    4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
      Homoran Global Moderator Administrators @tugsi last edited by
      @tugsi sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
      Qualität ist gut, Preis ist hoch...
      ja!
      aber das war halt meine Variante ohne ioBroker, wenn da das mit dem IP-Anschluss außer haus nicht wäre.
      Die Fritz!Fon Anbindung würde ja wenigstens eine mobile Nutzung erlauben und die Billige Wandstation wie bei Baumarktlösungen würde entfallen.
      Leider kann ich mein Gastnetz (Port 4 der 7490) nicht zur Tür legen 😞
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tugsi
        tugsi @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        @HansB sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        Ich habe ein 2N Entrycom IP Verso
        die habe ich mir auch angesehen, aber...
        ich habe aber über Netzwerk angeschlossen.
        so habe ich es gelesen und das ist für mich ein nogo, das interne Netz nach draußen zu führen.
        Die Option mit 2-Draht habe ich da nicht gefunden
        https://www.voltus.de/tuersprechanlagen/2n-telecommunication-o/2n-ip-tuerstationen/zubehoer-o/2n-9159014eu-2wire-ip-set-2draht-master-slave.html
        Damit würdest 2-Wire nutzen und hast auch kein IP-Netz draussen, aber kostet halt...
        • tugsi
          Auch nicht per DLAN oder so? ist nicht das gelbe vom Ei... Anders wäre besser
            laut Beschreibung:
            Ethernet einschließlich PoE über eine Zwei-Draht-Leitung
            Das gab es auch woanders und ist nichts anderes als Netzwerk vor der Tür
              leider nein.
              Die Fritzbox ist im Wohnzimmer (natürlich am anderen Ende) unter der abgehängten Decke versteckt.
              Der Flur ist winzig, da kann ich nichts unauffällig verkabeln
              tugsi Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tugsi
                leider nein.
                Hmm dann wird es echt nicht einfach.
                Mir ist jetzt keine Anlage bekannt, die über 2-Wire angebunden ist und dann ioBroker-konform ist. Ausser man bastelt was.
                  wie gesagt, da vorne kann ich noch neue Löcher durch die Wand bohren, so dass man Video, Audio, Klingel auch mit "mehr Draht" ins Haus führen könnte. Das "normale LAN" könnte ich aus dem Keller an die Stelle hochzihen, aber das soll nicht vor die Tür
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    was ist denn mit selber bauen im Team ?
                    Kamera wäre ja nicht das Problem über nen Raspi.
                    Gehäuse im 3D Druck auch nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                      @Ralla66
                      Danke für das Angebot.
                      Da müsste ich mir dann auch das von Dieter vorgestellte Edelstahl Panel mit "Auge" basteln, der Rest Unterputz - kein Problem.
                      Aber der WAF erwartet etwas professionelles
                      Wieviel adrig ist denn das Raspi Video-Kabel und wie lang darf das sein?
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                        @Homoran
                        müßte man austesten, Cam hängt ja direkt am Raspi Eingangstür.
                        Edelstahl wäre auch mein Favorit auch kein Ding.
                        Spannungsversorgung zum Raspi müsste geklärt werden.
                        Erweiterungen durch ESP wäre kein Thema.
                        Bissl Platine basteln da kenn ich einen der hilft gerne.
                        Damit wären wir mit Cam und Schalter / Button über Wlan mit dem Raspi im IO.
                        Zumindest in MoitionEye damit im IO.
                        Bleibt die Frage wie schaufeln wir den Ton rüber ?
                        2 Wire, warum nicht direkt über Wlan ?
                          @Ralla66 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                          Die cam würde ich gerne absetzen und den Pi im Haus unterbringen.
                          Weil ich keine Ahnung habe ob durch Entfernung und Winkel Durch mehrere Wände da genug WLAN ankommt .
                          Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            bei mir sitzt der Raspi auch im Haus, ich nutze eine USB-Kamera an einem USB-Hub und einem 5m USB-Kabel. Die zwei Klingeltaster und Spannungsversorgung gehen über die alte 12-adrige Leitung.
                            • Ralla66
                              @Homoran
                              Cam und Repeater ist easy.
                              Ton eben wie ?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                                @Homoran
                                Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben. Ich habe aus ähnlichen Beweggründen die reine Klingeltechnik und die Kamera technisch voneinander getrennt. Sprachanbindung an FritzBox/FritzFon habe ich über ein Auerswald TFS gelöst.
