    5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
      paul53 @Humidor last edited by
      @Humidor sagte:
      stimmt das für die Feuchtigkeit?
      Nein, so ist die Bedingung für Befeuchten nie erfüllt. Außerdem darf man timeAktiv nicht stoppen, weil dann das Ausschalten verhindert wird. Die erste Verzögerung beträgt 6 Minuten (1 + 5 Minuten).
      Versuche es mal so:
       <variables>
         <variable id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</variable>
         <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="WJz~?8!GV4cmJVI_*ANE" x="62" y="12">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="-k:HD_d{[8F0a%f/M4h{">
           <block type="controls_if" id="8*lv4A4N~*(y@kGYO]NK">
               <block type="logic_compare" id="{=@l=W]Iu-.B2s[9*gut">
                 <field name="OP">GT</field>
                   <block type="on_source" id="*wm(1XbT:{j}suy(!G?!">
                   <block type="math_number" id="T9@L(h%[j1`~%BE%Lxo#">
                     <field name="NUM">68</field>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="[ZvNrnB.Ie98JVPr/5yN">
                   <block type="timeouts_clearinterval" id=")S5e27$7R1438t!#$.yk">
                     <field name="NAME">Intervall</field>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_operation" id="w}izu#p!s~,v`I0s3KJU">
                 <field name="OP">AND</field>
                   <block type="logic_negate" id="6b=h3C]=e(,Bgm}:$G=~">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="_%!6BI0~fzXn3q(DEpX~">
                         <field name="VAR" id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</field>
                   <block type="logic_negate" id="v@*j-JARjPFC,;=}gEpT">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="n#n(Dq.~fo*Q|F$%C$%P">
                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
             <statement name="DO1">
               <block type="timeouts_settimeout" id="mlu=pP)DBv~Xm4vP:oO`">
                 <field name="DELAY">1</field>
                   <block type="control" id="23_I~jA*:BDa;!dz!((y">
                       <block type="logic_boolean" id="ctr55tYpLKci4?1{;,zF">
                       <block type="control" id="lrD0]og^Y}e~eVR[z*+3">
                         <field name="DELAY_MS">30</field>
                           <block type="logic_boolean" id="Jtl7J1bQV%wl9$t~=Hj?">
                           <block type="timeouts_setinterval" id="EbjytT5-{Y_)r{CK7?#R">
                             <field name="INTERVAL">5</field>
                               <block type="control" id=",J;b:5-OCTYeK/+T_rdw">
                                   <block type="logic_boolean" id="w?;ejb5pP.JP*2XvXhsI">
                                   <block type="control" id="_hO`,wLTI4Pm;Kj$0Hes">
                                       <block type="logic_boolean" id="2U%:K;F(VHb/#$gwtDuF">
           <block type="on_ext" id="573=NVS=9[G/oapopVWo">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="[g3X3#[Oq4l}or*kG^U#">
               <block type="variables_set" id="B[S2!OmW5q+Rk%ZXxHQ,">
                   <block type="on_source" id="zOduV;CBlT2bb`|h),v0">
                   <block type="controls_if" id="}dV?O[=?3HOw=|49o!PD">
                       <block type="variables_get" id="O1?Qb;o=wdG[RE)80cKG">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="0V5b85xUat3*3z=*{l!I">
                           <block type="timeouts_clearinterval" id=",I(/V7/FaPpN*60(mWxZ">
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by Humidor
        Danke!
        wie kann ich den Export hier runterladen?
        was ich nciht verstehe ist, wie ich im Blocky den "Wert" (rot), "Tür_offen" (rot) und "timeout" (rot) so auswählen kann ??
        und was bewirkt "timeout" im sonst falls Zweig?
          paul53 @Humidor last edited by paul53
          @Humidor sagte:
          Wert findet man unter "Trigger"
          Tuer_offen ist eine selbst erstellte Variable
          timeout ist eine Variable, die mit "Ausführen timeout" erstellt wird.
          @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
          Es verhindert, dass weitere Timer gestartet werden, wenn bei Wertänderungen unter 68 erneut getriggert wird.
          Copy (^C) aus dem Forum & Paste (^V) in den Blockly-Import.
          • Humidor
            @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
            @Humidor sagte:
            gefunden!
            ist im falls wenn der Timeout bei 0 erfüllt oder bei einem Wert?
            Bild Text
              @Humidor sagte:
              gefunden!
              Der untere Trigger-Datenpunkt ist falsch: Es muss die Tür sein.
              nicht timeout ist erfüllt, wenn timeout den Wert null (wird bei stop timeout gesetzt) oder den Wert undefined (wird bei Scriptstart gesetzt) enthält. Wenn der Timer gestartet ist, enthält die Variable timeout ein Timer-Objekt.
              Anmerkung: Anstelle von nicht timeout könnte man auch auf vorheriger Wert > 68 prüfen, so wie es @Asgothian vorgesehen hatte.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                so richtig ?
                Bild Text
                  @Humidor sagte:
                  so richtig ?
                  Der Trigger ja, die Abfrage nicht: vorheriger Wert > 68 (vorheriger Wert unter "Trigger").
                  Die Bedingung Wert <= 68 ist bereits im sonst enthalten.
                  • Humidor
                    das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
                      @Humidor sagte:
                      Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
                      • Humidor
                        das hab ich nicht ?
                        Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          das hab ich nicht ?
                          Runter scrollen.
                          • Humidor
                            gefunden, danke!
                            aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
                            Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by
                              @Humidor
                              Bild Text
                                @Humidor sagte:
                                Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn
                                • der Wert <= 68 ist (sonst)
                                • der vorherige Wert > 68 ist
                                • die Tür geschlossen ist
                                Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.
                                • Humidor
                                  @Humidor sagte:
                                  d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?
                                    @Humidor
                                    Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                                    Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.
                                    • Humidor
                                      @Humidor
                                      Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                                      Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
                                      ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
                                      ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
                                        @Humidor sagte:
                                        Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
                                        • Humidor
                                          @Humidor sagte:
                                          bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben
                                          voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??
                                            @Humidor sagte:
                                            Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.
                                            Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.
                                            blockly
                                            1380
