    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @Andre R. last edited by
      @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
      abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
        Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
        gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
        Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
        Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
        Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
          paul53 @Humidor last edited by
          @Humidor sagte:
          kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben
          Alias-Datenpunkt verwenden.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            @Humidor sagte:
            OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
            Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
            • mickym
              mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
              @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
              "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
              "type": "state",
              "common": {
              "alias": {
              "id": "admin.0.connected"
              "name": "WORKING",
              "role": "indicator.working",
              "type": "boolean"
              "native": {}
              so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
              • Humidor
                Humidor @mickym last edited by
                @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                "type": "state",
                "common": {
                "alias": {
                "name": "WORKING",
                "type": "boolean"
                "native": {}
                Guten Morgen
                starte ich hier ?
                Bild Text
                • mickym
                  @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @mickym last edited by Humidor
                    @mickym
                    gefunden !
                    ist das so richtig für einen % Wert ?
                    Bild Text
                    • mickym
                      @Humidor Der ist aber da. Hast Du wirklich einen Browserrefresh gemacht und hast ganz nach unten gescrollt. Bei mir war der nur als normaler Datenpunkt sichtbar.
                      Also erst unter 1. - und dann nach Erstellung des DP ist der alphabetisch hochgewandert.
                      • mickym
                        @Humidor Ja nun passt das - % kannst Du später noch hinzufügen "als Unit" - wenn Du willst.
                        • Humidor
                          @mickym
                          Fehlermeldung: Alias Humidity has no target
                          der Alias ist angelegt, nun muss ich ihn noch verbinden ?
                          • mickym
                            @Humidor Ja das ist gut so - das heißt er erkennt, dass Du noch nicht den Orginalwert definiert hast. Also nun den fett markierten teil aus meinem Posting genau an die gleiche Stelle unter "raw" reinkopieren und die ID dann mit dem Pfad Deines Orgnialwertes austauschen (also anstelle des admin.0.connected) (schau das die Kommas mit kopiert werden 😉 ).
                            • Humidor
                              @mickym
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1598856616098,
                                "common": {
                                  "name": "Humidity",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Humidity",
                                "type": "state"
                              einfügen ganz unten unter state?
                              erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
                              • mickym
                                @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
                                • Humidor
                                  @mickym
                                  er sagt mir noch immer no target
                                    "common": {
                                      "name": "Humidity",
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "alias": {
                                      "id": "lumi.weather Humidity"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  • mickym
                                    @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
                                    Wen Du alles richtig gemacht hast - dann erkennt man auch in dem ersten Register Allgemein den alias und kann den später auch dort bearbeiten:
                                    • Humidor
                                      sry, verstehe ich nicht
                                      in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
                                      stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
                                      • mickym
                                        @Humidor
                                          "common": {
                                        	"alias": {
                                            "name": "Humidity",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                           "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
                                          paul53 @mickym last edited by paul53
                                          @mickym sagte:
                                          Das ist ein Name - keine ID !!
                                          mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @paul53 last edited by
                                            @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
                                            zigbee
                                            3377
