    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
      ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor
        rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
          im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
          • Humidor
            Humidor @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            @Humidor
            ist das von der Nodejs Intstallation?
            habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
              @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
              • Humidor
                OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by
                  kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                    @Humidor
                    Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                      Admin(online)
                      sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                      • Humidor
                        Admin(online)
                        von heute
                          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                          @Humidor oder wolltest du mit
                          Admin(online) etwas anderes sagen?
                          PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                          • Humidor
                            Humidor @Homoran last edited by Humidor
                            http://192.168.0.153:8081/
                            wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                            in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                              wie nennt man das
                              das ist der Admin
                              aber dann ergibt:
                              wiederum keinen Sinn
                              deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                              • Humidor
                                wie nennt man das
                                das ist der Admin
                                aber dann ergibt:
                                Bild Text
                                  @Humidor
                                  ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                                  PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                                  • Humidor
                                    @Humidor
                                    machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                                    das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                                      das ist von letztem November glaube ich.
                                      Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                                      Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                                        Installier es 'zu Fuß' neu.
                                        • Humidor
                                          gibts dazu eine DAU Anleitung?
                                            @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                                            adapter i2c
                                            3480
