    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • Mic
      Mic Developer @Chaot last edited by Mic
      @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
      Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
      Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
        Kueppert @Chaot last edited by Kueppert
        @Chaot mache ich auch so, wie @Mic geschrieben hat:
        Zonen:
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Kueppert last edited by
          Thematik "Homematic-Bewegungsmelder" und Timer habe ich nun hier als Issue angelegt.
          https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/22
          Dauert aber aus Zeitgründen noch mehrere Tage, da es "Umbauarbeiten" erfordert, die zeitaufwändig sind.
          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
          closed Logik: Bewegungsmelder-Timer (Homematic) #22
          • Chaot
            Chaot @Mic last edited by
            @Mic
            @Kueppert
            Danke euch beiden
            Zwei Geräte, zwei Auslöser und dann zwei Zonen.
            Funktioniert.
            Wenn man die Logik dahinter mal kapiert hat scheint das ganz gut zu klappen.
            Jetzt habe ich das nächste Ereignis:
            DECT Thermostat soll bei Fenster offen auf den Wert 1 gesetzt werden und wenn geschlossen auf den Wert 0
            -- außer wenn der Datenpunkt "Summer active" auf true steht ---
            Gerät angelegt - ein =1 aus=0
            zusätzliche Bedingung angelegt - Datenpunkt Summer active - true
            Auslöser angelegt - Datenpunkt Fenster offen - true
            Zonen - Auslöser ???
            Hier sollte jetzt doch nach meinem Verständnis der Auslöser Fenster und die zusätzliche Bedingung eingetragen werden. Die Bedingung erscheint aber nicht in der Auswahl.
            Alternativ könnte auch die Bedingung im Auslöser angelegt werden, aber hier ist es nur möglich bei zeitgesteuerten Auslösern zusätzliche Bedingungen auszuwählen.
            • Mic
              Danke für deine Tests 🙂
              Verstehe dich gut, das scheint verwirrend, dass nur "Zeitabhängige Auslöser" zusätzliche Bedingungen erlauben.
              Grund hierfür: Es ist eben ein zeitabhängiger Auslöser, und der bietet relativ wenig, halt Cron oder konkrete Zeitangabe. Mit den "Zusatzbedingungen" will ich ermöglichen, dass der User das noch "feiner" limitieren kann. Außerdem um hier ggf. doppelte Zonen ggf. zu vermeiden.
              Aber letztendlich greift für alle Auslöser hier "4. ZONEN" > "Ausführung", also was dort eingestellt ist, wird dann auch wirklich und letztendlich geschaltet. Für die zeitabhängigen Auslöser wird da halt schon vorher ausgefiltert.
              In deinem Beispiel zB
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                @Mic Ah, da ist das versteckt.
                Das habe ich in der Anleitung dann anders gelesen.
                Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
                Nicht böse sein, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen mehrere meiner Scripts über den Adapter zu steuern. Dabei werde ich bewusst die Anleitungen nur überfliegen um zu sehen ob sich das Ding auch weitgehend intuitiv bedienen lässt. Erst wenn ich da auf die Nase falle gehe ich an die Anleitung. Was ich dann dort nicht finde oder verstehe werde ich dann hier posten.
                Ich denke mal das die einfache Bedienung genauso wesentlich sein dürfte wie die korrekte Funktionsweise.
                So wie ich das sehe könnte das eine recht gute Alternative zu der furchtbar schlecht übersetzten Blockly Konstruktion sein. Vor JS schrecken dann erst recht sehr viele (gerade neue) Nutzer zurück. Genau dafür dürfte das der perfekte Adapter werden.
                • Mic
                  @Chaot
                  Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
                  Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
                  Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
                  • Chaot
                    @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
                    Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
                    Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
                    Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
                    Was ich nicht ganz verstehe:
                    Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
                    Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
                      @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
                      möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
                      das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
                      Zielgerät
                      0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
                      Anderer Auslöser
                      9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
                      Zone
                      • Mic
                        Nehme ich auf.
                        Auslöser sind ja z.B.:
                        • Wandschalter wird gedrückt
                        • Bewegungsmelder löst aus
                        • Fenster wird geöffnet
                        • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
                        In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
                        • Mic
                          Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                          Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
                          Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
                          Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
                           * Hey crunchip ;)
                           * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
                          const stateBattery = 'xyz';
                          const battStateVal = getState(stateBattery).val;
                          log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
                            crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                            javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
                            hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
                            Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Genau so sollte es sein 😉
                              Hast du mal folgendes getestet?
                              • Mic
                                Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
                                  @Mic ja
                                  • Mic
                                    @crunchip
                                    Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                                      @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                                      • Mic
                                        @crunchip
                                        ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                                        Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                                          @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                                          Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                                          hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "battery level",
                                              "desc": "battery level of device Mario",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.battery",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                          Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                                          kannst du das was machen?
                                          • Mic
                                            @crunchip
                                            Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16325
