    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
      Da hast du doch irgendwie manuell versucht irgendwas zu installieren...
      Lösch die Datei.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
        Lösch die Datei.
        keine Ahnung was du da meinst, ich kenne mich bei Linux nicht aus, ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
          ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
            @Humidor
            rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
            • Humidor
              Humidor @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
              im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
              • Humidor
                @Humidor
                ist das von der Nodejs Intstallation?
                habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
                  @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
                  • Humidor
                    OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                        @Humidor
                        Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                          Admin(online)
                          sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                          • Humidor
                            Admin(online)
                            von heute
                              Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                              @Humidor oder wolltest du mit
                              Admin(online) etwas anderes sagen?
                              PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                              • Humidor
                                Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                http://192.168.0.153:8081/
                                wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                                in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                                  wie nennt man das
                                  das ist der Admin
                                  aber dann ergibt:
                                  wiederum keinen Sinn
                                  deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                                  • Humidor
                                    wie nennt man das
                                    das ist der Admin
                                    aber dann ergibt:
                                    Bild Text
                                      @Humidor
                                      ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                                      PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                                      • Humidor
                                        @Humidor
                                        machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                                        das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                                          das ist von letztem November glaube ich.
                                          Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                                          Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                                            Installier es 'zu Fuß' neu.
                                            adapter i2c
                                            3480
