    5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
        paul53 @Humidor last edited by
        @Humidor sagte:
        Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          das hab ich nicht ?
          Bild Text
            @Humidor sagte:
            das hab ich nicht ?
            Runter scrollen.
            • Humidor
              gefunden, danke!
              aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
              Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by
                @Humidor
                Bild Text
                  paul53 @Humidor last edited by paul53
                  @Humidor sagte:
                  Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn
                  • der Wert <= 68 ist (sonst)
                  • der vorherige Wert > 68 ist
                  • die Tür geschlossen ist
                  Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.
                  • Humidor
                    @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                    @Humidor sagte:
                    d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?
                      @Humidor
                      Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                      Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.
                      • Humidor
                        @Humidor
                        Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                        Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
                        ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
                        ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
                          @Humidor sagte:
                          Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
                          • Humidor
                            @Humidor sagte:
                            bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben
                            voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??
                              @Humidor sagte:
                              Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.
                              @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                              Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Humidor
                                Humidor @paul53 last edited by Humidor
                                d.h. nun is alles supa !?
                                Bild Text
                                kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?
                                eigentlich ein "wahr"
                                  @Humidor sagte:
                                  Ja (Wert rot aus Blöcke "Trigger").
                                  • Humidor
                                    super, dann geschafft, nun testen
                                    Danke euch !!
                                      @Humidor sagte:
                                      Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
                                      • Humidor
                                        Es funktioniert !! Super Danke Jungs!!
                                        • Humidor
                                          Humidor @Humidor last edited by Humidor
                                          Hallo Jungs,
                                          es gibt ein paar Probleme mit dem Script.
                                          1. wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein
                                          2. wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus
                                          3. wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert, der Befeuchter aber ein oder aus bei zu weniger oder zuviel Feuchte ist
                                          ich habe mal schon eine Änderung gemacht, wenn der Feuchtewert hoch genug, der Befeuchter aber aktiv ist, dann ausschalten
                                          überlege unabhängig von diesem Baum einen parallel Sicherheitsbaum zu machen, der überwacht, dass der Befeuchter niemals länger als 3min läuft
                                          immer mehr Argumente sprechen für mich es doch in mehreren Blöcken zu machen.
                                          Bild Text
                                            @Humidor sagte:
                                            Dann verwende die Version mit "nicht timeout"
                                            @Humidor sagte in [gelöst] Zeitverzögerung und Timer:
                                            Wenn die Feuchte über 68 % steigt, wird ausgeschaltet.
                                            Wenn befeuchtet wird, muss sich auch der Messwert ändern.
                                            Es sind träge Prozesse, also Geduld ist nötig.
                                            blockly
                                            1380
