    5. [Gelöst] Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Martin Schlender last edited by
      @Martin-Schlender sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
      Jup - ich hab es jetzt mal auf 10 Sekunden gestellt (den timeout). Damit sind 7 Befehle vorher und 10 Sekunden später nochmal 7
      nein das ist das polling ..... (also werte von der bridge hohlen hat nix mit steuern zu tun :))
      Ich meine dein script, bau es so auf das du in 10 sek max 10 befehle sendest
      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Schlender
        Martin Schlender @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
        Das hatte ich auch gemeint (den timeout) 🙂
        Das Polling hatte ich bisher auf 10s hab jetzt aber mal 5s geändert. Das war mir auch teilweise zu träge
        • Dutchman
          beachte damit belastest du die bridge auch wieder mehr....
          zeig mal bitte dein komplettes blockly wie es jetzt aussieht
          • Martin Schlender
            Ja ich weiß - aber 10s ist halt manchmal echt lange
            • Dutchman
              @Martin-Schlender
              check danke, sollte so klappen.
              Wen sich immer noch etwas ueberschlaegt kannste Probierren jede Befehl um ein par ms zu verzögern aber erstmal gespannt was es jetzt macht
              • Martin Schlender
                @Dutchman mir ist noch eine andere Fehlerquelle eingefallen. Wenn ich das versucht hatte zu reproduzieren ist mir das nie gelungen. Immer nur meine Frau mit Sohn (Wohnungstüre öffnet sich - um zu verhindern dass mein knapp 2 jähriger ausbüxt). Es könnte sein, dass die das Skript mehrfach auslösen. Das muß ich nächstes mal checken und einen Entprellschutz einbauen...
                • Dutchman
                  was ist alarm fuer ein Datenpunkt und wie wird dieser ausgelöst ?
                  Du trilgerst auf Aktualisierung also das da was doppelt laeuft kan sein !
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by dslraser
                    @Dutchman
                    Habe ich auch schon gefragt (2 mal) 😊
                    Was ist Alarm für ein Datenpunkt ? Ein Button oder ein Schalter ?
                    Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und in der Falls Abfrage prüfst Du Alarm auf wahr ?
                    und hier
                    Aber nochmal zum Trigger, ist das der gleiche "Alarm" Datenpunkt wie im Blockly ?
                    Wenn ja, dann ist es doch ein Schalter, dann würde ich auf wahr oder wurde geändert triggern lassen.
                    Antwort:
                    @Martin-Schlender
                    Jup - das muß ich mal noch machen. Waren vorher verschiedene Trigger die das auslösen konnten...
                    Aber das tut ja so auch - läuft halt evtl. unnötig an um dann nix zu tun
                    Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Martin Schlender
                      Martin Schlender @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Läuft jetzt übrigens sauber.
                      Ich hab noch einen Entprellschutz eingebaut. Hier nochmal das ganze Skript:
                      Hier noch als Code- falls es jemand importieren möchte 🙂
                        <variables>
                          <variable id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</variable>
                          <variable id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</variable>
                          <variable id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</variable>
                          <variable id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</variable>
                          <variable id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</variable>
                          <variable id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</variable>
                          <variable id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</variable>
                          <variable id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</variable>
                          <variable id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</variable>
                          <variable id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!" x="38" y="-187">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Alarm</field>
                            <block type="debug" id=";#HT*NY%VGQsS%C0y(qg">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="/!Gp1b]mJQL2Pkgz@Em4">
                                <block type="variables_get" id="dbMdyDr6tJ_Ah:;ncA{[">
                                  <field name="VAR" id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</field>
                                <block type="controls_if" id="|@!Io;ePU;EL9D/xBI)D">
                                    <block type="logic_negate" id="Mc`)3JTQhLL3Q@5Y`;Ka">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="D*{z{9/{]AXU070u|~J`">
                                    <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                      <field name="VAR" id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</field>
                                        <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#">
                                          <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                        <block type="variables_set" id=".#K%7_CXWjU3Qown1Gac">
                                          <field name="VAR" id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</field>
                                            <block type="text" id="wZaUk.-e1^6Y^7}o@oKq">
