    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by Humidor
      @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
      sry, verstehe ich nicht
      in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
      stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @Humidor
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1598856616098,
          "common": {
        	"alias": {
        	    "id": "lumi.weather Humidity"
            "name": "Humidity",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
           "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Humidity",
          "type": "state"
        vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
          paul53 @mickym last edited by paul53
          @mickym sagte:
          Das ist ein Name - keine ID !!
          mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by Humidor
              er hat dann selbst das draus gemacht
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
                  "name": "Humidity",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
              in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
              mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
                    paul53 @Humidor last edited by paul53
                    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
                    Dann ergänze noch um den Offset:
                        "alias": {
                          "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                          "read": "val - 3"
                    • Humidor
                      Bild Text
                      • mickym
                        @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
                        • Humidor
                          ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
                          Danke!!
                          • Humidor
                            @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                            "read": "val - 3"
                            das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
                            sry, Beistrich vergessen...
                            Bild Text
                            • mickym
                              @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Humidor
                                Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                                Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊
                                • Humidor
                                  Humidor @Humidor last edited by
                                  eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
                                    @Humidor sagte:
                                    Eine Nachkommastelle:
                                        "alias": {
                                          "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                                    • mickym
                                      @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                      @Humidor sagte:
                                          "alias": {
                                      genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                                      • Humidor
                                        Danke!
                                        und ohne Komma?
                                        Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                                        paul53 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Humidor sagte:
                                          und ohne Komma?
                                              "alias": {
                                                "read": "Math.round(val - 3)"
                                          • Humidor
                                            ginge das?
                                            zigbee
                                            3378
