    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      mpenno @sourex last edited by
      Ich würde gerne diesen Thread benutzen, um eine Frage zu stellen, die ich bereits in einem anderen Thread gestellt hatte.
      Siehe: Werte werden nicht ins KNX übertragen
      Ich habe derzeit mit dem Schreiben eines einfachen Datumwertes auf eine Adresse ein Problem. Am KNX-Bus kommt nichts an, wenn ich per ioBroker etwas auf eine Adresse schreibe.
      Genaue Details, Screenshots und Raw-Werte sind unter dem Link zu finden.
      Viele Grüße
      Michael
        stsch83 last edited by stsch83
        ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
        Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
        Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
        Basis-Sollwert
        Ist-Temperatur
        aktueller Sollwert
        Frost/Hitzschutz
        Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
        Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
        Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
        aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
        Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
        Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
        Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
        Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
        Mit freundlichen Grüßen
        Stefan
        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          stsch83 @sourex last edited by
          @sourex Kannst du kurz mal erklären wie man dummys anlegt.
          • TheBam
            TheBam @stsch83 last edited by
            @stsch83
            Probier das ganze mal mit der Adapter Version 1.0.20 mit der 41 und 39 habe ich auch probleme das ich nichts schreiben kann nur lesen. Ist ein Fehler in der Version. Habe auch schon issue angelegt
              stsch83 @TheBam last edited by
              @ThaBam ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch?
                KNXbroker @stsch83 last edited by
                @stsch83 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch? In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt
                Das kann man pauschal nicht sagen und hängt immer vom Anwendungsfall ab. Pauschal überall alles einzustellen ist grundsätzlich falsch.
                Du weißt, dass ein KO nur auf einer Adresse senden kann? Insofern wird bei Sendeobjekten auf jeden Fall schon mal dein Bus oder deine VISU nichts mitbekommen.
                @stsch83 Bitte nicht falsch verstehen, würde Dir aber empfehlen, dich in die Grundlagen ein bisschen mehr einzuarbeiten, dann wird das ganze auch klar. Welche FLAG Einstellungen am Schluss das Read oder Write Flag setzen hat Chefkoch in der Doku ganz gut beschrieben. Mit V1.0.20 funkioniert das auch ganz gut, mit V1.0.41 habe ich es auch nicht hinbekommen (siehe ein paar Posts weiter oben)
                  stsch83 @KNXbroker last edited by
                  @KNXbroker Kein Problem, ich weiß das ich mich in die Grundlagen einarbeiten muss. Leider habe ich zu den Flag nicht gefunden was ich verstehe. (Ich bin seit 20 Jahren Softwareentwickler für C/C++) Mit den Flag vom KNX komme ich aber nicht zurecht. Asche über mein Haupt. Wenn du eine Gute erklärseite hast, dann her damit.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @stsch83 last edited by
                    @stsch83
                    Also wichtig wäre schonmal das: https://github.com/iobroker/iobroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                    und wie @KNXbroker schon geschrieben hat: ein Gerät schreibt immer nur an eine GruppenAdresse! -> wenn du den Status empfangen willst, sollte das für Bus und Visu die gleiche GruppenAdresse sein (und zwar nur eine). Schalten kannst du über mehrere GA.
                    Zu KNX gibt es ein paar Tutorials, aber für Programmierer sind die nicht immer verständlich (habe da ähnliche Probleme 😉 ).
                      stsch83 @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                      Ich dachte eigentlich, dass man für jede Funktion ("Licht 1 an" und "Licht alles aus") jeweils eine sendenden GA braucht. Somit dachte ich mir, das "Licht 1 an von ioBroker" auch eine Funktion ist. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es wird nur von einer anderen Stelle bedient und ist keine neue Funktion. Man muss sich den ioBroker wahrscheinlich einfach als zusätzlichen Schalten vorstellen, dann wird die geschichte wahrscheinlich klarer.
                        @KNXbroker mit v1.0.20 funktioniert es. Hab die Flags so gelassen wie sie von der ets automatisch gesetzt werden
                          BlueSnake last edited by
                          ich habe seit heute folgende Fehler im Log und der Adapter wird neu gestartet. Aktuell verwende ich Version 1.0.41.
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:910:8)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49853)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.emit (events.js:315:20)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:22109)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:27246)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0xfecd13 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:18600)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x5b5bda (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:16012)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:211:5)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at boundsError (internal/buffer.js:75:11)
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error (2647) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          knx.1 2020-08-29 22:49:13.583 error (2647) uncaught exception: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          Am KNX habe ich nichts geändert.
                          • Garfonso
                            @stsch83
                            ja, genau, den ioBroker als zusätzlichen Schalter vorstellen. 🙂
                              Mr_Sans last edited by Mr_Sans
                              Hallo Zusammen
                              Ich hab ein Problem mit dem Dimmen.