                                              <field name="TEXT">{"level":100, "ct":6410, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                            <block type="variables_set" id="rc0(]W@/s-,80r(MSd[T">
                                                <block type="logic_boolean" id="3G1m.@Rz;+/~_Ia]$dyU">
                                                <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
                                                  <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
                                                    <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                                                      <field name="VAR" id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</field>
                                                        <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                                                          <mutation items="7"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
                                                              <field name="TEXT">{"level":</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                                                              <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.level</field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
                                                              <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
                                                              <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.hue</field>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                                                              <field name="TEXT">,"sat":</field>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                                                              <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.sat</field>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                                                              <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
                                                        <block type="debug" id="HXdsk`r}In/?|K}W=z%^">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="l?(TLGqL3yX3`*%=oRC)">
                                                            <block type="text_join" id="1?+-U}x;-N^;90b)Zgh~">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=;*b%7#3@9|amP*/T$Vg">
        <field name="TEXT">Flur:</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="FG;i!RCP.fXxCiB-B3Wi">
                                                            <block type="variables_set" id="lJh/d(W|[W*KoFD)snIN">
                                                              <field name="VAR" id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</field>
        <block type="text_join" id="~!Oli^J7{jDk]krV@pFP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*kE0`|Q6O4@uydBZRj|V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="r*zY7+K8X$TFm6BDBhJ2">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%GB=kZf3?d^;Q@()_]FA">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="C8rHncmuP0l[4*ij+]$g">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.hue</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="I$_rcEdHz1s{JL=E5jAO">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="q.Cg$=DL$i0A4$4H7BuM">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.sat</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="~fqkBm8L|o`8R4$`*(tT">
        <block type="debug" id="K9c.Sj0;8=b$%{P!l[YI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",wR$7Gl|?XehT=^tS$ga">
        <block type="text_join" id="pZ41}5OabRQc?B78z;f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/YzH)k%ydSTiL`Cdm+;8">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="y-qYsttx+!pw[:R_Vc*C">
        <block type="variables_set" id=",9pJwmR%-i$bWen=GxXH">
        <field name="VAR" id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</field>
        <block type="text_join" id="MXz.X40N4I(%jv,SfIBP">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yWSynemubp.lH1CjC|/j">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_:VqD|5C5YK3W0#y^OQ}">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5?)sC`F)yA`LkBb~wIy5">
        <field name="TEXT">,"ct":</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KdG~,1X!c#![j!J}#It0">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N#~4=$v-c1F|O@VaJ1E+">
        <block type="debug" id="F0H|Q_Jy0JN8,N+;8R?*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FTE:@/Ywv=(sDF@6F({0">
        <block type="text_join" id=".$v-3SpEt^HL[4iJ*Vz]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ov)a)+XEUFO*(et9@%d`">
        <field name="TEXT">Esstisch:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A}:s_$NGs+On:iID7K(U">
        <block type="variables_set" id="Q|PEjtcWDFys|*|pfM~r">
        <field name="VAR" id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="~lU^sox9UUatQr9MAmwK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DVZ[aq5*Q@!m*9nOSC8Z">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Z]`f,n/_vm4Unv^xjJFr">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";K!Z#AD;MvC,[7Hh*IYc">
        <block type="debug" id="`a(heH+fkVjzlXD|Uo!9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]E/raH+/z7t7hbh/geSY">
        <block type="text_join" id="AO2;=L;zH5r}Fi~075rI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CyN#1iK0+d7kDD9w)~R^">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="11tf4UWBfqqFeFIlgz`r">
        <block type="variables_set" id="8P=yPIEC^NqGc|ILZ.h}">
        <field name="VAR" id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</field>
