    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    • Humidor
      Humidor @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
      Da hast du doch irgendwie manuell versucht irgendwas zu installieren...
      Lösch die Datei.
      keine Ahnung was du da meinst, ich kenne mich bei Linux nicht aus, ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
          @Humidor
          rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
          • Humidor
            Humidor @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
            • Humidor
              @Humidor
              ist das von der Nodejs Intstallation?
              habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
                @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
                • Humidor
                  OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                  • Humidor
                    Humidor @Humidor last edited by
                    kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                      @Humidor
                      Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                        Admin(online)
                        sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                        • Humidor
                          Admin(online)
                          von heute
                            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                            @Humidor oder wolltest du mit
                            Admin(online) etwas anderes sagen?
                            PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                            • Humidor
                              Humidor @Homoran last edited by Humidor
                              http://192.168.0.153:8081/
                              wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                              in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                                wie nennt man das
                                das ist der Admin
                                aber dann ergibt:
                                wiederum keinen Sinn
                                deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                                • Humidor
                                  wie nennt man das
                                  das ist der Admin
                                  aber dann ergibt:
                                  Bild Text
                                    @Humidor
                                    ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                                    PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                                    • Humidor
                                      @Humidor
                                      machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                                      das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                                        das ist von letztem November glaube ich.
                                        Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                                        Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                                          Installier es 'zu Fuß' neu.
                                          • Humidor
                                            gibts dazu eine DAU Anleitung?
                                            adapter i2c
                                            3480
