    4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
    • Wal
      Wal Developer @Homoran last edited by
      @Homoran
      bei mir sitzt der Raspi auch im Haus, ich nutze eine USB-Kamera an einem USB-Hub und einem 5m USB-Kabel. Die zwei Klingeltaster und Spannungsversorgung gehen über die alte 12-adrige Leitung.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
        @Homoran
        Cam und Repeater ist easy.
        Ton eben wie ?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
          @Homoran
          Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben. Ich habe aus ähnlichen Beweggründen die reine Klingeltechnik und die Kamera technisch voneinander getrennt. Sprachanbindung an FritzBox/FritzFon habe ich über ein Auerswald TFS gelöst.
          https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
          Das hängt am 1. Analogport der der Fritte, ist damit eine "normale" Nebenstelle und ist in der Oberfläche sehr komfortabel als Türsprechstelle zu konfigurieren, incl. möglicher Umleitungen. Damit war die Türklingel an sich zum Einen direkt an der Fritte und zum Anderen über den Adapter auch in ioBroker. Über ein mit verbautes HM-MOD-EM8 habe ich das Klingelsignal auch in der CCU.
          Entweder nur vorhandene alte Klingeltechnik raus und die alte Front belassen oder eine neue evtl. selber gestalten. Das könnte dann aber auch in einem 2. Schritt später erfolgen.
          Fürs Bild sitzt eine IPCam mit wlan über der Haustür unter dem Dachüberstand. Somit ist die jederzeit tauschbar um sie bei Defekt zu ersetzen oder dem technischen Fortschritt anzupassen. Für die meisten Cams kann man sich auch wunderbar für wenige Euronen beim Ali ein Fischaugenobjektiv organisieren, was ein irre weites Bild ermöglicht. In ioBroker habe ich das Bild über die Aufzeichnung mit der Syno. Beim Klingeln wird für 1 Minute eine View mit einem Großbild der Cam angezeigt.
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            @Samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
            Und Genau da komme ich nicht (so einfach) dran.
            Als ich das ganze erstmalig geplant hatte, hatte ich eine Fritte im Keller.
            Nach einigen unschönen Gegebenheiten musste ich Girmen und Privatnetz trennen, und die Fritte für das Privat etc hängt (abenteuerlich verdrahtet) im Wohnzimmer über der angehängten Zwischendecke. Von dort geht (eigentlich) nur noch das ganze Netzwerk über mehrere Switches per Dausy chaining durchs Haus.
            Das Haus ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Damals gab es nur fingerdicke leerrohre für je ein Antenn und ein Telefonkabel. Ich bin froh dort mehrere jysty und cat5e Kabel untergebracht zu haben.
            Aber die Türsprechfunktion über die (private) Fritte zu realisieren ist ohne größere umbauten leider nicht möglich.
              Springreiter @Samson71 last edited by
              @Samson71 genau so habe ich es auch gemacht- und über Telegramm noch ein Bild aufs Handy. Viewwechsel klapt super. Das Klingelsignal weckt mein Ipad auf, wenn es nicht ein Bewegungsmelder schon getan hat. Nur für die Auerswald war ich noch zu geizig- würde aber gut in meine Siedle passen
              • Wal
                @Homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                Der RPI4 den ich nutze habe ich über Powerlan an die Fritzbox angebunden und als IP-Türsprechanlage eingerichtet. Video funktioniert wie gesagt mit einer USB-Kamera, die ist mit MJPEG-Streamer eingerichtet und ist über eine Url erreichbar. Die Url wird in die Fritzbox eingetragen, dadurch hat man am Fritzphone oder über einen Browser das Bild. Ich habe es u.a. auch in Kodi eingebunden und sehe beim Fernsehen wer gerade klingelt. Die Frontplatte kannst du mit dem Frontplattendesigner von Schaeffer selber zeichnen und bestellen (ca. 100 Euronen). Der Vorteil ist auch, das du vor dem Einbau am Schreibtisch ohne Frontplatte alles testen kannst. Mit dem RPI4 gibt es viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann. Im DoorPi Forum gibt es eine Menge Inspirationen für die Hardware zu holen und einbinden kannst du das z.B. mit dem DoorIO-Adapter.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                  @Wal Danke für die Infos
                  werde mal darauf zurückkommen; wenn ich darf ggf. auch per chat?