                              Ich kann keine Dimmwerte übergeben. Wenn ich bei den Objekten beim level.dimmen einen wert eintrage, springt der wert nach Bestätigung immer wider auf 0. Schalten geht (Ein / Aus) auch wird mir der Dimmwert (Status Dimmwert) korrekt angezeigt
                              Hab als Dimmaktoren Hager im Einsatz. Gateway ist ein ABB Router.
                              Jemand ne Ahnung weshalb? Objekte können lesen und schreiben.
                              Komme vom Gira HS und dort hat alles Funktioniert.
                              Danke für die Hilfe
                              chefkoch009 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @Mr_Sans last edited by chefkoch009
                                es kommen immer und immer wieder die gleichen Fragen 😞 . Ich dachte in der Doku (unter Adapter=>KNX => hinten auf das Fragezeichen klicken) wäre es gut erklärt.
                                1. KLSÜ ist quatsch (ausser bei Aktoren aus Steinzeit) => entweder KS ODER KLÜ (mir ist bisher noch nie der Fall für KLSÜ untergekommen)
                                Bedeutung der Flags:
                                • K gibt an das das Gerät überhaupt mit dem Bus reden darf
                                • S das KO darf beschrieben werden
                                • L das KO darf ausgelesen werden
                                • Ü das KO darf selbstständig und UNGEFRAGT seinen Status auf den Bus senden
                                Regelwerk:
                                • wie von KNXBroker schon richtig geschrieben: 1 KO KANN EXAKT GENAU ABSOLUT und definitiv nur in 1GRUPPENADRESSE schreiben
                                • in einer GA können aber viele hören
                                Szenario:
                                1 Tastsensor KO soll 2 Schaltkanäle schalten: Das passiert in 1 Gruppenadresse und nicht in 2!
                                Zurück zu den Flags:
                                • das Schalt- KO hat die Flags KS
                                • das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ
                                Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.
                                Wenn:
                                • READ = FALSE und WRITE = TRUE ==> entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben
                                • READ = FALSE und WRITE = FALSE ==> es passiert nichts
                                • READ = TRUE und WRITE = FALSE ==> enspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden
                                • READ = TRUE und WRITE = TRUE ==> entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden
                                die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!
                                Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
                                VG
                                chefkoch009
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Mr_Sans last edited by
                                  @Mr_Sans said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                  Hallo Zusammen
                                  Danke für die Hilfe
                                  Was passiert denn mit dem ioBroker Objekt, wenn du auf dem Bus was änderst, also wenn du mit einem Dipslay oder ETS dimmst? (geht das überhaupt? 🙂 )
                                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer @Garfonso last edited by
                                    Meistens gibt es 2 Dimmobjekte:
                                    1. Dimmen relativ (dunkler/heller)
                                    2. Dimmen wert in % 0-100
                                    Ich vermute mal es wurde das falsche Objekt gewählt.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      Mr_Sans @chefkoch009 last edited by Mr_Sans
                                      @chefkoch009
                                      Hallo Zusammen
                                      Nein, soeben hab ich rausgefunden, dass wenn beim Objekt sowohl das Flag für Schreiben wie Lesen angemacht wurde, will er hier nur lesen! Hab nun bei diesem Objekt das Lesen Flag entfernt und nun schreibt er richtig auf den Bus.
                                      Geht nun alles
                                      123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 123brokerei
                                        123brokerei @Mr_Sans last edited by
                                        @chefkoch009
                                        ich habe heute leider ergebnislos versucht meinen 24V-LED MDT Dimmer mit einem Absolutwert anzusteuern.
                                        Sowohl das schalten, dimmen (relativ) als auch die Statuswerte funktionieren. Anbei meine GAs
                                        Ich kann aber leider keinen absoluten Helligkeitswert (blaue Zeile) auf den Bus senden.
                                        Über die ETS kann dieser Wert angepasst werden.
                                        Den oben markierten Datenpunkt habe ich wie folgt konfiguriert... (habe das schreiben und lesen Flag manuel hinzugefügt)
                                        Habt ihr mir einen Tipp, wie ich diesen Wert auf den Bus bekomme?
                                        • 123brokerei
                                          123brokerei @123brokerei last edited by
                                          nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                                          An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                                          Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                                          1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                                          • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                                          • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                                          immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                                          Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                                          2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                                          Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                                          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sourex @stsch83 last edited by
                                            @stsch83
                                            Unter der Kategorie Katalog einfach mal nach Dummy suchen. Dort haben einige Hersteller Dummys angelegt die man dann hinzufügen kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154810
