    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
      @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
      möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
      das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
      Zielgerät
      0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
      Anderer Auslöser
      9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
      Zone
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
        Nehme ich auf.
        Was ich nicht ganz verstehe:
        Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
        Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
        Auslöser sind ja z.B.:
        • Wandschalter wird gedrückt
        • Bewegungsmelder löst aus
        • Fenster wird geöffnet
        • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
        In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
        • Mic
          Mic Developer @crunchip last edited by Mic
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
          Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
          Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
           * Hey crunchip ;)
           * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
          const stateBattery = 'xyz';
          const battStateVal = getState(stateBattery).val;
          log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
            crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
            hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
            Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              Genau so sollte es sein 😉
              Hast du mal folgendes getestet?
              • Mic
                Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
                  @Mic ja
                  • Mic
                    @crunchip
                    Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                      @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                      • Mic
                        @crunchip
                        ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                        Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                          @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                          Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                          hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "battery level",
                              "desc": "battery level of device Mario",
                              "type": "number",
                              "role": "value.battery",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "read": true,
                              "write": false
                          Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                          kannst du das was machen?
                          • Mic
                            @crunchip
                            Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @Mic das kommt so vom Adapter,
                              aber dann haben wir ja den "Fehler"
                              Mic ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
                                Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                                "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
                                Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
                                  @Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
                                  Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
                                  Beispiel:
                                  Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
                                  jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
                                  Ist mir jetzt schon paar mal passiert.
                                  • Mic
                                    Beispiel:
                                    Das ist ein Feature 😉
                                    Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer.
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Guest last edited by
                                        @nis
                                        Danke dass du dich hier meldest 🙂 Geht um diesen Adapter, oder?
                                        https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/
                                        Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen 😉 Aber das nur nebenbei...
                                        Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der device-service.js gefunden:
                                            setDevice(id, data){
                                                this.adapter.setState(id + '.name', data.name);
                                                this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel);
                                                this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging);
                                                this.adapter.setState(id + '.token', data.token);
                                                this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive);
                                        Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
                                            this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true});
                                            this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true});
                                            this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true});
                                            this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true});
                                            this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true});
                                        Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung 😉
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Mic last edited by
                                          @Mic Mach gerne einen PR, die Anpassung sieht doch schon perfekt aus
                                          J Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jay-jey @Guest last edited by
                                            Also ich bin auch recht begeistert von dem Adapter, schöne Arbeit. Hab jetzt schon längere Zeit immer mal wieder verschiedene Systeme getestet, FHEM, Nodered und jetzt seit kurzem Iobroker. So schnell hab ich meine Lichtsteuerung über Bewegungsmelder noch nie hinbekommen.
                                            Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16324
