    5. Mehrere Und-Abfragen
      RappiRN Most Active @Torsten K. last edited by
      @Torsten-K
      Ich habe in deinem Post keine Frage entdeckt, deshalb beantworte ich mal deine Überschrift.
      Es scheint ja um Blockly zu gehen, da kannst du mehrere und-Blöcke nacheinander verwenden, je nachdem wieviel du brauchst. Das macht sich am besten, wenn du die Blöcke mit rechts anklickst und "externe Eingänge" auswählst.
      Solltest du schon was angefangen haben in Blockly, dann her damit!
      Enrico
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Torsten K. last edited by
        @Torsten-K
        Was du suchst ist
        • auslösen auf Änderungen der states
        • alle prüfen mit UND ist ...
        • time-out starten am der nach x Zeit ausschaltet
        Beispiel Code mit timeout : Waschmaschine fertig 🙂
        Torsten K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Torsten K.
          Torsten K. @Dutchman last edited by Torsten K.
          @Dutchman & @RappiRN
          Ich habe mich wirklich gestern blöd ausgedrückt. Meine Ausgangssituation. Ich habe eine Wasserpumpe die extra immer ein und ausgeschlafen wird, wegen hohen Stromverbrauch. Zusätzlich habe ich eine Bewässerungsanlage die ich auch über Relais schalten kann.
          Wenn ich jetzt mein automatisches Bewässerungsskript laufen lasse (wo die Pumpe automatisch ein und wieder ausgeschalten wird) soll dieses Skript, welches ich jetzt versuche zu schreiben, nicht darauf reagieren. Erst wenn ich die Pumpe separat einschalte, soll diese Skript greifen und die Pumpe wieder nach 15 min ausschalten. Sonst vergisst es mein Frau gern und die Pumpe läuft und läuft und läuft 🙄
          Ich hab auch schon was probiert, aber es sieht meiner Meinung nach echt komisch aus und funktioniert auch nicht.
          • Sonoff Pumpe ist die Pumpe die geschalten werden soll
          • Wasser_10, Wasser_30_o_4 usw. sind die verschiedenen Kreisläufe
          • testbutton habe ich für diesen Test erstellt, um nicht immer die Kreisläufe ein und aus zu stellen.
          Und so sieht das Skript aus mit den Kreisläufen für die Bewässerung
          Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.32.13.png Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.30.51.png
          Also für mich ist wichtig, nur wenn keiner meiner Wasserkreisläufe aktiviert wurde, soll die Pumpe nach 15min automatisch ausgehen.
          • bahnuhr
            Nehme folgendes Script:
            //Variablen
                var idPumpe = "xxx"
            //Trigger
                on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                    var idKreislauf1 = getState("...").val;
                    var idKreislauf2 = getState("...").val;
                    var idKreislauf3 = getState("...").val;
                    var idKreislauf4 = getState("...").val;
                    if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                        setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000);
            Voraussetzung für das Script:
            Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
            Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.
            mfg
            Dutchman Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Passt für ihn bis auf ne fehlende if Abfrage ob die Automationssystem und läuft Erklärung was wofür ist 🙂
              Btw auch der time-out hat die falsche Zeit und wir nicht angehalten wen er bereits läuft da können sich Sachen überschlagen da muss im Script noch was ergänzt werden 😉
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                wieso?
                900000 = 15 Minuten
                was soll da falsch sein ?
                stimmt
                • Dutchman
                  @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                  900000 = 15 Minuten
                  🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒
                  • bahnuhr
                    900000 = 15 Minuten
                    hab ich auch gerade geholt, es hilft !! 😉
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Interessanter Vorschlag. Ich würde es systematisch anders lösen:
                      Dabei ist wichtig das alles in EINEM Blockly Skript liegt, sprich dieser Block muss im gleichen Script mit drin sein.
                      Dann kannst du im eigentlichen Script einfach die Variable "PathInUse" abfragen. Wenn die >1 ist dann ist mindestens ein Kreislauf aktiv.
                      Warum so - damit ich nicht jedes mal wenn die Pumpe geschaltet wird die Datenpunkte aller Kreisläufe abgefragt werden.
                      Alternativ gibt es noch eine elegante Lösung:
                      Du kannst bei dem trigger auf das einschalten der Pumpe testen wer das ausgelöst hat - es gibt dazu den "origin of value" Baustein (sorry, ich weiss nicht wie der auf deutsch heisst). Wenn das Pumpenscript die Pumpe schaltet, dann beinhaltet der origin "javascript.0". Wenn du ihn manuell schaltest, oder die Pumpe sogar extern geschaltet wird gibt es da einen anderen Eintrag.
                      A.
                      • Torsten K.
                        Torsten K. @Asgothian last edited by Torsten K.
                        erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
                        Ich hab das Skript von @bahnuhr einmal auf mich angepasst.(da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffentlich richtig)
                        //Variablen
                            var idPumpe = "sonoff.0.Sonoff Pumpe.POWER"
                        //Trigger
                                var idKreislauf1 = getState("0_userdata.0.Wasser_20_10_10_10").val;
                                var idKreislauf2 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_10_10").val;
                                var idKreislauf3 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_o_4").val;
                                var idKreislauf4 = getState("0_userdata.0.testbutton").val;
                                var idKreislauf5 = getState("0_userdata.0.Wasser1_20min").val;
                                var idKreislauf6 = getState("0_userdata.0.Wasser1_30min").val;
                                if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false && idKreislauf5 == false && idKreislauf6 == false) {
                                    setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 5000);
                        Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.
                        • Dutchman
                          @Torsten-K sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                          Wichtig noch das du den time-out anhältst oder anderweitig dafür sorgst das er nicht doppelt starten kan
                          • I
                            ITCrowd @RappiRN last edited by ITCrowd
                            @RappiRN Falls lange Kaskaden von UND oder ODER Blöcken nerven. Packs in JS.
                            Beispiel 8fach UND
                            return I1 && I2 && I3 && I4 && I5 && I6 && I7 && I8;
                              RappiRN Most Active @ITCrowd last edited by
                              @ITCrowd
                              Hat mich bisher nicht genervt, aber danke für die Info, werde ich mal ausprobieren.
                              Enrico
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Torsten K. last edited by dslraser
                                @Torsten-K
                                Zum Thema mehrere und Abragen. Es gibt auf GitHub etwas interessantes dazu (habe ich aber selbst noch nicht probiert.)
                                Blockly-plus
                                https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                                1713
