    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    • Humidor
      Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
      @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      @Humidor Kann es sein, dass du mal den ganzen node-* Kram von Debian installiert hattest oder noch hast? Da scheint mir noch irgendwas doppelt installiert zu sein.
      sudo apt autoremove
      sudo apt remove node-*
      Denn nodejs-doc kommt aus dem Debian-Repo:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs-doc
      nodejs-doc:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
        Versionstabelle:
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      Vermutlich ist von dort noch mehr installiert worden.
      sudo apt autoremove
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        libbrotli1 libc-ares2 libuv1 nodejs-doc rpi-eeprom-images
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 8.739 kB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 46469 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von libbrotli1:armhf (1.0.7-2) ...
      Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
      Entfernen von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
      Entfernen von nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
      Entfernen von rpi-eeprom-images (7.10-1) ...
      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove node-*
      E: Paket node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
      E: Mittels des Musters »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
      E: Mittels regulärem Ausdruck »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
      nodejs-doc:
        Versionstabelle:
      pi@raspberrypi:~ $
      damit wäre wieder alles raus?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/bin/node
      v12.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installiert:           12.18.3-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.18.3-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
        Da hast du doch irgendwie manuell versucht irgendwas zu installieren...
        Lösch die Datei.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Lösch die Datei.
          keine Ahnung was du da meinst, ich kenne mich bei Linux nicht aus, ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
            ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
              @Humidor
              rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
              • Humidor
                Humidor @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
                • Humidor
                  @Humidor
                  ist das von der Nodejs Intstallation?
                  habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
                    @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
                    • Humidor
                      OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                      • Humidor
                        Humidor @Humidor last edited by
                        kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                          @Humidor
                          Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                            Admin(online)
                            sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                            • Humidor
                              Admin(online)
                              von heute
                                Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                                @Humidor oder wolltest du mit
                                Admin(online) etwas anderes sagen?
                                PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                                • Humidor
                                  Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                  http://192.168.0.153:8081/
                                  wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                                  in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                                    wie nennt man das
                                    das ist der Admin
                                    aber dann ergibt:
                                    wiederum keinen Sinn
                                    deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                                    • Humidor
                                      wie nennt man das
                                      das ist der Admin
                                      aber dann ergibt:
                                      Bild Text
                                        @Humidor
                                        ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                                        PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                                        • Humidor
                                          @Humidor
                                          machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                                          das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                                            das ist von letztem November glaube ich.
                                            Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                                            Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                                            adapter i2c
                                            3480
