    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      electric last edited by
      @rosh_11:
      Доброго времени суток, коллеги.
      Есть пара вопросов:
      • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
      • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
      ! root@orangepipc:~# nodejs -v
      ! v4.2.6
      ! root@orangepipc:~# npm -v
      ! 3.5.2
      ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
      ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
      ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
      ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
      ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
      ! /opt/iobroker
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
      ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      ! /opt/iobroker
      ! └─┬ iobroker@0.7.1
      ! └─┬ yargs@4.7.1
      ! ├── camelcase@3.0.0
      ! ├─┬ cliui@3.2.0
      ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
      ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
      ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
      ! ├── decamelize@1.2.0
      ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
      ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
      ! │ └── lodash.rest@4.0.3
      ! ├─┬ os-locale@1.4.0
      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
      ! │ └── invert-kv@1.0.0
      ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
      ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
      ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
      ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
      ! │ │ └── pinkie@2.0.4
      ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
      ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
      ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
      ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
      ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
      ! │ │ ├── pify@2.3.0
      ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
      ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
      ! │ ├── object-assign@4.1.0
      ! │ └── symbol@0.2.3
      ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
      ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
      ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
      ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
      ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
      ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
      ! │ │ ├── semver@5.1.1
      ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
      ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
      ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
      ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
      ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
      ! │ └── path-type@1.1.0
      ! ├── require-main-filename@1.0.1
      ! ├── set-blocking@1.0.0
      ! ├─┬ string-width@1.0.1
      ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
      ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
      ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
      ! ├── window-size@0.2.0
      ! ├── y18n@3.2.1
      ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
      ! └── camelcase@2.1.1
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      ! npm WARN iobroker No description
      ! npm WARN iobroker No repository field.
      ! npm WARN iobroker No README data
      ! npm WARN iobroker No license field.
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
      ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      ! > node lib/setup.js
      ! sh: 1: node: not found
      ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      ! npm ERR! node v4.2.6
      ! npm ERR! npm v3.5.2
      ! npm ERR! file sh
      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
      ! npm ERR! errno ENOENT
      ! npm ERR! syscall spawn
      ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
      ! npm ERR! spawn ENOENT
      ! npm ERR!
      ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
      ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
      ! npm ERR! not with npm itself.
      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      ! npm ERR! node lib/setup.js
      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      ! npm ERR! npm bugs iobroker
      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      ! npm ERR! npm owner ls iobroker
      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
      Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
      Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
      @rosh_11:
      root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
      вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
      Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
      @rosh_11:
      Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
      Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
      Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
        rosh_11 last edited by
        @electric:
        Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
        Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
        В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
        nodejs v4.2.6
        npm v3.5.2
        На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
        Согласно нее:
        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        После выполнения имеем:
        nodejs v4.4.6
        npm v2.15.5
        Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
        После этого действа, все заработало таким образом:
        cd /opt
        sudo mkdir iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker –unsafe-perm
        Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
        user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        node lib/setup.js
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
        └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
        СПАСИБО, все работает!!!
        Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
          @rosh_11:
          Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
          К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
          Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
          А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
            DAndre last edited by
            У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
            стало
            ~$ nodejs -v
            v4.2.6
            ~$ node -v
            v6.2.2
            ~$ npm -v
            3.10.5
            после обновления все ОК
              Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
              ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
              ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
              ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
              ! npm ERR! node v4.4.7
              ! npm ERR! npm v3.10.5
              ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
              ! npm ERR! code ENOENT
              ! npm ERR! errno -2
              ! npm ERR! syscall rename
              ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
              ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
              ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
              ! npm ERR! enoent
                Haus last edited by
                @DAndre:
                ! npm ERR! errno -2
                ! npm ERR! enoent
                ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                  😞 Увы не хочет обновляться 😞
                  ! Xshell 4 (Build 0142)
                  ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                  ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                  ! Xshell:>
                  ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                  ! Connection established.
                  ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                  ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                  ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                  ! * Management: https://landscape.canonical.com
                  ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                  ! 0 packages can be updated.
                  ! 0 updates are security updates.
                  ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                  ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                  ! [sudo] пароль для andrey:
                  ! sudo: cd: команда не найдена
                  ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                  ! Stopping iobroker controller daemon…
                  ! iobroker controller daemon stopped.
                  ! Exit code for "killall.sh": 0
                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                  ! /opt/iobroker
                  ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                  ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                  ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                  ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                  ! └─┬ ws@0.7.2
                  ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                  ! │ └── nan@1.8.4
                  ! └── utf-8-validate@1.1.0
                  ! npm ERR! errno -2
                  ! npm ERR! enoent
                  ps стоит nvm. Почему так?
                  andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                  2.14.2
                  andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                  3.10.5
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @DAndre:
                    ! Xshell:>
                    ! /opt/iobroker
                    ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                    ! └─┬ ws@0.7.2
                    ! │ └── nan@1.8.4
                    ! npm ERR! errno -2
                    ! npm ERR! enoent
                    2.14.2
                    3.10.5 `
                    Поставь 2 npm:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install -g npm@latest-2
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      Не хочет
                      ` > Поставь 2 npm:
                      Код:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                      andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      ! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node lib/setup.js setup first
                      ! fs.js:549
                      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                      ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      at Error (native)
                      at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
                      at Module._compile (module.js:409:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      at Module.load (module.js:343:32)
                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                      npm ERR! npm v2.15.9
                      ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install: node lib/setup.js setup first
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                      npm ERR! node lib/setup.js setup first
                      npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
                      npm ERR!
                      npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                      andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
                      • Bluefox
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 * -R
                          не…...
                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
                          ! > node lib/setup.js setup first
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
                          ! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
                          ! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
                          ! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
                          ! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                          ! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
                          ! ├── semver@4.3.6
                          ! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
                          100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает 😄 😄
                          • Z
                            znammut last edited by
                            Здравствуйте, у вас там косяк давно продолжающийся, в шелл скриптах перенос каретки виндузовый наблюдается. От этого не все работают. Это при первоначальной инсталляции точно.
                            С уважением
                            • Bluefox
                              @znammut:
                              С уважением `
                              В следующей версии будет поправлено. Спасибо.
                                andrey99986 last edited by
                                Какая версия nodejs рекомендуется?
                                Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
                                Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
                                Iobroker установлен в /home/iobroker.
                                Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
                                  @andrey99986:
                                  Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
                                  Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
                                  @andrey99986:
                                  Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
                                  Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля.
                                    @electric:
                                    Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
                                    Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит?
                                      @andrey99986:
                                      или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
                                      Именно! 😉
                                        Отлично.
                                        В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
                                        Часто такое бывает?
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          @andrey99986:
                                          Отлично.
                                          Часто такое бывает? `
                                          Бывает иногда, скоро заработает.
                                          • V
                                            Vlad_k last edited by
                                            ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
                                            ! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
                                            ! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
                                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
                                            ! npm ERR! Linux 3.4.39
                                            ! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            ! npm ERR! node v0.10.47
                                            ! npm ERR! npm v2.15.1
                                            ! npm ERR! code ENOSPC
                                            ! npm ERR! errno 54
                                            ! npm ERR! nospc ENOSPC, write
                                            ! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
                                            ! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
                                            чем полечить?
                                            1.0k
                                            256
                                            92585
