    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      Baummy @da_Woody last edited by
      @da_Woody Ich kann über die IP auf das alle Geräte zugreifen, aber der Haken für MQTT ist nicht aktiviert (obwohl ich die Einstellungen letztes Jahr vorgenommen habe und die Daten auch in den entsprechenden Adapter übertragen werden)
      Da der Haken nicht aktiv ist, kann ich ihn nicht deaktivieren.
      Hast du die 4Pro auch im Einsatz?
      Danke für den Hinweis, aber ich habe ein Ticket erstellt und auch auf Dringlichkeit hingewiesen. Falsch ausgedrückt 😉
      Habe auch auf der Seite gesehen, dass die 4Pro wohl nicht mehr verkauft werden. Grund erschließt sich mir auch nicht so richtig
      Stuebi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Baummy last edited by
        @Baummy , hast Du MQTT versucht wieder zu aktivieren? dann kannst du es im Anschluss vielleicht deaktivieren.
        • da_Woody
          da_Woody @Baummy last edited by
          @Baummy said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
          richtig, das teil wird schon länger nicht mehr verkauft, darum gibts auch keine neuen FW versionen mehr. anscheinend ist allterco draufgekommen, das das ding ein schuss in den ofen war/ist.
          und nein, ich hab zum glück keine 4pro im einsatz. nachdem was da in letzter zeit so abgeht mit sterben derer ist das auch gut so.
          was du noch versuchen könntest: mal per OTA eine ältere FW druf zu jubeln. da du die dinger ja per IP erreichen kannst, sollte das gehn.
            Baummy @Stuebi last edited by
            @Stuebi Nein habe ich nicht. Werde ich nachher mal machen und berichten.
              @da_Woody Müsste ich mal meinen IT-Kumpel fragen ob er schon mal mit OTA gearbeitet hat. Ich kenn das jetzt nicht.
              Ich probier erst mal den Vorschlag von Stuebi und ansonsten eine andere FW drauf zu machen.
              Habt ihr eine Idee wie und ob ich den einen Shelly 4 retten kann, wo nichtmal das Display was anzeigt? Das W-LAN findet man noch.
              da_Woody harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @Baummy http://xx.xx.xx.xx/ota?url=http:// und da den link auf die .zip der version. hab im moment keinen zugriff aufs FW archiv...
                • harrym
                  harrym @Baummy last edited by
                  @Baummy hier der Link: http://archive.shelly-support.eu/v1.6.5/SHSW-44_build.zip 🙂
                    Baummy @harrym last edited by
                    @harrym said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                    1.6.5 habe ich bereits drauf und er fordert kein Update in der App an
                    Habe jetzt einmal selbst in der Datenbank geschaut und festgestellt dass dort 4 Versionen online sind. Allerdings passen die Versionnummern nicht mit den Daten überein
                    V1.5.6 -- 14.5.20 --> Diese sollte ich wohl nicht nehmen, da unmittelbar danach ne neue Version raus gekommen ist
                    V1.5.7 --14.5.20
                    v1.6.5-4pro-- 20.7.20
                    v1.6.5 -- 8.4.20 --> Diese hab ich derzeit auf allen Shelly 4 installiert udn wurde mir auch von harrym empfohlen (Hast du zufällig selbst welche)
                      @Stuebi Hab es getestet und es kommt immer die Meldung: Error saving the configuration
                        pk68 last edited by
                        Shelly-Adapter 4.0.2
                        Shelly RGBW2 Firmware version: 20200818-120558/v1.8.2@36539b0b
                        Hallo, gibt es etwas zu beachten, wenn man von CoAP auf MQTT wechselt, insbesondere in Hinblick auf die JS-Skripte?
                        Ich habe u.a. einen Shelly RGBW2 im Betrieb. Dazu ein Skript, wo bestimmte Szenen (Ein, Aus, Farbe mit bestimmter Helligkeit, u.a.) definiert sind. Die Szenen können via DP von anderen Skripten oder dem Tablet aktiviert werden. Wird eine Szene aktiviert, werden die DP's Switch, rgbw und gain kurz hintereinander beschrieben. Ist das ein Problem?
                        Bisher hatte ich den Adapter mit CoAP betrieben. Nachdem ich ihn auf MQTT umgestellt habe, lief scheinbar alles wie immer. Die Shellys wurden erkannt und konnten gesteuert werden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ab und zu das Aktivieren einer Szene nicht mehr funktioniert. Statt eine Farbe umzustellen, passiert mal gar nichts oder die Lampe geht aus. Ich kann da kein Muster erkennen. Im Log sind keine Fehler/Warnungen zu sehen.
