    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @hills8 last edited by
      @hills8 Oh man, wie komm ich denn auf „numeric“? Danke, wird behoben
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • -cs-
        -cs- @haus-automatisierung last edited by
        da dies ja anscheinend ei Aktueller Thread ist, und ich seit neuestem auch Octoprint benutze, hätte ich eine Frage:
        Ist es absehbar, dass die Daten vom Enclosure PlugIn auch mal als Datenpunkte übernommen werden?
        Dies war ja in anderen Threads auch schon mal die Frage, aber es gab nie eine Antwort.
        Danke und schöne Grüße
        Chris
        ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          martin last edited by
          Der Adapter ist sehr sinnvoll.
          Hat jemand eine VIS dazu die er zur Verfügung stellt?
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @-cs- last edited by
            @csr sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
            Theoretisch ist dies alles mit iobroker möglich falls die Komponenten zur Temperatur und Lüftung über iobroker gesteuert werden?
            Wenn Wünsche geäußert werden dann Z-Höhe oder Layer 😉
            -cs- haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • -cs-
              -cs- @Guest last edited by
              @Brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
              Gesteuert wird mit Octoprint, Visualisiert mit IO-Broker
              ? also nur Layer als Wunsch ?
                Ja ich hätte gerne den aktuellen Layer von max. Layer als Beispiel oder aktuelle Z- Höhe in der gerade gedruckt wird.
                Unter Octoprint gibt's DisplayLayerProgress oder LayerDisplay das finde ich sehr wichtig für meine Bedürfnisse.
                  Andre R. last edited by
                  was ist der Unterschied zwischen den 2 Refresh Intervallen?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Andre R. last edited by
                    @Andre-R Die Idee ist, dass man die Werte während des Drucks öfter abholen kann. Also zum Beispiel alle 2 Min wenn nichts los ist und alle 15 Sekunden während des Drucks
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                      @Brainbug Aktuelle Layer bekommt man leider nicht über die API im Standard. Dazu muss man ein Plugin installieren damit die Infos mitgeliefert werden. Ist aber notiert
                        haus-automatisierung Developer Most Active @-cs- last edited by
                        @csr Enclosure habe ich nicht. Hast Du ein Beispiel wie die Infos per API abgerufen werden können?
                        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Andre R. @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung also kann ich die 1 Refresh Funktion auf 600 Sek. stellen? sonst spammt er mir jede Minute den Log zu, da Octopi nur läuft wenn der Drucker läuft.
                          • -cs-
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                            Leider nein, dazu bin zu sehr nur Anwender 😞 .
                              @Andre-R Ja, genau. Steht ja auch unter den Feldern in der Konfiguration 🙂
                              • joergeli
                                joergeli @martin last edited by
                                @martin
                                Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
                                Jörg
                                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • joergeli
                                  joergeli @joergeli last edited by joergeli
                                  Da Du dankenswerterweise im Adaper Octoprint 0.0.6 die jog- und custom-commands-Datenpunkte eingebaut hast,
                                  habe ich mal einen View erstellt, der nur die X/Y- und Z-Steuerung ermöglicht ( wie in Octoprint selbst )
                                  Hier mein exportierter View: 3D-Drucker-Steuerung.zip
                                  Zusätzlich muß man noch einige CSS-Rotationen einbinden, um das pfeillinks.gif zu drehen:
                                  .rotate90{
                                  transform: rotate(90deg);
                                  .rotate-90{
                                  transform: rotate(-90deg);
                                  .rotate180{
                                  transform: rotate(180deg);
                                  und hier noch die beiden verwendeten Icons:
                                  Edit 15.09.2020:
                                  Da @haus-automatisierung wohl noch nicht dazu gekommen ist, den kleinen Bug mit "numeric" (s.o.) zu fixen,
                                  habe ich folgendende Datei selbst gepatched:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/io-package.json
                                  ab Zeile 165 - 3 mal type: numeric durch type: number ersetzen:
                                        "_id": "command.jog.x",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Jog X axis",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                        "native": {}
                                        "_id": "command.jog.y",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Jog Y axis",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                        "native": {}
                                        "_id": "command.jog.z",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Jog Z axis",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                  Wenn der Adapter Octoprint 0.0.6 schon installiert ist, kontrollieren ob die Datenpunkte
                                  octoprint.0.command.jog.x, octoprint.0.command.jog.y und octoprint.0.command.jog.z auf Art "Zahl" stehen, wenn nicht, entspr. anpassen.
                                  Evtl. kann das ja jemand gebrauchen?
                                  Jörg
                                  P.S.
                                  Kein wirkliches Problen, aber "unschön":
                                  Ich hatte ja weiter oben einen Link zu meinem JS-Script eingestellt, mit dem ich eine WLAN-Steckdose einschalte, die ihrerseits den 3D-Drucker startet.
                                  Anschließend wird automatisch der Octoprint-Adapter gestartet, der normalerweise gestoppt ist.
                                  Dabei kommt im Log 2 Mal die Warnung 502 Bad Gateway, danach ist Octoprint aber problemlos erreichbar.
                                  javascript.0	2020-09-04 15:04:07.657	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ Octoprint-Server ist online __
                                  octoprint.0	2020-09-04 15:03:46.790	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                                  octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.782	info	(29535) OctoPrint API not connected
                                  octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.780	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                                  javascript.0	2020-09-04 15:03:26.009	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ OctoPrint-Server wird gestartet __
                                  octoprint.0	2020-09-04 15:03:23.862	info	(29535) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                                  host.Raspberrypi	2020-09-04 15:03:21.638	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 29535
                                  Könnte das evtl. ein Timing-Problem sein, d.h.der Octoprint-Adapter versucht zu früh, sich mit dem Octoprint-Webserver zu verbinden, obwohl der noch nicht kpl. hochgefahren ist?
                                  • Marco Laser
                                    Marco Laser last edited by Marco Laser
                                    Hat sich erledigt.
                                    Toller Adapter 🙂
                                    • Nils Gehlich
                                      Nils Gehlich @haus-automatisierung last edited by
                                      Vielen dank für den coolen Adapter, funktioniert soweit sehr gut.
                                      Kann man über den Adapter den Octoprint-Raspberry runterfahren?
                                      joergeli ? haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • joergeli
                                        joergeli @Nils Gehlich last edited by
                                        @Nils-Gehlich
                                        Runterfahren kann man den Octoprint-Raspi nicht direkt über den Adapter,
                                        aber z.B. über VIS und mit einem Java-Script, welches sich automatisch auf dem Octoprint-Raspi via SSH einloggt, geht das schon.
                                        Ich habe hier: "Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter"
                                        mal mein Octoprint-JS eingestellt und auch einen VIS-View für meinen AnyCubic-Drucker.
                                        Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich bin nicht der Autor des Adapters.
                                        Jörg
                                        Nils Gehlich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Nils Gehlich
                                          Nils Gehlich @joergeli last edited by
                                          @joergeli danke, ich schaue es mir an.
                                            A Former User @Nils Gehlich last edited by
                                            @Nils-Gehlich sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                            Schau dir dieses Video mal an:
                                            https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            94110
