    4. Npm Error in Adapter Übersicht
      Heinzelmaennchen last edited by
      Hallo Zusammen,
      also hier bei mir läuft irgend etwas total krumm und schief.
      Zunächst habe ich das alte nodejs entfernt "apt-get remove nodejs". Hat funktioniert. Danach via "apt-get install nodejs" wieder frisch installiert. Das war dann erstmal die identische Version wie schon zuvor. Dann den nvm von Nodejs.com. Mit diesem dann die Version 4.4.7 mit dem passenden npm 2.15.8 eingespielt.
      ioBroker gestartet. Läuft. Aber dann. Das selbe Phänomen wie zuvor, "npm error" in der Adapter Ansicht.
      In die shell gewechselt und "iobroker update" ausgeführt. Dann begann eine Orgie von nicht gefundenen npm Modulen. Hab ich alle nachinstalliert. Ca. 15 Stück. Jetzt bin ich immerhin soweit, dass iobroker fehlerfrei startet, die Versionsnummern angezeigt werden, leider aber andere Informationen nicht mehr 😞
      Hm, bin jetzt etwas ratlos. Neuinstallation?, Weitere Fehlersuche?
      Fazit: Alles funktioniert, keiner weiss warum 😉
        Sieh mal hier:
        http://www.iobroker.net/?page_id=3397&l … ion_Nodejs
        Rainer
          Bernado.Eco last edited by
          @Heinzelmaennchen:
          Hallo Zusammen,
          Fazit: Alles funktioniert, keiner weiss warum 😉 `
          Hallo Heinzelmänchen,
          probiere doch mal: npm install -g npm@latest-2
          und teste es nochmal.
          Bernado
            @Rainer:
            Danke für den Link. Der hat aber leider ein kleines Manko. Weiß ich nicht, glaube ich aber. Ich verwende nämlich keinen Raspi! Sondern einen HP x86 basierten Server mit i5, 8GB RAM und SSD. Sowie ein vollkommen standardbelassenes Linux (Jessie). Ob da die auf Raspi angepassten setup-scripte und python rpi-gpio scripte wirklich gut sind? Ich weiss es ehrlich nicht.
            Möglicherweise wäre es ja mal angebracht, eine solche Installationsdoku auch mal für eine Standard x86 Umgebung zu schreiben?! Ich mache das sehr gerne, muss aber erst mal wissen wie es richtig geht.
            @Bernado - Nur mal interessehalber bevor ich den Befehl ausführe - Was bewirkt der ?
              Hallo Bernhard,
              Auch auf standard kannst du den Teil mit purge zum entfernen und curl zum Laden sowie install für die Neuinstallation nehmen.
              Lass nur die Python gpio weg.
              Rainer
                Zusatz:
                Wenn du aber eh schon node 4.xx und npm 2.xx drauf hast, liegt der Fehler vielleicht woanders!
                Stell mal dein Repository auf "online"
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  glaub ich ehrlich gesagt nicht.
                  Aber mir ist tatsächlich ein Unterschied zu Deiner Doku aufgefallen.
                  1. Ich habe node remove ohne! den Parameter purge ausgeführt.
                  2. die Installation habe ich ohne die build-essentials gemacht.
                  Ich werde das also heute Abend, wenn die Familie im Bett ist nochmal machen. Es handelt sich dabei nämlich um mein Produktives System !!
                  Immerhin habe ich ein vollständiges Backup und kann jederzeit zurück 🙂
                    @Heinzelmaennchen:
                    glaub ich ehrlich gesagt nicht. `
                    Probier es mal. Kannst ja immer wieder zurück.
                    Das Repository fast-online hat manchmal Probleme.
                    Wenn das dann nicht erreichbar ist kann es dir au h die Versionsnummern nicht liefern.
                    Stell mal auf online um und mache einen Refresh im Adapter Reiter.
                    Rainer
                      Hallo Bernhard,
                      ich betreibe den iobrocker zum testen in einer VM also auch x86-System unter Unbuntu Server 16.04.
                      Die Installation läuft Erfolgreich wie folgt bei mir ab:
                      apt-get install npm
                      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                      cd /opt
                      mkdir iobroker
                      chmod 777 iobroker
                      cd iobroker
                      npm install –unsafe-perm iobroker
                      Dann läuft schon mal der iobroker.
                      Wenn ich dann jedoch addons installieren möchte, kommt es auch zu jede menge Fehler-Meldungen. Da npm nicht auf den neusten Stand ist.
                      Daher mit: npm install -g npm@latest-2 nach installieren.
                      Dann klappt alles. Da du ja ein Backup hast ist es ja kein Thema es auszuprobieren.
                      Bernado
                        Bei mir hat dieser Befehl unter xubuntu auf einem pine64 anscheinend nicht funktioniert
                        Es gab zum Abschluss zwar die Meldung dass jetzt 2.25.x drauf sei aber npm -v zeigte weiterhin 3.xx an.
                        Auch bei dem Versuch ioBrokerzu installieren gab es (wegen anderen Ursachen( Probleme wobei auch da die npm Version 3.xx angemeckert wurde.
                        Rainer
                          Guten Abend zusammen,
                          also ich hab jetzt die Installation nochmals durchlaufen lassen. mit allem drum und dran.
                          Und siehe da, funktional scheint alles zu laufen.
                          Das Repository hab ich auf Online. Ich bekomme auch die "Version" angezeigt. Lediglich unter "Installed" ist kein Eintrag vorhanden. Und dabei handelt es sich doch um meine eigenen Adapter die da kommen müssten.
                          Aber da muss ich wohl morgen nochmal ran.
                          Herzlichen Dank an Euch alle für die Mithilfe.
                          2182
