    4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    UNSOLVED VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    • Steff
      Steff @Scrounger last edited by Steff
      Hmm...,
      heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
      Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
      {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
      und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
      {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Steff last edited by
        @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
        Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
          und zusätzlich uffpassn
          wert == true
          ist nicht gleich
          wert === true
          das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
          das 2 te ist streng Typisiert
          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • harrym
            harrym @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
            JA. Genau das war es!
              Knoddel @harrym last edited by
              Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
              Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
              • Steff
                Steff @arteck last edited by
                Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                Danke nochmals und Gruß
                Steffen
                • etv
                  etv last edited by
                  ...jawollo.... das mit den " war's!!
                  {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val === true ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
                  ...funktioniert nun - ich bin ebenfalls gleich auf die 1.2.11 hoch.
                  Spitze, danke für eure Inputs und Tests!
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  • etv
                    etv last edited by
                    ...aber wenn jetzt schon alle mitten drinnen sind.....
                    ....warum geht DAS nicht?
                    {val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.player.url2play; val == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/;stream.nsv" ? "#00DE00": "#000000"}
                    der Rahmen ist immer weiß = mein Standard = er erkennt das Binding nicht.
                    kann es an dem Strichpunkt in der URL liegen oder übersehe ich da was anderes?
                    Liebe Grüße
                    Tom
                      liv-in-sky @etv last edited by
                      @etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                      liegt an dem strichpunkt - ohne gehts
                      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • etv
                        etv @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky , danke...jo blöd - der Link ist amal so.....
                        Liebe Grüße
                        Tom
                          liv-in-sky @etv last edited by liv-in-sky
                          @etv
                          wollte es mit replace probieren - funktioniert irgendwie nicht mehr - ich glaube, da ist ein bug drin
                          was aber funktioniert:
                          {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1;  val=val.substring(0,31)+val.substring(32,val.length) == "http://mp3stream7.apasf.apa.at/stream.nsv" ? "green": "red"}
                          mit bug im replace meine ich: es ist mir nicht gelungen das";" zu escapen - auch nicht mit regex
                          etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • etv
                            @liv-in-sky perfekt, danke dir!!! werd' ich gleich einbauen...
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            vis binding
                            10
                            32
                            1788
