    4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
      paul53 @mickym last edited by paul53
      @mickym sagte:
      "id": "lumi.weather Humidity"
      Das ist ein Name - keine ID !!
      mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt 😉
        • Humidor
          Humidor @paul53 last edited by Humidor
          er hat dann selbst das draus gemacht
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1598856616098,
            "common": {
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
              "name": "Humidity",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alias.0.Humidity",
            "type": "state"
          sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
          in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
          mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by
            @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @mickym last edited by
              @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
                paul53 @Humidor last edited by paul53
                @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
                Dann ergänze noch um den Offset:
                    "alias": {
                      "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                      "read": "val - 3"
                • Humidor
                  Bild Text
                  • mickym
                    @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
                    • Humidor
                      ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
                      Danke!!
                      • Humidor
                        @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                        "read": "val - 3"
                        das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
                        sry, Beistrich vergessen...
                        Bild Text
                        • mickym
                          mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                          @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                            Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by
                              eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
                                @Humidor sagte:
                                Eine Nachkommastelle:
                                    "alias": {
                                      "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                                • mickym
                                  @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                  @Humidor sagte:
                                      "alias": {
                                  genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                                  • Humidor
                                    Danke!
                                    und ohne Komma?
                                    Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                                    paul53 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Humidor sagte:
                                      und ohne Komma?
                                          "alias": {
                                            "read": "Math.round(val - 3)"
                                      • Humidor
                                        ginge das?
                                          @Humidor sagte:
                                          Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                                          • mickym
                                            @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                                            Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                            Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                                            Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                                            Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                                            z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
                                            zigbee
                                            3379
