    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      Kamikaze last edited by
      Ich möchte mich hier einmal einklinken.
      Die gesamte Lösung ist äußerst interessant. Da ich zwei Raspberrys habe, eine produktive Umgebung (Raspi 2) und eine Testumgebung (Raspi 3). In der Testumgebung funktioniert alles prima.
      Nun meine Frage: Wie bekomme ich noble auf dem Raspi 2 zum Laufen?
      Am Raspi 2 habe ich einen LogiLink USB Bluetooth 4.0 Dongle.
      Gibt es dafür irgendeine Anleitung, die auch funktioniert?
      Ich erhalte bei der direkten Installation Fehlermeldungen.
      Macht bitte so weiter, ich lerne inzwischen eine ganze Menge und treibe meine iobroker-Installation voran.
      1055_error.txt
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Ist denn der Bluetooth Dongle richtig installiert?
        Auf gut Glück gegoogelt:
        https://klenzel.de/3345
          bei mir ist nicht der Bluetooth-Dongle das Problem,
          pi@rasp-ccu:~ $ sudo hcitool lescan
          LE Scan …
          7C:2F:80:AD:C3:7F (unknown)
          7C:2F:80:AD:C3:7F Gigaset G-tag
          sondern die noble installation.
          sudo npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
          Die Fehlermeldungen sind in meinem vorherige Post enthalten.
            Naja, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch.
            Die Anleitung hatte ich ja schon abgearbeitet, ohne Erfolg. NAchdem ich aber die noble-Installation als root gemacht habe, lief alles durch, ohne Fehlermeldung.
            Ich habe zwar derzeit den Überblick verloren, wann ich eine Installation als normaler User machen kann, wann mit sudo und wann als root, aber jetzt funktiniert es.
            Danke und einen schönen Abend.
            • ruhr70
              Hattest Du auch mal versucht, noble einfach in der Javascript Instanz einzutragen?
              Siehe im ersten Post:
              "2.) "noble" in der Javascript Instanz (Config) eintragen (ohne Anführungszeichen)"
                Hallo ruhr70,
                das war mein erster Versuch, der natürlich scheiterte. Es gab eine Reihe an Fehlermeldungen im iobroker log und der Scanner brachte auch Fehler.
                Erst als ich als root die Installation gemacht habe, war alles in Ordnung.
                Jetzt nach längeren Testen, ist mir doch noch eine Sache aufgefallen:
                Ich setze ein G-Tag ein und stelle fest, dass sowohl auf der Produktivmaschine als auch auf der Testmaschine der Status häufig kurz wechselt, obwohl sich an dem Standort des G-Tags nicht ändert.
                Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden.
                Hast du dafür eine Idee?
                • ruhr70
                  @Kamikaze:
                  Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden. `
                  Bei mir läuft der G-Tag sauber durch.
                  Was bedeutet "gleich wieder auf true"?
                  Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten?
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @ruhr70:
                    @Kamikaze:
                    Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten? `
                    Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden?
                    • ruhr70
                      @lobomau:
                      Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden? `
                      Ja, stimmt müsste es. Danke für den Hinweis!
                      In der Funktion ist ein Fehler. Wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, wird nicht auf 0 gesetzt, sondern die vorhandene Zahl um 1 reduziert.
                      `function nichtErreichbar() {
                          for (var i=0; i<bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/".laststatecount"/,getstate(devicepfad/".laststatecount").val/-/1);/}/}<e=""></bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                      Richtig wäre:
                      `~~[code]~~function nichtErreichbar() {
                          for (var i=0; i <bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/laststatecount="getState(devicePfad" ".laststatecount"/).val;/if(laststatecount="">0) {
                                      lastStateCount = 0;
                                  } else {
                                      lastStateCount = lastStateCount - 1;
                                  setState(devicePfad + id + ".lastStateCount"   ,lastStateCount);
                      }</bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                      Wenn ein "Flattern" von Geräten ein Problem ist, könnte man noch einbauen, dass sich nach einem Wechsel des Zustands "erreichbar" für drei Zyklen der Zähler sich nicht ändert.
                      Ein Indikator für An-und Abwesend wäre dann der Wert in lastStateCount und nicht in lastState.
                      Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein.[/i][/code][/i]
                      • lobomau
                        @ruhr70:
                        Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein. `
                        Das wäre genial!
                          Da ich beruflich viel unterwegs bin, kann ich nicht immer so schnell antworten.
                          Erst einmal super Job ruhr70.
                          Das "Flattern" ist in den Objekten sichtbar und damit werden auch die Ereignisse ausgelöst. Wenn du die "Stabilitätsroutine" einbauen würdest, wäre das ausgezeichnet.
                          Grüße aus dem hohen Norden
                            ich habe das "Flattern" des G-Tags auf beiden Systemen beseitigen können, vielleicht hilft es auch bei Anderen:
                            Datei: /etc/init.d/bluetooth
                            den Eintrag NOPLUGIN_OPTION/in NOPLUGIN_OPTION="–noplugin=sap" ändern.
                            Danach
                            sudo service bluetooth restart
                            sudo service dbus restart
                            sudo reboot
                              Ich melde mich noch einmal, da ich noch einige Informationen gesammelt habe:
                              Der Ansatz, dass das "Flattern" in Abhängigkeit der Empfangsstärke liegt, kann ich bestätigen.
                              Wie man im Log sieht, ist beim Übergang in den Empfangsbereich ein "Flatter" zu sehen.
