    4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    UNSOLVED Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    • Humidor
      Humidor @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      @Humidor Dann bist du dort auf 'latest' (Das ist der !BETA!-Bereich) unterwegs. Nicht aktivieren!
      • die Adapter suche findet keinen I2C ?
      Der ist in Version 0.0.6, damit noch nicht in 'default/stable' drin.
      den will ich aber haben 😉
      was mach ich ?
      ich habe Repository default gelöscht, das wars auch
        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor
        Nichts löschen!
        Stell halt temporär auf 'latest' um und dann installierst du nur den 'i2c' daraus. Keine anderen Updates!!
        Und danach wieder auf 'default' stellen.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
          du hattest vorhin auf die Frage ob du das Readme dazu gelesen hättest nicht geantwortet. Ich hatte es dir extra nochmal einkopiert
          https://forum.iobroker.net/topic/36409/fehler-host-raspberrypi-cannot-install-iobroker-i2/5
          dort steht ganz oben:
          IMPORTANT UPDATE
          Development of this adapter will restart in August 2020. Stay tuned!
          I will start by resolving the most pressing issues followed by a new major release that brings the adapter up to the latest development standards.
            was mach ich ?
            warum fragst du und schaffst schon vor der Antwort falsche Tatsachen?
            in der von mir verlinkten Doku steht wie man die Verwahrungsorte umschaltet
            da wird nichts gelöscht!
            • Humidor
              @Humidor
              Nichts löschen!
              wie stelle ich um? löschen darf ich default ja nicht?
                @Humidor https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md?haupteinstellungen
                  @Humidor
                  • Humidor
                    kapiert, gefunden !! super!
                      @Humidor Hast du jetzt auf dem nächsten Reiter noch die default-Quelle drin? Oder hast du die dort gelöscht? Dann muss die da wieder rein...
                      • Humidor
                        nix gelöscht, alles Original, auf latest umgestellt
                        aber er findet den i2c nicht
                        Bild Text
                          @Humidor Das Repo muss zuerst eingelesen werden. Mit dem Kreispfeil. Und dann ganz nach oben scrollen.
                          • Humidor
                            ja richtig, jetzt gefunden und wird installiert...
                              @Humidor
                              Darf man fragen, was du damit steuern willst? Das Ding ist ja noch in einem frühen Entwicklungsstadium.
                              • Humidor
                                @Humidor
                                einen Temp-Feuchtesensor einlesen
                                hat wieder nicht funktioniert, mit genau dem selben Fehler....
                                  @Humidor
                                  Dann warte, bis der Adapter stable ist.
                                  Verwahrort wieder auf 'default' setzen nicht vergessen.
                                  • Humidor
                                    @Humidor
                                    ach nee, das ist jetzt keine gute Option....
                                      @Humidor
                                      Nochmal: Das Ding ist im Moment noch sehr unrund.
                                      IMPORTANT UPDATE
                                        das passt zu
                                        will ich aber haben
                                        Im Ernst. Wenn du ein stabiles System haben willst und nicht dauernd basteln musst, solltest du keine bleeding edge Versionen nehmen.
                                        Ohne die (most pressing) Issues zu kennen, von denen UncleSam schreibt, gehe davon aus, dass dieser Adapter im Moment noch nicht produktiv zu nutzen ist.
                                        • Humidor
                                          Humidor @Homoran last edited by
                                          OK, muss ich wohl warten.
                                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer @Humidor last edited by UncleSam
                                            Das Warten ist vorbei 🙂
                                            Ab heute ist die Version 1.1.0 des Adapters zum Testen freigegeben und sollte (mit einer aktuellen NodeJS Version) auch problemlos funktionieren. Ich freue mich über Feedback in jenem Thema.
                                            adapter i2c
                                            3480
