    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
      guergen @Bluefox last edited by guergen
      @Bluefox Kein Problem, läuft auf Anhieb! (Ohne einen Empfänger einzugeben....)
      • Bluefox
        Bluefox @dslraser last edited by
        @dslraser Also dieses Service ist nicht von mir.
        Falls auf dieser Seite https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/ keine Antworten stehen, dann kenne ich auch keine.
        • Negalein
          bei mir kommt trotz default Number in den Einstellungen immer ein Fehler im Log und Nachricht kommt nicht an.
          whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:38:01.379	error	(24852) Please set the default phone number.
          Hab bereits meine Handynummer auf 2 Arten versucht.
          Wie habt ihr sie eingegeben?
          Ralla66 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Negalein last edited by Ralla66
            @Negalein
            ohne 0 beim Händy
            also nicht 0171 sondern 171
            In DE +49
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
              Fängt deine Handynummer wirklich mit 43 an ?
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                @bahnuhr sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                Ja! das ist ein Ösi 😉
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  ohne 0 beim Händy
                  ja, hab +43 680 bzw. +43680 probiert
                  @Homoran sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  Ja! das ist ein Ösi
                  Lieber ein Ösi als ein Preusse 😉😝😝😝
                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                    kommt immer auf den Blickwinkel an 🤣
                    • Negalein
                      hab mal auf Debug gestellt.
                      Seh da aber auch nicht mehr.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:30.174	debug	(6301) system.adapter.admin.0: logging true
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:26.597	error	(6301) Please set the default phone number.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:15.895	info	(6301) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.462	debug	(6301) statesDB connected
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.461	debug	(6301) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.436	debug	(6301) States create System PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.434	debug	(6301) States create User PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.420	debug	(6301) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.417	debug	(6301) objectDB connected
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.411	debug	(6301) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.385	debug	(6301) Objects client initialize lua scripts
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.384	debug	(6301) Objects create User PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.383	debug	(6301) Objects create System PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.378	debug	(6301) Objects client ready ... initialize now
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.341	debug	(6301) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.749	info	(5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.748	info	(5905) terminating
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.246	info	(5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:56.315	error	(5905) Please set the default phone number.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:44.830	info	(5905) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.606	info	(24852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.605	info	(24852) terminating
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.103	info	(24852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Negalein
                        direkt über den Link funktioniert es.
                        https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+43680xxxxxxx&text=This+is+a+test&apikey=xxxxxx
                        Ralla66 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          @Negalein
                          merkwürdig, habe die Version 0.1.0.
                          Zwischen den Starts kein Stop im Log bei dir.
                          Haste mal dein System neu gestartet ?
                          • Negalein
                            Ja, auch schon gemacht. Brachte nichts.
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              @Negalein
                              Adapter Terminated siehste im Log ?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66 aber 156 sollte OK sein, wenn ich mich nicht irre.
                                Da wird er an der Konfig gespielt haben, was den Adapter restartet
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                  genau. da hab ich ihn auf debug gestellt.
                                  Der Screenshot mit dem 156 ist von @Ralla66
                                  Bei mir scheint es nicht auf.
                                    A Former User @Negalein last edited by
                                    @Negalein bei mir geht die 0.1.3 auch nicht.. hatte noch keine Zeit mehr zu testen...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Danke, gut zu wissen.
                                      Dann warte ich mal bis @Bluefox es sieht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein grad getestet, 0.1.3 funktioniert noch bei mir
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          Dito
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                            ich bin gleich auf 0.1.3 bei der Erstinstallation gegangen.
                                            Eventuell läufts bei euch, weil ihr schon die Vorversion lauffähig hattet.
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38459