                  • Wal
                    Na klar, wobei wir auch langsam über das Forum was aufbauen könnten, damit auch andere was davon haben.
                    Du hast bestimmt zum testen noch eine Hardware zu Hause (RPI, Odroid, Mini-PC, thinkerboard u.s.w.) und da fängst du einfach am Schreibtisch mal an.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by Homoran
                      @Wal sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                      da bin ich voll bei dir!
                      @Ralla66 hat das ja auch schon angesprochen
                      Ja habe ich alle 😉
                      habe gerade bei mir nach einer alten USB-Webcam gesucht, bin noch nicht fündig geworden-
                      Perfektionieren kann man ja später
                      • Wal
                        @Homoran
                        gut, du nimmst dir deine Testhardware und installierst dir ein Debian-Linux drauf und wenn du anfangen möchtest, meldest du dich hier.
                          @Wal Super Idee.
                          Hängt bei mir im Moment an der USB-Cam.
                          nur zum Spielen eine für +/- 100 € ist zu viel. muss erst mal suchen.
                          Oder direkt die endgültige kaufen. Hat deine ein Fisheye?
                          EDIT:
                          Hab was zum spielen gefunden:
                          https://www.conrad.de/de/p/basetech-classic-bs-wc-01-webcam-640-x-480-pixel-klemm-halterung-standfuss-1616189.html
                          Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Homoran last edited by Wal
                            @Homoran
                            Habe eine Logitech c270 mit einem Fisheye umgebaut, einfach mit Heisskleber vorne befestigt.
                            • Wal
                              @Homoran
                              Kauf dir eine gebrauchte bei e-bay, die siehst du eh nicht mehr.
                              edit: Zum testen würde die auch reichen, die bei e-bay könntest du aber auch verwenden.
                              • Wal
                                @Homoran
                                bei ebay wird eine in 6Std. vertickt, steht gerade bei 4,50 Euro.
                                  mfunk @Wal last edited by
                                  @Homoran :
                                  Guck dir mal diese Video Türklingel an.
                                  https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10
                                  Ist ziemlich neu und es gibt noch sehr wenig Dokumentation.
                                  Es gibt eine 2draht Variante und eine LAN Variante.
                                  Keine Cloud. Jedoch ist die Anbindungsmöglichkeit über API unklar
                                  Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen gemacht. Bin nämlich zur Zeit auch in der Entscheidungsfindung.
                                    weimaraner @mfunk last edited by
                                    @Homoran der Fred ist ja schon etwas älter. Aber du kannst auch mal hier schauen : https://www.anthell-electronics.de/epages/79601483.mobile/?ObjectPath=/Shops/79601483
                                    Bei Fragen kann ich dir nur empfehlen dort mal anzurufen. Der Chef ist extrem dienstleistungsorientiert und technisch sehr versiert. Ich hatte ihn auch schon mal in einem Telefongespräch auf iobroker aufmerksam gemacht. In der IP Version werkelt glaube ich auch ein Raspi.
                                    Grüße Andreas
                                      Homoran Global Moderator Administrators @weimaraner last edited by
                                      @mfunk
                                      @weimaraner Danke!
                                      Ich tue mich aber sehr schwer eine IP-Leitung aus dem Haus zu legen
                                      W L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        weimaraner @Homoran last edited by
                                        @homoran ich las es. Über dieses Thema hatte ich mich mit dem Chef damals auch unterhalten. Er wollte sich dazu Gedanken machen. Ist bestimmt schon wieder ein Jahr her...
                                          legro @Homoran last edited by
                                          Hast du dich bereits für eine Anlage entschieden?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                            @legro sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                            Nööö!
                                            Habe bisher nichts gefunden, das passt
                                            sip videosprechanlage voip
                                            23
                                            113
                                            23713
