    4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Cosmicbase last edited by
      @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
      • Meistertr
        so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
          Cosmicbase @Meistertr last edited by
          @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
          Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
          Log Datei:
          2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
          2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
          2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
          2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
          2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
          2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
          2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
              Cosmicbase @Meistertr last edited by Cosmicbase
              @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
              War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
              Danke für die tolle Arbeit.
              Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                skokarl last edited by
                Morgen,
                läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                [offtopic]
                hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                  Cosmicbase @skokarl last edited by Cosmicbase
                  @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                  Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                  • Meistertr
                    @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                      Semmy @Meistertr last edited by
                      @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Semmy last edited by
                        @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                          @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
                          • Meistertr
                            Da keine negativen Rückmeldungen mehr kommen, kann ich geht Adapter dann ins stable
                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Jack01 @Meistertr last edited by
                              @Meistertr Ist installiert und läuft wie immer problemlos (nur passiv als Anzeige mit Worx WR106SI)👍
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                hsteinme @Jack01 last edited by
                                Ich habe den Double Scheduler unter der FW 3.16 und mit der Adapter Version 1.2.3 getestet. Alle Mähzeiten, sowohl die ersten als auch die zweiten, werden in den Datenpunkten korrekt abgestellt. Erste Mähzeiten kann ich - wie seit eh und je - auch ändern. Nur bei den zweiten Mähzeiten gelingen mir keine Änderungen. Wenn ich etwas an einer zweiten Mähzeit ändere, wird nach dem Auslösen in Sekundenschnelle der vorherige Wert wieder angezeigt. Eine Übertragung der Änderung zum MQTT-Servr findet ebenfalls nicht statt.
                                20200902_friday2.startTime.pdf
                                Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob hier ein tragisches Einzelschicksal vorliegt (da vielleicht an meiner Installation irgendwas "schief" ist) oder ob dies eine generelle Problematik darstellt. Daher meine herzliche Bitte: Könnt Ihr bitte diesen Testfall auf Eurer Installtion durchspielen, und hier mitteilen, ob Eure Update-Versuche mit zweiten Mähzeiten erfolgreich sind. Dieser Test kann manuell (also ohne Skripteinsatz) in den Datenpunkten im Objekte-Reiter durchgeführt werden.
                                Heißen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
                                  Bastel2001 @hsteinme last edited by Bastel2001
                                  @Meistertr
                                  Guten Tag. Vorab erstmal besten Dank für den Adapter, er funktioniert tadellos. Wenn Du mal wieder was daran machst, hätte ich einen Wunsch, kannst Du bitte einen "Letzter Zugriff" einbauen, also die Zeit wann die aktuellen Datensätze aktualisiert wurden. Ich habe mir zwar was selber gebaut, aber das könnte ich dann wieder verwerfen und es wäre wesentlich einfacher. Besten Dank schonemal.
                                  cu Bastel
                                  kress landxcape worx
                                  2289
