input event.
                          {"event":"","event_cnt":0}
                          Der event ist "S" oder "L" je nach Länge des Tastendrucks und dahinter ist ein Zähler.
                          Im Prinzip kannst Du den Inhalt oder die Art der Tasterbetätigung ja ignorieren - da Du ja nur die Schalterbetätigung an sich brauchst, um die Automatik zu deaktivieren.
                            @mickym Ich hab das Ganze jetzt so gelöst, sollte funktionieren:
                                    "name": "",
                                    "payload": "true",
                                    "payloadOffset": 0,
                                    "topic": "",
                                    "intervalCount": 1,
                                    "time": "sunrise",
                                    "offset": 0,
                                    "timeEnd": "",
                                    "timeEndOffset": 0,
                                    "timeDays": "*",
                                    "timeMonths": "*",
                                    "timedateend": "",
                                    "property": "",
                                    "timeAlt": "",
                                    "timeAltDays": "*",
                                    "timeAltOffset": 0,
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "addPayload2": "",
                                    "addPayload3": "",
                                    "recalcTime": 2,
                                    "x": 200,
                                    "y": 702,
                                    "wires": [
                                            "a8e25d7b.096c9"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 740,
                                    "y": 700,
                                    "wires": []
                                    "type": "comment",
                                    "info": "",
                                    "x": 300,
                                    "y": 660,
                                    "wires": []
                                    "id": "bd122212.63d968",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "false",
                                    "op2": "0",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "0",
                                    "extend": false,
                                    "units": "ms",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 480,
                                    "y": 856,
                                    "wires": [
                                            "a8e25d7b.096c9"
                                    "id": "123dcf3e.b406d9",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "Input / Detach Relay 0",
                                    "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay0.Input",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "x": 200,
                                    "y": 816,
                                    "wires": [
                                            "bd122212.63d968"
                                    "id": "a5e4ca86.6d10d8",
                                    "name": "Input / Detach Relay 1",
                                    "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay1.Input",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 200,
                                    "y": 876,
                                    "wires": [
                                            "bd122212.63d968"
                                    "id": "2a35cade.2e905e",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Automatik ausschalten bei Schalterbetätigung",
                                    "info": "",
                                    "x": 280,
                                    "y": 780,
                                    "wires": []
                                    "z": "",
                                    "name": "",
                                    "isValide": "true",
                                    "longitude": "0",
                                    "latitude": "0",
                                    "angleType": "deg",
                                    "timeZoneDST": "0",
                            Ich werde über Erfahrungswerte berichten.
                            Danke euch allen!
                            SuperElmi
                            • mickym
                              @SuperElmi Meines Erachtens gibt es dann kein Auslösen. Du hättest das einfacher mit einem Change-Node - der einfach false sendet auch lösen können - weil mehr wird die trigger node nie machen und er wird NIE zurückgesetzt - was ggf. dann nach dem ersten Mal nicht mehr funktioniert. Also ich hätte einfach mit einem Change-Node - false an Deinen Datenpunkt gesetzt.
                                @mickym Hm, hat eigentlich funktioniert, aber vielleicht hab ich nicht alle Fälle durchgetestet. Du meinst also eher so:
                                        "name": "",
                                        "payload": "true",
                                        "payloadOffset": 0,
                                        "topic": "",
                                        "intervalCount": 1,
                                        "time": "sunrise",
                                        "offset": 0,
                                        "timeEnd": "",
                                        "timeEndOffset": 0,
                                        "timeDays": "*",
                                        "timeMonths": "*",
                                        "timedateend": "",
                                        "property": "",
                                        "timeAlt": "",
                                        "timeAltDays": "*",
                                        "timeAltOffset": 0,
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "addPayload2": "",
                                        "addPayload3": "",
                                        "recalcTime": 2,
                                        "x": 200,
                                        "y": 702,
                                        "wires": [
                                                "a8e25d7b.096c9"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 740,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 200,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "4eb9c187.c3fe18"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 200,
                                        "y": 876,
                                        "wires": [
                                                "4eb9c187.c3fe18"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 280,
                                        "y": 780,
                                        "wires": []
                                        "id": "4eb9c187.c3fe18",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 450,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "a8e25d7b.096c9"
                                        "z": "",
                                        "name": "",
                                        "isValide": "true",
                                        "longitude": "0",
                                        "latitude": "0",
                                        "angleType": "deg",
                                        "timeZoneDST": "0",
                                Erscheint mir bei Betrachtung auch einfacher 🙂
                                • mickym
                                  @SuperElmi genau! 😉
                                  shelly 2.5 automatik
                                  1911
