    4. Welche Webcam arbeitet mit iobroker zusammen?
      smarti2015 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Wenn ich MotionEye installiert habe, wie verbinde ich das dann mit dem ioBroker, gibt es da nen Adapter für?
      Scrounger A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        Ich setzte die unifi cams ein. Dafür gibt's es auch einen Adapter.
        Vor allem die Motion Erkennung des conrollers find ich sehr gut, das hab ich mit motioneye nie so gut hinbekommen.
        Wenn man aber den live stream dieser cams nutzen möchte, braucht man zb motioneye um die rtsp streams umzuwandeln.
        Alternativ kann man sich auch jede Sekunden einen snapshot mittels des Adapters holen.
        • qqolli
          qqolli @smarti2015 last edited by
          @smarti2015
          ich benutze Synology Surveillance Station mit Reolink- und Instar-Kameras. Motioneye läuft bei mir ebenfalls 🙂
            smarti2015 @qqolli last edited by
            @qqolli Stimmt die Surveilance Station könnte ich auch nutzen, schau ich mir auch mal an. Könnt ihr für MotionEye eine gute Android App empfehlen?
            B Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @smarti2015 last edited by
              @smarti2015
              Im Vis nimmste dann einfach den Stream.....
              App wäre Onvif für Android oder die Foscam app direkt
                @bob-der-1 Danke!
                  Andre R. @smarti2015 last edited by
                  @smarti2015 Motioneye zeigt dir Links an die du im IOBroker bzw. VIS verarbeiten kannst.
                  Beim RAM Verbrauch kommts drauf an wieviele Cams du benutzt und welche Auflösung.
                  • Peoples
                    Peoples @smarti2015 last edited by
                    @smarti2015
                    ich benutze die motionEye app - Home Surveilance System von FutureJJ
                    tut genau was sie soll und nicht mehr
                      martin last edited by
                      Ich hänge mich hier mal mit an.
                      Suche auch eine Kamera die ich in iobroker einbinden kann. Voraussetzung: Akku / Solar-Betrieb.
                      Die Reolink Argus 2 würde mir gut gefallen - kann man die in den iobroker einbinden um das Bild zu sehen?
                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                        Ich nutze instar. Unter anderem auch eine neue 9020 FullHD PTZ lässt sich komplett über iorboker steuern und streamen...
                        Das schöne ist die hat einen eingebauten PIR.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Andre R. last edited by
                          @Andre-R
                          Mal dumm gefragt - bekommt man die Kameras von Motioneye im Yahka Adapter als Kamera angesprochen ? Dann wäre das eine gute Lösung für mich.
                          A.
                            Andre R. @Asgothian last edited by
                            @Asgothian das kann ich dir leider nicht sagen, da ich kein Apple besitze. Was brauchst du denn für Kamera Daten für den Adapter?
                            • Asgothian
                              @Andre-R Soweit ich das bisher sehe müsste ich einen RTSP stream von Motioneye bekommen - dann sollte es irgendwie auch in Yahka integrierbar sein. Mit dem ESP32_cam Modul das ich hier habe hab ich das zumindest zum Teil geschafft.
                              A.
                                Andre R. @Asgothian last edited by Andre R.
                                @Asgothian du brauchst einen rtsp Stream um die Kamera in Motioneye zu integrieren und bekommst dann nen http stream von Motioneye. Das ESP_Cam Modul kannst du aufjeden Fall in Motioneye integrieren hatte ich auch schon drin.
                                • Asgothian
                                  @Andre-R Hmm.. sprich jede Kamera die ich in Motioneye rein bekomme kann ich dann (hoffentlich) direkt an Yahka anbinden, da ich da auch einen RTSP Stream brauche.
                                  Interessant.. ich glaub ich muss da weiter testen.
                                  Danke für die Hilfe.
                                    @Asgothian wenn der Adapter RTSP Streams ünterstützt müsste das klappen.
                                    kamera webcam
                                    10
                                    22
                                    3671
