    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • mickym
      mickym Most Active @Humidor last edited by
      @Humidor Ja nun passt das - % kannst Du später noch hinzufügen "als Unit" - wenn Du willst.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by Humidor
        @mickym
        Fehlermeldung: Alias Humidity has no target
        der Alias ist angelegt, nun muss ich ihn noch verbinden ?
        • mickym
          mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
          @Humidor Ja das ist gut so - das heißt er erkennt, dass Du noch nicht den Orginalwert definiert hast. Also nun den fett markierten teil aus meinem Posting genau an die gleiche Stelle unter "raw" reinkopieren und die ID dann mit dem Pfad Deines Orgnialwertes austauschen (also anstelle des admin.0.connected) (schau das die Kommas mit kopiert werden 😉 ).
          • Humidor
            @mickym
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1598856616098,
              "common": {
                "name": "Humidity",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.Humidity",
              "type": "state"
            einfügen ganz unten unter state?
            erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
            • mickym
              @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
              • Humidor
                @mickym
                er sagt mir noch immer no target
                  "common": {
                    "name": "Humidity",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "alias": {
                    "id": "lumi.weather Humidity"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                • mickym
                  @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
                  Wen Du alles richtig gemacht hast - dann erkennt man auch in dem ersten Register Allgemein den alias und kann den später auch dort bearbeiten:
                  • Humidor
                    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    sry, verstehe ich nicht
                    in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
                    stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
                    • mickym
                      @Humidor
                        "common": {
                      	"alias": {
                          "name": "Humidity",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                         "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
                        paul53 @mickym last edited by paul53
                        @mickym sagte:
                        Das ist ein Name - keine ID !!
                        mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
                          • Humidor
                            Humidor @paul53 last edited by Humidor
                            er hat dann selbst das draus gemacht
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
                                "name": "Humidity",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
                            in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
                            mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch
                              • Humidor
                                in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
                                  paul53 @Humidor last edited by paul53
                                  @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                  "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
                                  Dann ergänze noch um den Offset:
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                                        "read": "val - 3"
                                  • Humidor
                                    Bild Text
                                    • mickym
                                      @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
                                      • Humidor
                                        ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
                                        Danke!!
                                        • Humidor
                                          @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                          "read": "val - 3"
                                          das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
                                          sry, Beistrich vergessen...
                                          Bild Text
                                          • mickym
                                            @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            zigbee
                                            3378
