    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      aber der Zigbee ist 3% höher
      was ist dein "Prozent"?
      45% rH -> 46,35% rH = 3% Differenz.
      oder meinst du 3 Prozentpunkte, also 45 -> 48
      das sind immer noch etwa 6%, bei der Preisklasse vollkommen im Rahmen
      oder in höheren Bereichen 60->63 da sind es genau 5%
        Andre R. @Humidor last edited by
        @Humidor Ich hab Homematic und Zigbee Sensoren die zeigen auch unterschiedliche Ergebnisse an ( im niedrigen 1 stelligen % Bereich)
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Andre R. last edited by
          ja ich meine statt 55% zeigt er mir 58% an
            @Humidor das ist doch egal
            • Humidor
              Humidor @Andre R. last edited by Humidor
              @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              dort wo ich ihn haben wollte eher nein, da brauch ich was genaueres...
              wenn er konstant abweicht, dann wäre ein Offset OK
              Thomas Braun A Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                @Humidor Dann brauchst du da was professionelleres. Das Ding für 20€ kann dir sagen, ob du die Dusche lüften solltest, nicht mehr.
                  @Humidor da hat Thomas recht. Dann kann ich Homematic auch nicht empfehlen.
                  • Humidor
                    stellt sich die Frage was professionell ist und wie in iobroker zu integrieren?
                      hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
                      • Humidor
                        Humidor @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                        nein, ich besitze nichts geeichtes
                          nichts geeichtes
                          so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
                          mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
                          Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
                          • Humidor
                            nichts geeichtes
                            nein
                              @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
                              • Humidor
                                Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
                                es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
                                  glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                                  • Humidor
                                    NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                                      1.) wieso dauert das so lange?
                                      • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                                      2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                                      • hast du mal die Werte geloggt?
                                      Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        @Homoran
                                        die history läuft mit
                                        wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                                        auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                                        schneller ist kein Fehler.
                                        kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                                        A Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                                          @Humidor @Homoran
                                          Vergleich HomeMatic - Aqara
                                            @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                                            zigbee
                                            3376
