    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • Mic
      Mic Developer @Chaot last edited by
      @Chaot
      Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
      Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
      Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
      Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
      • Chaot
        Chaot @Mic last edited by
        @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
        Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
        Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
        Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
        Was ich nicht ganz verstehe:
        Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
        Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
          möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
          das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
          Zielgerät
          0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
          Anderer Auslöser
          9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
          Zone
          • Mic
            @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            Nehme ich auf.
            Auslöser sind ja z.B.:
            • Wandschalter wird gedrückt
            • Bewegungsmelder löst aus
            • Fenster wird geöffnet
            • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
            In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
            • Mic
              Mic Developer @crunchip last edited by Mic
              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
              Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
              Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
               * Hey crunchip ;)
               * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
              const stateBattery = 'xyz';
              const battStateVal = getState(stateBattery).val;
              log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
                crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
                hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
                Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Genau so sollte es sein 😉
                  Hast du mal folgendes getestet?
                  • Mic
                    Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
                      @Mic ja
                      • Mic
                        @crunchip
                        Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                          @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                          • Mic
                            @crunchip
                            ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                            Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                              @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                              Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                              hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "battery level",
                                  "desc": "battery level of device Mario",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.battery",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                              Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                              kannst du das was machen?
                              • Mic
                                @crunchip
                                Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @Mic das kommt so vom Adapter,
                                  aber dann haben wir ja den "Fehler"
                                  Mic ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mic
                                    Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
                                    Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                                    "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
                                    Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
                                      @Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
                                      Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
                                      Beispiel:
                                      Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
                                      jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
                                      Ist mir jetzt schon paar mal passiert.
                                      • Mic
                                        Beispiel:
                                        Das ist ein Feature 😉
                                        Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer.
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
                                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Guest last edited by
                                            @nis
                                            Danke dass du dich hier meldest 🙂 Geht um diesen Adapter, oder?
                                            https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/
                                            Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen 😉 Aber das nur nebenbei...
                                            Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der device-service.js gefunden:
                                                setDevice(id, data){
                                                    this.adapter.setState(id + '.name', data.name);
                                                    this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel);
                                                    this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging);
                                                    this.adapter.setState(id + '.token', data.token);
                                                    this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive);
                                            Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
                                                this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true});
                                                this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true});
                                                this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true});
                                                this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true});
                                                this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true});
                                            Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung 😉
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16325