                        Nachdem ich den Adapter wieder auf CoAP umgestellt habe, kann ich den Fehler nicht nachstellen. Es liegt scheinbar am Protokoll. Jemand eine Idee? Irgendwas an der Konfig anpassen? Bei der Konfig der Shellys habe ich nur Name, Passwort und Server eingetragen und den Rest auf Standard gelassen. QoS steht bei den Shellys und im Adapter auf 0.
                          drapo @pk68 last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
                          Bei mir läuft iobroker unter docker. Ich denke das ist das Hauptproblem das ich habe. Daher krieg ich keinen Shelly zu gesicht wenn ich den Adapter installiert habe. Ich habe schon versucht auf dem Shelly MQTT zu aktivieren indem ich die IP auf welchem der iobroker läuft eingetragen habe gefolt vom Port 1882.
                          Im Adapter habe ich die MQTT Benutzername und PW hinterlegt und ebenfalls auf dem Shelly eingetragen.
                          Unter den Objekten erscheint mir dieser Shelly aber einfach nicht. Könnt mir mir ein paar Tips geben?
                          Vielen Dank
                          Gruss
                          Dr. Bakterius B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @drapo last edited by
                            @drapo Stimmt denn die IP und der Port am ioBroker mit dem eingetragenen Port auf dem Shelly überein? Und ist der Port nicht vielleicht einem anderen MQTT-Dienst zugeordnet? Wenn es an Docker liegt (irgendwelche Freigaben erforderlich), kann ich dir aber keine Tipps geben...
                              BlueBook @drapo last edited by BlueBook
                              Hi @drapo
                              unter Docker will das leider nicht ohne MQTT richtig laufen.
                              Hab das hier grob (für mich eigentlich mehr) auch in meinen Blog notiert:
                              http://blueb.de/iobroker-unter-docker/
                              Schau mal, ob du die Port passend gemappt hast.
                              Bei den Shellys hab ich das auch so gemacht mit der IP - wobei es bei mir über einen DNS-Eintrag läuft - müsste aber aufs gleiche raus kommen.
                              Ich hab kein PW bei MQTT vergeben, vielleicht deshalb? Sollte aber nicht.
                              Sobald Du bei dem Shelly den MQTT-Server hinterlegts, sollte im ioBroker auch angezeigt werden im Log, dass das Gerät sich conntect -ggf. die Loglevel weiter runter setzen.
                              Ich kann es bei mir immer schön sehen.
                              Anschließend erscheint der Shelly unter mqtt mit dem unter Shelly hinterlegten Namen.
                              Ich hoffe, dass hilft Dir irgendwie weiter 🙂
                              VG
                              BB
                                Gwenselah @BlueBook last edited by
                                Ich kann bestätigen, dass ioBroker im Docker mit Shelly über MQTT und Password funktioniert.
                                @drapo aber mit dem Port aufpassen, nicht dass der schon vom Sonoff- oder MQTT Adapter belegt ist.
                                  dos1973 @Gwenselah last edited by
                                  Bei mit gehts auch mit Docker &MQTT
                                    drapo @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 musstet Ihr im Docker noch eine Portweiterleitung machen?
                                      drapo @drapo last edited by
                                      @drapo jetzt hat es geklappt. Ich musste im Docker Container den Port weitergeben sonst gings nicht. Jetzt sehe ich die Shellys auch. Danke für Eure Inputs.
                                        Malz1902 last edited by
                                        HI, danke für den Adapter. Habe gerade meinen ersten Shelly 1 verbaut und es funktioniert. Eine Frage im Shelly kann man ja für den Zugriff einen Nutzernamen und PW angeben, muss dieser nun bei den anderen Shelly dann auch gleich sein, damit der Adapter dort die Werte abgreifen kann?
                                        TheKilroy Dr. Bakterius da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • TheKilroy
                                          TheKilroy @Malz1902 last edited by
                                          Hallöchen
                                          Ich habe hier eine Shelly-Vintage und verwende den Shelly-Adapter mit MQTT.
                                          Jetzt finde wiederholt ich im LOG folgenden Eintrag:
                                          (18489) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.99.198 (ShellyVintage / ShellyVintage-6F5B48 / undefined#6F5B48#1) for MQTT does not exist!
                                          Hat jemand eine Erklärung dafür?
                                          Für Hinweise wäre ich dankbar.
                                          Viele Grüße
                                          Uwe
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Malz1902 last edited by
                                            @Malz1902 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                            Nutzernamen und PW
                                            Bei MQTT wird der Benutzername und Passwort des Adapter angegeben. Und der ist natürlich für alle gleich (außer du verwendest mehrere Instanzen).
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47421
