    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Negalein last edited by Ralla66
      @Negalein
      ohne 0 beim Händy
      also nicht 0171 sondern 171
      In DE +49
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
        Wie habt ihr sie eingegeben?
        Fängt deine Handynummer wirklich mit 43 an ?
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
          @bahnuhr sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
          Ja! das ist ein Ösi 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
            ohne 0 beim Händy
            ja, hab +43 680 bzw. +43680 probiert
            @Homoran sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
            Ja! das ist ein Ösi
            Lieber ein Ösi als ein Preusse 😉😝😝😝
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
              kommt immer auf den Blickwinkel an 🤣
              • Negalein
                hab mal auf Debug gestellt.
                Seh da aber auch nicht mehr.
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:30.174	debug	(6301) system.adapter.admin.0: logging true
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:26.597	error	(6301) Please set the default phone number.
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:15.895	info	(6301) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.462	debug	(6301) statesDB connected
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.461	debug	(6301) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.436	debug	(6301) States create System PubSub Client
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.434	debug	(6301) States create User PubSub Client
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.420	debug	(6301) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.417	debug	(6301) objectDB connected
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.411	debug	(6301) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.385	debug	(6301) Objects client initialize lua scripts
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.384	debug	(6301) Objects create User PubSub Client
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.383	debug	(6301) Objects create System PubSub Client
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.378	debug	(6301) Objects client ready ... initialize now
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.341	debug	(6301) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.749	info	(5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.748	info	(5905) terminating
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.246	info	(5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:56.315	error	(5905) Please set the default phone number.
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:44.830	info	(5905) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.606	info	(24852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.605	info	(24852) terminating
                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.103	info	(24852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • Negalein
                  direkt über den Link funktioniert es.
                  https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+43680xxxxxxx&text=This+is+a+test&apikey=xxxxxx
                  Ralla66 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @Negalein
                    merkwürdig, habe die Version 0.1.0.
                    Zwischen den Starts kein Stop im Log bei dir.
                    Haste mal dein System neu gestartet ?
                    • Negalein
                      Ja, auch schon gemacht. Brachte nichts.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        @Negalein
                        Adapter Terminated siehste im Log ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 aber 156 sollte OK sein, wenn ich mich nicht irre.
                          Da wird er an der Konfig gespielt haben, was den Adapter restartet
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                            genau. da hab ich ihn auf debug gestellt.
                            Der Screenshot mit dem 156 ist von @Ralla66
                            Bei mir scheint es nicht auf.
                              A Former User @Negalein last edited by
                              @Negalein bei mir geht die 0.1.3 auch nicht.. hatte noch keine Zeit mehr zu testen...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                Danke, gut zu wissen.
                                Dann warte ich mal bis @Bluefox es sieht.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein grad getestet, 0.1.3 funktioniert noch bei mir
                                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                    Dito
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                      ich bin gleich auf 0.1.3 bei der Erstinstallation gegangen.
                                      Eventuell läufts bei euch, weil ihr schon die Vorversion lauffähig hattet.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        Bot Code bekommen?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          Bot Code bekommen?
                                          Ja, direkt im Browser funktioniert es.
                                            @Negalein es gibt von Apollon bereits ein pull request auf git wegen dem Fehler in der 0.1.3.
                                            Geh auf die 0.0.1 zurück, dann läuft das... Erstmal..
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38458
