    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @Andre R. last edited by
      stellt sich die Frage was professionell ist und wie in iobroker zu integrieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        da brauch ich was genaueres...
        hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
          nein, ich besitze nichts geeichtes
            nichts geeichtes
            so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
            mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
            Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
            • Humidor
              nichts geeichtes
              nein
                @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
                • Humidor
                  Humidor @Homoran last edited by Humidor
                  ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
                  es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
                    glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                    • Humidor
                      NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                        1.) wieso dauert das so lange?
                        • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                        2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                        • hast du mal die Werte geloggt?
                        Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          @Homoran
                          die history läuft mit
                          wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                          auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                          schneller ist kein Fehler.
                          kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                          A Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @Humidor @Homoran
                            Vergleich HomeMatic - Aqara
                              Andre R. @Humidor last edited by
                              @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                              • Humidor
                                @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
                                  @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
                                  Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
                                  gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
                                  Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
                                  Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
                                  Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
                                    paul53 @Humidor last edited by
                                    @Humidor sagte:
                                    Alias-Datenpunkt verwenden.
                                    • Humidor
                                      Humidor @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                      @Humidor sagte:
                                      OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
                                      Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                                        @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                        Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
                                        "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "alias": {
                                        "id": "admin.0.connected"
                                        "name": "WORKING",
                                        "role": "indicator.working",
                                        "type": "boolean"
                                        "native": {}
                                        so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
                                        • Humidor
                                          Humidor @mickym last edited by
                                          @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "alias": {
                                          "name": "WORKING",
                                          "type": "boolean"
                                          "native": {}
                                          Guten Morgen
                                          starte ich hier ?
                                          Bild Text
                                          • mickym
                                            @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            zigbee
                                            3375
