    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman ich denke eher, das an seinem selbst erstellten DP was faul ist, da dieser jetzt mehrmals "angepasst" wurde, weil er falsch erstellt wurde.
      Ich würde da beginnen und nohmal einen "richtig konfigurierten DP "Wasserverbrauch" erstellen und dann schauen, was passiert
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        dem stimme ich zu wen es eine custom DP ist, und dan direct richtig erstellen als Nummer
        @gerald123
          gerald123 @Dutchman last edited by
          @Dutchman Ich habe jetzt einen neuen Datenpunkt angelegt
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1598626190117,
            "common": {
              "name": "Test Wasser",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "unit": "m³",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "selectedPrice": "Water",
                  "selectedUnit": "m³",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 11,
                  "start_week": 11,
                  "start_month": 11,
                  "start_quarter": 11,
                  "start_year": 11
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser",
            "type": "state"
          Im SA sind die zusätzlichen Datenpunkte automatisch erstellt worden, leider sind sie wieder leer
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by
            @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            ohne log kan ich nur raten
              @Dutchman hab ich vergessen 🙄
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser received with equal value 11.565 ignoring
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.686	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.565 ignoring
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.685	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at runCallback (timers.js:705:18)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie'
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.862	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at runCallback (timers.js:705:18)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegor
              sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.859	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
              • Dutchman
                er kan bei dir aus irgend einem Grund die cathegorie nicht lesen .....
                Ok danke fuer raw object, damit kan ich den DP 100% reproduzieren und es mir mal bei mir local anschauen.
                Ich versprechen nichts fuer heute oder nieste Woche aber schaue es mir an, muss erstmal wieder bissl fuss fassen
                  @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
                  Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
                  Gerald
                    crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
                    @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
                    min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      gerald123 @crunchip last edited by
                      @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
                        @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
                        Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
                        Muss ich da nochwas machen?
                        • Dutchman
                          Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
                            @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
                              hetti72 last edited by hetti72
                              ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                              Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                              Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                              Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                              gruß,
                              Frank
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by
                                @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                                Palm_Maniac H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                                  Ich danke dir. 🙂
                                    MyMeyer last edited by Negalein
                                    wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                    Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                                      hetti72 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                                      gruß,
                                      Frank
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                                        @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dutchman
                                          Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                                          Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                                          Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info 🙂
                                          Dutch
                                            A Former User @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            319673
