    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      gibts dazu eine DAU Anleitung?
      klar:
      • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
      • auf SD-Karte brennen
      • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
        • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
      • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
      • dann über putty mit dem RasPi verbinden
      • sudo raspi Konfig aufrufen,
        • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
        • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
        • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
      • sudo reboot
      • neu einloggen und
      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
        da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
        Quatsch - im Prinzip eine Zeile
        Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
          Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
          (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
            @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen 😞
            @Humidor
            als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Homoran last edited by
              danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by Humidor
                fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                ...fertig!
                • Humidor
                  OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                    Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                    @Humidor Du sprichst vom admin... 4.0.10 ist nicht 'ioBroker'.
                    Und 4.0.10 ist dessen aktuellste stable Version.
                      das ist aktuell!
                      Was stellst du dir denn unter aktuell vor?
                      Entwickler-Versionen?
                      Alpha- oder Betatester-Versionen?
                      • Humidor
                        4.1.7 hat meine andere laufenden Installation
                          @Humidor Dann bist du dort auf 'latest' (Das ist der !BETA!-Bereich) unterwegs. Nicht aktivieren!
                          • Humidor
                            Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                            OK, dann bin ich aktuell !
                            ich probiere nun den I2C
                            • die Adapter suche findet keinen I2C ?
                            Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Humidor Die andere Installation würde ich auch auf 'default' umstellen. Das wächst sich dann über die Zeit aus uns übernimmt die stable-Versionen.
                                Der ist in Version 0.0.6, damit noch nicht in 'default/stable' drin.
                                  natürlich!
                                  Aber wo hast du denn diese "hyperneue" Version hergehabt?
                                  wie kam es dazu?
                                  Die Doku zu ioBroker kennst du aber, oder?
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                                  und
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                  • Humidor
                                    den will ich aber haben 😉
                                    was mach ich ?
                                    ich habe Repository default gelöscht, das wars auch
                                      @Humidor
                                      Nichts löschen!
                                      Stell halt temporär auf 'latest' um und dann installierst du nur den 'i2c' daraus. Keine anderen Updates!!
                                      Und danach wieder auf 'default' stellen.
                                        du hattest vorhin auf die Frage ob du das Readme dazu gelesen hättest nicht geantwortet. Ich hatte es dir extra nochmal einkopiert
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36409/fehler-host-raspberrypi-cannot-install-iobroker-i2/5
                                        dort steht ganz oben:
                                        IMPORTANT UPDATE
                                        Development of this adapter will restart in August 2020. Stay tuned!
                                        I will start by resolving the most pressing issues followed by a new major release that brings the adapter up to the latest development standards.
                                          was mach ich ?
                                          warum fragst du und schaffst schon vor der Antwort falsche Tatsachen?
                                          in der von mir verlinkten Doku steht wie man die Verwahrungsorte umschaltet
                                          da wird nichts gelöscht!
                                          • Humidor
                                            @Humidor
                                            Nichts löschen!
                                            wie stelle ich um? löschen darf ich default ja nicht?
                                            adapter i2c
                                            3480
