    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
      Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
      Главное посмотри почему с удалённого неработает
      P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
      "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
        Alekseym6 last edited by
        iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "SensorTemp",
            "def": false,
            "type": "number",
            "read": "true",
            "write": "true",
            "role": "value.temperature10",
            "desc": "1wire sensor",
            "history": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 1000,
                "retention": 0
              "sql.1": {
                "enabled": true,
                "debounce": 1000,
                "retention": 0
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": 1000,
                "maxLength": 500,
                "retention": 0
          "native": {
            "id": "28.7F821C060000",
            "property": "temperature10"
          "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
          @Bluefox:
          Какие ещё могут полезные свойства?
              var possibleProperties = [
                  'humidity',
                  'temperature',
                  'fasttemp',
                  'date',
                  'PIO',
                  'PIO.A',
                  'PIO.B',
                  'PIO.0',
                  'PIO.1',
                  'PIO.2',
                  'PIO.3',
                  'PIO.4',
                  'PIO.5',
                  'PIO.6',
                  'PIO.7',
                  'PIO.ALL',
                  'PIO.BYTE',
                  'latch.0',
                  'latch.1',
                  'latch.2',
                  'latch.3',
                  'latch.4',
                  'latch.5',
                  'latch.6',
                  'latch.7',
                  'latch.ALL',
                  'latch.BYTE'
          sensed.BYTE
          PIO.BYTE
          получить или установить сразу 2 порта IO
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Alekseym6:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "number",
                "read": "true",
                "write": "true",
                "history": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 1000,
                    "retention": 0
                  "sql.1": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 1000,
                    "retention": 0
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 1000,
                    "maxLength": 500,
                    "retention": 0
              "native": {
            Поменяй
            "def": false,
            на
            "def": 0,
            и ошибка должна исчезнуть
            • Bluefox
              @Haus:
              Главное посмотри почему с удалённого неработает `
              Поменяй в файле /etc/owfs.conf
              # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
              # local machine...
              !server: -s 4304
              и
              ####################### OWSERVER ########################
              server: -p 4304
              У тебя только локальный доступ настроен
              • Bluefox
                @Haus:
                @Bluefox:
                "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                set_alarm сложный объект:
                ├── set_alarm
                │   │   ├── dew_point_hi
                │   │   ├── dew_point_low
                │   │   ├── heat_index_hi
                │   │   ├── heat_index_low
                │   │   ├── humidex_hi
                │   │   ├── humidex_low
                │   │   ├── humidity_hi
                │   │   ├── humidity_low
                │   │   ├── temp_hi
                │   │   └── temp_low
                • Bluefox
                  @Alekseym6:
                  @Bluefox:
                  Какие ещё могут полезные свойства? `
                  sensed.BYTE
                  PIO.BYTE
                  получить или установить сразу 2 порта IO `
                  я расширил:
                          'humidity',
                          'pressure',
                          'inHg',
                          'vib_level',
                          'vib_peak',
                          'vib_min',
                          'vib_max',
                          'current.0',
                          'current.1',
                          'current.2',
                          'current.ALL',
                          'min_current.0',
                          'min_current.1',
                          'min_current.2',
                          'min_current.ALL',
                          'max_current.0',
                          'max_current.1',
                          'max_current.2',
                          'max_current.ALL',
                          'volts.0',
                          'volts.1',
                          'volts.2',
                          'volts.ALL',
                          'min_volts.0',
                          'min_volts.1',
                          'min_volts.2',
                          'min_volts.ALL',
                          'max_volts.0',
                          'max_volts.1',
                          'max_volts.2',
                          'max_volts.ALL',
                          'gain',
                          'offset',
                          'current',
                          'illuminance',
                          'relay/state',
                          'relay/control',
                          'LED/state',
                          'LED/control',
                          'resistance',
                          'dew_point',
                          'heat_index',
                          'humidex',
                          'light',
                          'temperature',
                          'fasttemp',
                          'set_alarm',
                          'date',
                          'PIO',
                          'PIO.A',
                          'PIO.B',
                          'PIO.0',
                          'PIO.1',
                          'PIO.2',
                          'PIO.3',
                          'PIO.4',
                          'PIO.5',
                          'PIO.6',
                          'PIO.7',
                          'PIO.ALL',
                          'PIO.BYTE',
                          'latch.0',
                          'latch.1',
                          'latch.2',
                          'latch.3',
                          'latch.4',
                          'latch.5',
                          'latch.6',
                          'latch.7',
                          'latch.ALL',
                          'latch.BYTE',
                          'sensed.BYTE'
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    # local machine...
                    !server: -s 4304
                    и
                    server: -p 4304
                    У тебя только локальный доступ настроен `
                    Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                    ioBroker server 192.168.1.11
                    owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                    ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                    ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                    ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                    ! # here.
                    ! ######################## SOURCES ########################
                    ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                    ! # local machine…
                    ! ! server: server = 4304
                    ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                    ! # This part must be changed on real installation
                    ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                    ! # USB device: DS9490
                    ! #server: usb = all
                    ! # Serial port: DS9097
                    ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                    ! server: 8bit
                    ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                    ! #server: 8bit
                    ! # owserver tcp address
                    ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                    ! # random simulated device
                    ! ######################### OWFS ##########################
                    ! mountpoint = /mnt/1wire
                    ! allow_other
                    ! ####################### OWHTTPD #########################
                    ! http: port = 2121
                    ! ####################### OWFTPD ##########################
                    ! ftp: port = 2120
                    ! ####################### OWSERVER ########################
                    ! server: port = 4304
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      owfs 0.2.1
                      Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                      Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                      ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                      ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                      • Bluefox
                        Потому что ты сказал в настройках это читать.
                        Есть новая версия на гит
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          Есть новая версия на гит `
                          Где я такое говорил?
                          • Bluefox
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                            в настройках
                            Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              в настройках
                              Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                              Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                              • Bluefox
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                @Haus:
                                Где я такое говорил? `
                                в настройках
                                Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                                Нажать на удалить не пробовал?
                                Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                                  Haus last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  в настройках
                                  Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                                  Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                                  'heat_index',
                                  'humidex',
                                  'light',
                                  'temperature',
                                  //'fasttemp',
                                  'set_alarm',
                                  'date',
                                    jeorgep last edited by
                                    DS2408 в OWFS:
                                    (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                                    PIO используются для записи в них 0/1
                                    sensed используются для чтения информации с портов
                                    latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                                    (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                                    Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                                    echo 1 > latch.0
                                    При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                                    об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                                    и лишь потом производить очистку.
                                    Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                                    echo 1 > out_of_testmode
                                    И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                                    echo 1 > strobe
                                    В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                                      После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                                      Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                                      где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                                      У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                                      Параллельно запускаю скрипт:
                                      #!/bin/bash
                                      while true; do
                                        ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                                        echo $ALL
                                        sleep 1
                                      done
                                      И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                                      Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                                      Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                                        Haus last edited by
                                        @jeorgep:
                                        #!/bin/bash
                                        while true; do
                                          echo $ALL
                                          sleep 1
                                        done
                                        Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                                        Привет,
                                        Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                                          ` > Привет,
                                          Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                                          Привет,
                                          я не совсем понял вопрос.
                                          Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                                          Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                                          Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                                          Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                                          Датчиков используется много разнообразных.
                                          И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                                          то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                                          Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂
                                          В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                                          определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                                          То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                                          Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                                          обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                                            у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                                            1.0k
                                            17914
