    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
      A Former User @Negalein last edited by
      @Negalein bei mir geht die 0.1.3 auch nicht.. hatte noch keine Zeit mehr zu testen...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
        Danke, gut zu wissen.
        Dann warte ich mal bis @Bluefox es sieht.
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein grad getestet, 0.1.3 funktioniert noch bei mir
          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
            Dito
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
              ich bin gleich auf 0.1.3 bei der Erstinstallation gegangen.
              Eventuell läufts bei euch, weil ihr schon die Vorversion lauffähig hattet.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                Bot Code bekommen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  Bot Code bekommen?
                  Ja, direkt im Browser funktioniert es.
                  direkt über den Link funktioniert es.
                  https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+43680xxxxxxx&text=This+is+a+test&apikey=xxxxxx
                    @Negalein es gibt von Apollon bereits ein pull request auf git wegen dem Fehler in der 0.1.3.
                    Geh auf die 0.0.1 zurück, dann läuft das... Erstmal..
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                      Danke, so dringend benötige ich ihn nicht.Wird @Bluefox schon früher oder später fixen. 😀
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Ich nutze WhatsApp-cmb schon seit längerem bei Homematic.
                        Nun ist es hier angekommen. 👍
                        Ich werde dann mal ein paar Tests damit machen.
                        Wenn ich Besuch vom Nachbarn bekomme, habe ich ihn damit genervt. 😊
                        Bei mir kann ich es nicht versuchen, habe kein WhatsApp.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • 4
                          4-Real last edited by
                          hab Ihn auch getestet, soweit funktioniert er auch wie er soll. Danke erstmal dafür.
                          Das einzige was mich aber stört ist die sehr sehr lange verzögerung beim erhalten einer Nachricht..
                          Da bleibe ich dann doch lieber erstmal bei Telegram.
                            @Negalein hat er freundlicherweise heute morgen gemacht, Version 0.1.6 läuft und hat diesen Fehler nicht mehr.
                            • Negalein
                              Perfekt
                              Gerade upgedatet und funktioniert 🙂
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Ich habe den Service Entwickler kontaktiert und er hat erzählt, dass man nur zu aktivierten Nummer Nachrichten senden kann (wegen Spam Schutz). D.h ich kann ein Nachricht zu Bekannten senden, nur wenn er auch "Allow send me messages..." An +33... Nummer gesendet hat
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Verstehe ich das richtig, dass die Programmierung dann aktuell über JavaScript empfohlen wird?
                                  Gibt es vllt sogar Ambitionen, dass direkt im Adapter gewisse Ereignisse (Objektabfragen) und die zu sendende Nachricht definiert werden könnte?! Wäre natürlich zu schön um wahr zu sein ...
                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @Bostil last edited by
                                    Habe das jetzt auch mal getestet und echt super hat direckt geklappt simple zum einrichten super sache
                                      A Former User @TheBam last edited by A Former User
                                      Hi
                                      habe gerade auch zum probieren den Adpater installiert und die "Freischaltung" der Handynummer funktioniert sofort und bekomme den API Key.
                                      Habe jedoch ein Problem in iobroker den Adapter zu konfigurieren. Installiert ist Version 0.1.6 und die Installation läuft ohne Fehler durch. Jedoch wird mir der Adapter nicht unter Instanzen angezeigt, dass ich den API Key oder die Standard-Telefonnummer hinterlegen könnte.
                                      Habe jetzt nochmal Version 0.1.6 installiert und gleiches Bild. Die Blockly Blöcke sind da aber die Instanz fehlt in der Anzeige im IOBroker Admin.
                                      Gibt es dazu eine Lösung?
                                      Edit: Ah Lösung gefunden. Hatte den Adapter über aus der Info Seite des Admins installiert, da es mir hier als neuen Adapter angeboten wurde. Das funktioniert nicht richtig. Unter der Adapter Seite als Instanz hinzufügen klappt nun einwandfrei!
                                      Edit2: Nutze den Adapter über ein Blockly und derzeit wird nach dem Senden einer Nachricht leider immer das Skript gestopt 😞
                                      javascript.0	2020-09-01 11:24:20.507	info	(957) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                                      whatsapp-cmb.0	2020-09-01 11:24:20.493	info	(2792) Send Alarmanlage Aus to +49177xxxx
                                      javascript.0	2020-09-01 11:23:13.878	info	(957) script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-09-01 11:23:13.869	info	(957) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                                      • lumpers
                                        lumpers last edited by
                                        Super Adapter. Einrichtung lief problemlos. Lass mir jetzt alle eingehenden Telefonanrufe in WhatsApp anzeigen. Bin begeistert 👍.
                                        • 4
                                          Ich würde den Service auch gerne Unterstützen aber auch nur dann, wenn die Nachrichten deutlich schneller ankommen...
                                          Das ist so leider echt noch nicht für mich Tragbar.
                                          Gerade nochmal getestet, hat fast 2 Minuten gedauert bis die nachricht ankam.
                                          Für Alarm oder dergleichen noch nicht wirklich geeignet..
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by
                                            +34 644 10 55 84 ->github
                                            +34 644 52 74 88 ->CmB
                                            welchs nummer stimmt denn jetzt?
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38458
