    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    • Humidor
      Humidor @Homoran last edited by Humidor
      @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      Configuring I2C on the Raspberry Pi
      Configuring I2C on the Intel Edison Arduino Base Board
      After you have enabled and configured I2C, you can install this adapter via ioBroker Admin:
      am Pi ist I2c enabled und mehrfach ein reboot wurde gemacht
        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor
        sudo apt install build-essential libi2c-dev
        probiert?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
          @Humidor
          probiert?
          nein, wo hast du das gefunden,
          funktioniert aber auch nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
            @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            was?
            die Installation des Paketes, oder der anschließende Versuch den Adapter zu installieren.
            Bitte immer die vollständige Konsolenein- und Ausgabe posten
            • Humidor
              was?
              sry, die Installation vom Adapter, immer die selbe Fehlermeldung
              build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                libbrotli1 libc-ares2 libuv1 nodejs-doc rpi-eeprom-images
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                i2c-tools libi2c0 read-edid
              Vorgeschlagene Pakete:
                python-smbus
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                i2c-tools libi2c-dev libi2c0 read-edid
              0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 108 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 351 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Holen:1 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libi2c0 armhf 4.1-1 [9.348 B]
              Holen:2 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf i2c-tools armhf 4.1-1 [71,7 kB]
              Holen:3 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libi2c-dev armhf 4.1-1 [11,9 kB]
              Holen:4 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf read-edid armhf 3.0.2-1 [15,4 kB]
              Es wurden 108 kB in 1 s geholt (97,7 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libi2c0:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 46420 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libi2c0_4.1-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libi2c0:armhf (4.1-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket i2c-tools wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../i2c-tools_4.1-1_armhf.deb ...
              Entpacken von i2c-tools (4.1-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libi2c-dev wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libi2c-dev_4.1-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libi2c-dev (4.1-1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket read-edid wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../read-edid_3.0.2-1_armhf.deb ...
              Entpacken von read-edid (3.0.2-1) ...
              libi2c0:armhf (4.1-1) wird eingerichtet ...
              read-edid (3.0.2-1) wird eingerichtet ...
              libi2c-dev (4.1-1) wird eingerichtet ...
              i2c-tools (4.1-1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                @Humidor Kann es sein, dass du mal den ganzen node-* Kram von Debian installiert hattest oder noch hast? Da scheint mir noch irgendwas doppelt installiert zu sein.
                sudo apt autoremove
                sudo apt remove node-*
                Denn nodejs-doc kommt aus dem Debian-Repo:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs-doc
                nodejs-doc:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                  Versionstabelle:
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                Vermutlich ist von dort noch mehr installiert worden.
                • Humidor
                  Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                  sudo apt autoremove
                  nodejs-doc:
                    Versionstabelle:
                  sudo apt autoremove
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 8.739 kB Plattenplatz freigegeben.
                  (Lese Datenbank ... 46469 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von libbrotli1:armhf (1.0.7-2) ...
                  Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
                  Entfernen von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                  Entfernen von nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
                  Entfernen von rpi-eeprom-images (7.10-1) ...
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove node-*
                  E: Paket node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
                  E: Mittels des Musters »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
                  E: Mittels regulärem Ausdruck »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
                  nodejs-doc:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  damit wäre wieder alles raus?
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Da hast du doch irgendwie manuell versucht irgendwas zu installieren...
                    Lösch die Datei.
                    • Humidor
                      Lösch die Datei.
                      keine Ahnung was du da meinst, ich kenne mich bei Linux nicht aus, ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
                        ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
                          @Humidor
                          rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
                          • Humidor
                            im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
                            • Humidor
                              @Humidor
                              ist das von der Nodejs Intstallation?
                              habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
                                @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
                                • Humidor
                                  OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                                  • Humidor
                                    Humidor @Humidor last edited by
                                    kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                                      @Humidor
                                      Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                                        Admin(online)
                                        sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                                        • Humidor
                                          Admin(online)
                                          von heute
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                                            @Humidor oder wolltest du mit
                                            Admin(online) etwas anderes sagen?
                                            PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                                            adapter i2c
                                            3480
