    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
      Andre R. @Humidor last edited by
      @Humidor Ich hab Homematic und Zigbee Sensoren die zeigen auch unterschiedliche Ergebnisse an ( im niedrigen 1 stelligen % Bereich)
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Andre R. last edited by
        ja ich meine statt 55% zeigt er mir 58% an
          @Humidor das ist doch egal
          • Humidor
            Humidor @Andre R. last edited by Humidor
            @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            dort wo ich ihn haben wollte eher nein, da brauch ich was genaueres...
            wenn er konstant abweicht, dann wäre ein Offset OK
            Thomas Braun A Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
              @Humidor Dann brauchst du da was professionelleres. Das Ding für 20€ kann dir sagen, ob du die Dusche lüften solltest, nicht mehr.
                @Humidor da hat Thomas recht. Dann kann ich Homematic auch nicht empfehlen.
                • Humidor
                  stellt sich die Frage was professionell ist und wie in iobroker zu integrieren?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                      nein, ich besitze nichts geeichtes
                        nichts geeichtes
                        so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
                        mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
                        Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
                        • Humidor
                          nichts geeichtes
                          nein
                            @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
                            • Humidor
                              Humidor @Homoran last edited by Humidor
                              ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
                              es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
                                glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                                • Humidor
                                  NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                                    1.) wieso dauert das so lange?
                                    • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                                    2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                                    • hast du mal die Werte geloggt?
                                    Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      @Homoran
                                      die history läuft mit
                                      wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                                      auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                                      schneller ist kein Fehler.
                                      kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                                      A Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @Humidor @Homoran
                                        Vergleich HomeMatic - Aqara
                                          @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                                          • Humidor
                                            abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
                                            zigbee
                                            3376