        <block type="text_join" id="Y*!LrKk~a#)W@fKqgpd:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7R}pM}ExI!A`MEr5xL`V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jT.)D1d2Fx~R2J:4Rmwt">
        <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(I*2KW`.H:G0r_*gB:}!">
        <block type="debug" id="(rGXk{^e+F)e$}nnE,vp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="FG.IIsqxMyd|PKOL2cfT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|+5HcT1`H%Bja#N3YzAS">
        <field name="TEXT">Küche:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Dw55]4+O8#.NzM%AY8wt">
        <block type="variables_set" id="H-sLd0Uuht`Tky)Ir5=5">
        <field name="VAR" id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</field>
        <block type="text_join" id="sq{(zj26:okAm.[tr0P_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G-{Ch,}JoM_BWC`I2fj$">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="aCK.Xet;-`_k]S.3xmsa">
        <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xg75(*/IpmL@=xE|)*5b">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KYwmY:kG;*SL~MN]tL{B">
        <field name="OID">hue.0.Bad.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="@WE%TtKuhR2u0T%*}0kE">
        <block type="debug" id="b/]o8$9F^T?1p6=bx;Bz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~=pjD(HOab4fA~:anN=u">
        <block type="text_join" id="eI|NWIM@48T?sJyS:@$f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*6doJXy1?eSa{xk.Z#2/">
        <field name="TEXT">Bad:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj:,=9GS52.g;F!Z*$Vv">
        <block type="variables_set" id="_YbV]^iYT=Yl[uo*5+PE">
        <field name="VAR" id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</field>
        <block type="text_join" id="5^liS^s_#|3VYk[,$*c`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="R_^.SL|aL2Ir~B)tLtn#">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="7la#P=XW]?(`hS1^5n{d">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="djlmTA`LK6uc*GHgm/L1">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="uznL5q!3@}KeU(dDj0.)">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3+kzRCVMY~9H+.xNX`|b">
        <block type="debug" id="L~HW(,sAam{wuvpYG$yR">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="jXu/4/0WNuI6cXz4{OGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jgb-.|]/T37Aa,l4G2ZR">
        <field name="TEXT">Klo:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O^2OGy$:bLD|FG=S`dD[">
        <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
        <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
        <block type="control" id="vm#C=#w-w:Fv3,$=ug1y">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="s3Eo/pTJs)e;4q{;Ggd$">
        <block type="control" id="#;r@L!faz||AGY0z%j^A">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.command</field>
        <block type="variables_get" id="pJ)tVHtE`{.BIlS/,wwc">
        <block type="control" id="QpYX;|lADt==s0/#Q/YV">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="_HD9]%4mTtPZiYUAo?Ij">
        <block type="control" id="[jO:nLpJP^/nb_p4pu!X">
        <field name="OID">hue.0.Küche.command</field>
        <block type="variables_get" id="a0ZceIX%gHp@~6.}Nkjv">
        <block type="control" id="d]ifo(DTyTgm{iVj|tYs">
        <field name="OID">hue.0.Bad.command</field>
        <block type="variables_get" id="%ACF1i8X$z(M[XJW(fYo">
        <block type="control" id="q#a!g]=+lWNL-}wy{-/-">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.command</field>
        <block type="variables_get" id="=#8N/x;9DGZc.4IZ9DHn">
        <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
        <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
        <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
        <block type="control" id="#kyyb%s=cKL?wp+y`i_4">
        <block type="variables_get" id=")d3TX4LrwO(0w.[0qGxB">
        <block type="control" id=";GP;TD1fH*J8(gb(/G}Q">
        <block type="variables_get" id="CL|x^;|P}qq_Y:%ad=?6">
        <block type="control" id="teI3spq)ir^)AH2,)JX)">
        <block type="variables_get" id="D+hBTVY;otbuOZG4dMEG">
        <block type="control" id="nAFMRC$EX(;Ga%!Y!QWX">
        <block type="variables_get" id="Ijas|Nw]VHNmI(07U!}%">
        <block type="control" id="z)+Z`~nH,z[`[/otMG.y">
        <block type="variables_get" id="E8FmhF%|k/tR{AFP[H(`">
        <block type="control" id="?srk`0e|LUof_kDWd%!_">
        <block type="variables_get" id="IEr:x5;$?m{PZ$0cwi/0">
        <block type="variables_set" id="xN@_j}7,g]15h[Zzr3xi">
        <block type="logic_boolean" id="b9RGb+}Izy/5_qo0k3bL">
                      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Martin Schlender
                        Martin Schlender @Martin Schlender last edited by Martin Schlender
                        Guten Morgen,
                        hab noch was anzumerken.
                        Wenn man an eine Lampe das Kommando:
                        {"level":0, "ct":2800, "alert":"none", "transitiontime":0}
                        sendet geht sie aus - aber nur falls sie an ist. Ist die Lampe aus, geht sie durch dieses Kommando leider wieder an. Das liegt am mitgesendeten ct. Wenn ich nur
                        {"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0} sende, kann ich das so oft tun wie ich will - sie bleibt aus.
                        Daher war wohl das Problem der fehlende Entprellschutz. Wenn das Skript zweimal lief, kam es immer zu diesem Phänomen....
                        Martin
                        blockly monitoring security
                        1214
