    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by Humidor
      @mickym
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1598856616098,
        "common": {
          "name": "Humidity",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.Humidity",
        "type": "state"
      einfügen ganz unten unter state?
      erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @mickym
          er sagt mir noch immer no target
            "common": {
              "name": "Humidity",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "alias": {
              "id": "lumi.weather Humidity"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
            @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
            Wen Du alles richtig gemacht hast - dann erkennt man auch in dem ersten Register Allgemein den alias und kann den später auch dort bearbeiten:
            • Humidor
              @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              sry, verstehe ich nicht
              in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
              stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
              • mickym
                @Humidor
                  "common": {
                	"alias": {
                    "name": "Humidity",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                   "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
                  paul53 @mickym last edited by paul53
                  @mickym sagte:
                  Das ist ein Name - keine ID !!
                  mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
                    • Humidor
                      Humidor @paul53 last edited by Humidor
                      er hat dann selbst das draus gemacht
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
                          "name": "Humidity",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
                      in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
                      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch
                        • Humidor
                          in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
                            paul53 @Humidor last edited by paul53
                            @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                            "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
                            Dann ergänze noch um den Offset:
                                "alias": {
                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                                  "read": "val - 3"
                            • Humidor
                              Bild Text
                              • mickym
                                @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
                                • Humidor
                                  ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
                                  Danke!!
                                  • Humidor
                                    @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                    "read": "val - 3"
                                    das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
                                    sry, Beistrich vergessen...
                                    Bild Text
                                    • mickym
                                      @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Humidor
                                        Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                                        Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊
                                        • Humidor
                                          Humidor @Humidor last edited by
                                          eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
                                            @Humidor sagte:
                                            Eine Nachkommastelle:
                                                "alias": {
                                                  "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                                            zigbee
                                            3378
