    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
        da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
          @Humidor
          https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
          Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
          Ist Punkt 5 - P5 dort.
            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
            @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            gibts dazu eine DAU Anleitung?
            klar:
            • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
            • auf SD-Karte brennen
            • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
              • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
            • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
            • dann über putty mit dem RasPi verbinden
            • sudo raspi Konfig aufrufen,
              • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
              • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
              • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
            • sudo reboot
            • neu einloggen und
            • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
              Quatsch - im Prinzip eine Zeile
              Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                  klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen 😞
                  @Humidor
                  als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                  • Humidor
                    Humidor @Homoran last edited by
                    danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by Humidor
                      fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                      ...fertig!
                      • Humidor
                        OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                          @Humidor Du sprichst vom admin... 4.0.10 ist nicht 'ioBroker'.
                          Und 4.0.10 ist dessen aktuellste stable Version.
                            das ist aktuell!
                            Was stellst du dir denn unter aktuell vor?
                            Entwickler-Versionen?
                            Alpha- oder Betatester-Versionen?
                            • Humidor
                              4.1.7 hat meine andere laufenden Installation
                                @Humidor Dann bist du dort auf 'latest' (Das ist der !BETA!-Bereich) unterwegs. Nicht aktivieren!
                                • Humidor
                                  Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                  OK, dann bin ich aktuell !
                                  ich probiere nun den I2C
                                  • die Adapter suche findet keinen I2C ?
                                  Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Humidor Die andere Installation würde ich auch auf 'default' umstellen. Das wächst sich dann über die Zeit aus uns übernimmt die stable-Versionen.
                                      Der ist in Version 0.0.6, damit noch nicht in 'default/stable' drin.
                                        natürlich!
                                        Aber wo hast du denn diese "hyperneue" Version hergehabt?
                                        wie kam es dazu?
                                        Die Doku zu ioBroker kennst du aber, oder?
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                                        und
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                        • Humidor
                                          den will ich aber haben 😉
                                          was mach ich ?
                                          ich habe Repository default gelöscht, das wars auch
                                            @Humidor
                                            Nichts löschen!
                                            Stell halt temporär auf 'latest' um und dann installierst du nur den 'i2c' daraus. Keine anderen Updates!!
                                            Und danach wieder auf 'default' stellen.
                                            adapter i2c
                                            3480
