    4. Suche Spotify View
    Suche Spotify View
    • Feuersturm
      Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Danke für das Bereitstellen deiner View. Konnte sie gerade erfolgreich bei mir einbinden 🙂 Jetzt werd ich noch ein paar Details überarbeiten, um es in mein Design zu integrieren.
        graydeathks last edited by
        @JB_Sullivan
        Zunächst einmal vielen Dank für das Bereitstellen 🙂
        Leider bin ich ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet und komme hier nicht richtig weiter...
        Ich habe die Anbindung an Spotify erfolgreich hergestellt, Deinen View und die CSS importiert.
        Bei mir sieht das dann so aus:
        Du siehst, die Playlists liest er aus (sind aber auch nicht alle...), wenn ich sie auswähle, passiert nichts und im IOBroker Log sehe ich:
        IOBroker auf aktuellstem Stand, Adapter Version 1.1.0, Icons eingespielt.
        Danke vorab^^
        • JB_Sullivan
          Ich denke da wird bei der Importiererei irgend etwas zerschossen worden sein, weil das Format nicht richtig eingestellt war.
          Wie du in deinem VIEW siehst, werden die Wörte "Geräte", "Lautstärke" nicht korrekt dargestellt. Hinter den Listen, wo dieses "aoe" steht sind im orginal eigentlich Harken oder X.
          Da ist beim importieren irgend ein Formatfehler passiert.
            graydeathks @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan said in Suche Spotify View:
            Bingo! Beim Runterladen die Kodierung zerschossen...zurück auf Ansi, dann wieder UTF-8 und neu importiert, jetzt geht es und sieht so aus:
            Kannst Du mir noch sagen, wie ich oben und unten die "View nicht gefunden" Meldungen wegbekomme und die 2 fehlenden Icons angezeigt bekomme?
            Und er zeigt mir keine Playlists an, die im Spotify auf "gemeinsam genutzt" stehen?
            JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @graydeathks last edited by JB_Sullivan
              @graydeathks Die beiden VIEWs wirt du vermutlich nicht haben, denn da liegen bei mir die beiden VIEW´s 9991_header und 9999_menue.
              Die wirst du vermutlich nicht haben und kannst sie löschen
              Die beiden fehlenden Icons, musst du dir aus DEINEM Spotify Objekt Ordner verlinken - einfach mit dem Editor im Quellcode gucken und dann bei dir unter den Objekten gleichlautende Datenpunkte verknüpfen.
                @JB_Sullivan
                DANKE 🙂 So gefällt mir das, vielen Dank dafür.
                  Puch last edited by
                  erstmal vielen Dank für die View!! Find ich super! Und läuft bei mir auch… ich habe nur mehrere Sonos Player und daher meine Frage an euch, kann ich diese irgendwie in die Geräte Auswahl bekommen? Ist das möglich?
                  DANKE!
                  • von.cartman
                    von.cartman last edited by
                    Kann mir jemand sagen wie ich die Farben beim VIEW oder einzelnen Widgets ändern kann.
                    Ich wurde gerne die Farbe von Sleider ändern (siehe Bild).
                    Kann mir jemand helfen?
                    Danke im Voraus.
                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @von.cartman last edited by sigi234
                      @von-cartman sagte in Suche Spotify View:
                      Anderes Widget nehmen oder Thema ändern.Reiter Rechts -View.
                        martin @von.cartman last edited by
                        @von-cartman
                        Klicke auf das Widget- dann auf der rechten Seite unter den ganzen CSS Feldern solltest du es ändern können.
                        Würdest du deine View auch zur Verfügung stellen?
                        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Suche Spotify View:
                          ZB
                          Vis-materialdesign-Vuetify-Slider
                          • von.cartman
                            von.cartman @martin last edited by
                              relu77 last edited by
                              Hallo!
                              Danke mal für die tolle Vorlage! Hut ab!
                              Funktioniert alles super!
                              Das einzige was ich noch gerne hätte.
                              Wäre das ich auf mehreren Alexas die ich einzeln zuschalten kann,
                              Spotify gleichzeitig abspielen kann.
                              Wenn ich jetzt eine Alexa wähle schaltet sich die andere aus.
                              Das ganze ohne Lautsprecher Gruppen in der Alexa App zu erzeugen.
                              Da ich noch andere Spotify kompatible Geräte habe.
                              die nicht in der Alexa App in Lautsprecher Gruppen aufgelistet sind.
                              Danke!
                              LG relu
                              • Michael Dolp
                                Michael Dolp @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Mega View - Vielen Dank !!!
                                  butzie @graydeathks last edited by
                                  @graydeathks said in Suche Spotify View:
                                  Moin und danke für die View, sieht super aus ...
                                  ich bin neu hier und arbeite grad an meiner Haussteuerung über einen raspi4
                                  Ich hab leider auch grad das Problem mit Playlist = undefined und im log den Fehler „Playlist empty“
                                  Ich wollt das Format Umstellen probieren. Wo genau mach ich das? Hab ich ja bei der erst Einstellung des pi‘s bereits auf UTF8 gestellt.
                                  Oder hat wer einen anderen Vorschlag wie ich das Playlistproblem lösen kann? Objekt ID hab ich bereits abgeändert.
                                  Mfg
                                    SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    ich habe mir ein Spotify Widget nach @AxelF1977 Vorlage gebaut. Jedoch habe ich das Problem, dass ich sowohl die Tracks in der Trackliste, als auch die Playlisten in der Playlistenauswahl nicht nutzen kann.
                                    Ich klicke entweder auf einen Song oder eine Playlist, die Schrift davon leuchtet kurz grün auf und wird wieder weiß. Die Playlist oder der Song wechselt nicht.
                                    Jedoch kann ich mit Skip vor und zurück den Song wechseln.
                                    Hat jemand eine Idee? Die Musik wird über die Sonos Arc wieder gegeben.
                                    Viele Grüße
                                    Nico
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      sebwirtz last edited by
                                      Ich habe mir dank des Erstellers die Spotify View erfolgreich erstellt.
                                      Was ich mich frage ist, das meine Echos nicht also korrekter Name angezeigt werden. bekomme nur "aerjfn93847329" angezeigt. kann ich die angezeigten Namen irgendwie ändern?
                                      In den Objekten kann ich die Werte sehen aber nicht ändern.
                                      Weis da jemand was?
                                        stefu87_CH @sebwirtz last edited by
                                        @graydeathks
                                        Ich habe mir deine Visu kopiert und habe folgenden Fehler im Log. Wenn ich die Lautsärke ändern möchte, schreibt er folgendes rein in den Log:
                                        Was beudeuetet das?
                                        Stephan Schleich DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                          @slipkorn_dh88 Teil doch mal die View, dann kann man es besser prüfen
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @stefu87_CH last edited by Stephan Schleich
                                            @stefu87_ch du musst den wert "bestätigt" mit ack schreiben/ausführen oder es ist der falsche DP, weiß ich gerade nicht auswendig, klappts bei dem DP manuell?
                                            107
                                            23408
