    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      @Humidor sagte:
      kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben
      Alias-Datenpunkt verwenden.
      OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
      Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
        "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
        "type": "state",
        "common": {
        "alias": {
        "id": "admin.0.connected"
        "name": "WORKING",
        "role": "indicator.working",
        "type": "boolean"
        "native": {}
        so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by
          @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
          "type": "state",
          "common": {
          "alias": {
          "name": "WORKING",
          "type": "boolean"
          "native": {}
          Guten Morgen
          starte ich hier ?
          Bild Text
          • mickym
            @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @mickym last edited by Humidor
              @mickym
              gefunden !
              ist das so richtig für einen % Wert ?
              Bild Text
              • mickym
                @Humidor Der ist aber da. Hast Du wirklich einen Browserrefresh gemacht und hast ganz nach unten gescrollt. Bei mir war der nur als normaler Datenpunkt sichtbar.
                Also erst unter 1. - und dann nach Erstellung des DP ist der alphabetisch hochgewandert.
                • mickym
                  @Humidor Ja nun passt das - % kannst Du später noch hinzufügen "als Unit" - wenn Du willst.
                  • Humidor
                    @mickym
                    Fehlermeldung: Alias Humidity has no target
                    der Alias ist angelegt, nun muss ich ihn noch verbinden ?
                    • mickym
                      @Humidor Ja das ist gut so - das heißt er erkennt, dass Du noch nicht den Orginalwert definiert hast. Also nun den fett markierten teil aus meinem Posting genau an die gleiche Stelle unter "raw" reinkopieren und die ID dann mit dem Pfad Deines Orgnialwertes austauschen (also anstelle des admin.0.connected) (schau das die Kommas mit kopiert werden 😉 ).
                      • Humidor
                        @mickym
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1598856616098,
                          "common": {
                            "name": "Humidity",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "alias.0.Humidity",
                          "type": "state"
                        einfügen ganz unten unter state?
                        erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
                        • mickym
                          @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
                          • Humidor
                            @mickym
                            er sagt mir noch immer no target
                              "common": {
                                "name": "Humidity",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "alias": {
                                "id": "lumi.weather Humidity"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            • mickym
                              @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
                              Wen Du alles richtig gemacht hast - dann erkennt man auch in dem ersten Register Allgemein den alias und kann den später auch dort bearbeiten:
                              • Humidor
                                sry, verstehe ich nicht
                                in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
                                stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
                                • mickym
                                  @Humidor
                                    "common": {
                                  	"alias": {
                                      "name": "Humidity",
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                     "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
                                    paul53 @mickym last edited by paul53
                                    @mickym sagte:
                                    Das ist ein Name - keine ID !!
                                    mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
                                      • Humidor
                                        Humidor @paul53 last edited by Humidor
                                        er hat dann selbst das draus gemacht
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
                                            "name": "Humidity",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
                                        in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
                                        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch
                                          • Humidor
                                            in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
                                            zigbee
                                            3377
