    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    • Humidor
      Humidor @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      Admin(online)
      sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
      von heute
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
        @Humidor oder wolltest du mit
        Admin(online) etwas anderes sagen?
        PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by Humidor
          http://192.168.0.153:8081/
          wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
          in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
            wie nennt man das
            das ist der Admin
            aber dann ergibt:
            wiederum keinen Sinn
            deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
            • Humidor
              wie nennt man das
              das ist der Admin
              aber dann ergibt:
              Bild Text
                @Humidor
                ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                • Humidor
                  @Humidor
                  machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                  das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                    das ist von letztem November glaube ich.
                    Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                    Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                      Installier es 'zu Fuß' neu.
                      • Humidor
                        Humidor @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                        gibts dazu eine DAU Anleitung?
                          @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                          • Humidor
                            da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                              Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                              @Humidor
                              https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                              Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                              Ist Punkt 5 - P5 dort.
                                klar:
                                • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                                • auf SD-Karte brennen
                                • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                                  • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                                • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                                • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                                • sudo raspi Konfig aufrufen,
                                  • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                                  • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                                  • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                                • sudo reboot
                                • neu einloggen und
                                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                                  Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                                  Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                                    (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                                      klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen 😞
                                      @Humidor
                                      als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                                      • Humidor
                                        danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                                        • Humidor
                                          Humidor @Humidor last edited by Humidor
                                          fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                                          ...fertig!
                                          • Humidor
                                            OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                                            adapter i2c
                                            3480