                              Gegen 17:21 Uhr bin ich nach Hause gekommen, gegen 13:22 Uhr habe ich das Haus verlassen.
                              sayit-0 2016-08-06 17:21:55.131 info saying: Kurt ist anwesend
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:55.099 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:55.098 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                              sayit-0 2016-08-06 17:21:45.057 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:44.978 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:44.978 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                              sayit-0 2016-08-06 17:21:32.012 info saying: Kurt ist anwesend
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:30.982 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                              javascript-0 2016-08-06 17:21:30.981 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                              sayit-0 2016-08-06 13:23:42.182 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:42.140 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:42.139 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                              sayit-0 2016-08-06 13:23:28.540 info saying: Kurt ist anwesend
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:26.103 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:26.102 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                              sayit-0 2016-08-06 13:23:25.535 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:22.066 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:22.065 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                              sayit-0 2016-08-06 13:23:04.014 info saying: Kurt ist anwesend
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:03.990 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt wieder erreichbar 0 0
                              javascript-0 2016-08-06 13:23:03.988 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt false Neu true
                              sayit-0 2016-08-06 13:22:53.159 info saying: Kurt ist nicht mehr zu Hause
                              javascript-0 2016-08-06 13:22:52.046 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt nicht erreichbar -1 1
                              javascript-0 2016-08-06 13:22:52.044 info script.js.Lokal.BluetoothEreignisse: G-Tag Kurt Ereignis: Alt true Neu false
                                Solear last edited by
                                Ist das ein geiles Script!
                                Habe jetzt Gigaset Beacons für den Schlüssel gekauft und das Script auf einem Raspi 3 als Multihost (1. Slave) installiert. Jetzt gehen meine Alarmmeldungen per Pushover über Fensteröffnungen nur ein, wenn ich nicht Zuhause bin.
                                Genial! Danke ruhr70 für das Script und Danke Bluefox für iobroker!! 8-) :mrgreen:
                                  Die Gigaset G-Tags haben eine ganz miese Eigenschaft :lol:
                                  Sie stoppen die Verbindung zum Raspi-iobroker sobald sie mit dem Handy und der Gigaset G.-Tag App verbunden sind. Hat mich einen halben Tag gekostet das Problem zu finden. Da kommt man ja nicht drauf. Hatte nur 2 von den 3 G-Tags mit dem Handy verbunden, vergessen, und bin beim spielen mit dem Schlüssel/Auto/Empfang fast verrückt geworden.
                                  Wenn ich jetzt Bluetooth am Handy ausschalte oder die App deinstalliere, dann werden alle G-Tags sauber von iobroker angezeigt.
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Darauf bin ich auch reingefallen 😄 Hab auch einen halben Nachmittag damit verbracht.
                                    Ich habe die beiden für die Anwesenheitserkennung einfach nicht an der App angelernt, sondern nur den dritten (aus dem Set) und den in der Tasche versenkt. Anscheinend können die G-Tags nur einen "Empfänger" gleichzeitig (ähnlich wie Pairing).
                                    Was mir aber aufgefallen ist, ist dass das Datum der letzten Statusänderung nicht gesetzt wird. Muss mal in Ruhe schauen, warum das so ist.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • ruhr70
                                      Das die g-tags entweder oder unterstützen hatte ich irgendwo in den 140 Nachrichten hier geschrieben [emoji12]
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      • ruhr70
                                        Dir g-tags werden übrigens nicht mit dem Skript verbunden.
                                        Sie senden so lange Ihre Kennung, bis Sie mit der Gigaset-App verbunden werden. Irgendjemand hier hat das Skript auf mehreren Pis laufen, damit die Anwesenheit über das gesamte Haus erfasst wird und man das Schlüsselbund nicht an zentraler Stelle ablegen muss.
                                        Interessant fand ich auch den Anwendungsfall mit der Garage. Je ein g-Tag im Auto und dann über das Skript zu erfassen, welches Auto vorne und welches Auto hinten steht.
                                        Das Datum der letzten Statusänderung wird nicht gesetzt?
                                        Gib mal Eine Info dazu, wenn ich was überprüfen muss.
                                        • eric2905
                                          Hi ruhr70,
                                          @ruhr70:
                                          Gib mal Eine Info dazu, wenn ich was überprüfen muss. `
                                          Ich habe heute früh im Script das Datumsformat geändert:
                                          /*function datum(){
                                              return formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD,SS:mm");
                                          function datum(){
                                              return formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY, SS:mm");
                                          und das Script neu gestartet (wollte den Wert in VIS mit ausgeben - und da sieht die "deutsche" Schreibweise einfach schöner aus).
                                          Das Startdatum und Uhrzeit wurde sauber in den Datenpunkt geschrieben, aber keine weitern Statusänderungen - und ich war zwischendurch ein paar mal weg (die Pushover-Nachrichten sind angekommen).
                                          Habe es wieder auf das Original geändert und jetzt mal sehen, was kommt. Der Datenpunkt "lastStateDate" steht jetzt auf "2016-09-18,22:19".
                                          Mal abwarten.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • lobomau
                                            @Solear:
                                            Sie stoppen die Verbindung zum Raspi-iobroker sobald sie mit dem Handy und der Gigaset G.-Tag App verbunden sind. Hat mich einen halben Tag gekostet das Problem zu finden. `
                                            Hättest mal das ganze Thema durchlesen müssen. Wird irgendwo erwähnt.
                                            Aber stimmt, klasse Sache das Script in Verbindung mit den g-tags.
                                            254
                                            57378