                                https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
                                Das hängt am 1. Analogport der der Fritte, ist damit eine "normale" Nebenstelle und ist in der Oberfläche sehr komfortabel als Türsprechstelle zu konfigurieren, incl. möglicher Umleitungen. Damit war die Türklingel an sich zum Einen direkt an der Fritte und zum Anderen über den Adapter auch in ioBroker. Über ein mit verbautes HM-MOD-EM8 habe ich das Klingelsignal auch in der CCU.
                                Entweder nur vorhandene alte Klingeltechnik raus und die alte Front belassen oder eine neue evtl. selber gestalten. Das könnte dann aber auch in einem 2. Schritt später erfolgen.
                                Fürs Bild sitzt eine IPCam mit wlan über der Haustür unter dem Dachüberstand. Somit ist die jederzeit tauschbar um sie bei Defekt zu ersetzen oder dem technischen Fortschritt anzupassen. Für die meisten Cams kann man sich auch wunderbar für wenige Euronen beim Ali ein Fischaugenobjektiv organisieren, was ein irre weites Bild ermöglicht. In ioBroker habe ich das Bild über die Aufzeichnung mit der Syno. Beim Klingeln wird für 1 Minute eine View mit einem Großbild der Cam angezeigt.
                                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                  @Samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                  Und Genau da komme ich nicht (so einfach) dran.
                                  Als ich das ganze erstmalig geplant hatte, hatte ich eine Fritte im Keller.
                                  Nach einigen unschönen Gegebenheiten musste ich Girmen und Privatnetz trennen, und die Fritte für das Privat etc hängt (abenteuerlich verdrahtet) im Wohnzimmer über der angehängten Zwischendecke. Von dort geht (eigentlich) nur noch das ganze Netzwerk über mehrere Switches per Dausy chaining durchs Haus.
                                  Das Haus ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Damals gab es nur fingerdicke leerrohre für je ein Antenn und ein Telefonkabel. Ich bin froh dort mehrere jysty und cat5e Kabel untergebracht zu haben.
                                  Aber die Türsprechfunktion über die (private) Fritte zu realisieren ist ohne größere umbauten leider nicht möglich.
                                    Springreiter @Samson71 last edited by
                                    @Samson71 genau so habe ich es auch gemacht- und über Telegramm noch ein Bild aufs Handy. Viewwechsel klapt super. Das Klingelsignal weckt mein Ipad auf, wenn es nicht ein Bewegungsmelder schon getan hat. Nur für die Auerswald war ich noch zu geizig- würde aber gut in meine Siedle passen
                                    • Wal
                                      Der RPI4 den ich nutze habe ich über Powerlan an die Fritzbox angebunden und als IP-Türsprechanlage eingerichtet. Video funktioniert wie gesagt mit einer USB-Kamera, die ist mit MJPEG-Streamer eingerichtet und ist über eine Url erreichbar. Die Url wird in die Fritzbox eingetragen, dadurch hat man am Fritzphone oder über einen Browser das Bild. Ich habe es u.a. auch in Kodi eingebunden und sehe beim Fernsehen wer gerade klingelt. Die Frontplatte kannst du mit dem Frontplattendesigner von Schaeffer selber zeichnen und bestellen (ca. 100 Euronen). Der Vorteil ist auch, das du vor dem Einbau am Schreibtisch ohne Frontplatte alles testen kannst. Mit dem RPI4 gibt es viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann. Im DoorPi Forum gibt es eine Menge Inspirationen für die Hardware zu holen und einbinden kannst du das z.B. mit dem DoorIO-Adapter.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                                        @Wal Danke für die Infos
                                        werde mal darauf zurückkommen; wenn ich darf ggf. auch per chat?
                                        • Wal
                                          Na klar, wobei wir auch langsam über das Forum was aufbauen könnten, damit auch andere was davon haben.
                                          Du hast bestimmt zum testen noch eine Hardware zu Hause (RPI, Odroid, Mini-PC, thinkerboard u.s.w.) und da fängst du einfach am Schreibtisch mal an.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by Homoran
                                            @Wal sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                            da bin ich voll bei dir!
                                            @Ralla66 hat das ja auch schon angesprochen
                                            Ja habe ich alle 😉
                                            habe gerade bei mir nach einer alten USB-Webcam gesucht, bin noch nicht fündig geworden-
                                            Perfektionieren kann man ja später
                                            sip videosprechanlage voip
                                            23
                                            113
                                            23712
